Ремонт дистанционного выключателя
23.04.2013, 14:50
Сказал спасибо: 549
Принесли на ремонт люстру с трехканальным дистанционным выключателем +пульт управления. На коммутаторе обозначение модель: XS-838 на блоке название фирмы XIANGSHENG, на пульте XIANG SHENG. Интересно какое правильное название фирмы?
Внешний осмотр показал что, микросхему коммутатора-дешифратора определить не удалось.А микросхему приемника определил CS168/1109RQ. На плате всего коммутатора есть обозначение XS-ZJ003A
Проверка исправности приемника по питанию, показал что этот блок приемника пробит. на плате приемника,как бы отсутствуют два элемента, конденсатор и резистор.Сопротивление 0.,а конденсатор и резистор разорвало в пыль.
Выпаял приемник, и проверил работоспособность коммутатора-дешифратора. Припаял нагрузку и имитируя выключатель,последователь� �о включил все три нагрузки.
У кого есть опыт ремонта данного девайса? Где можно купить отдельно приемник для него?
Последний раз редактировалось Electric75; 23.04.2013 в 14:54.
02.05.2013, 16:10
Сказал спасибо: 144
Re: Ремонт дистанционного выключателя
Сейчас появился целый класс микросхем у китайцев для RF модулей.
Схемы на их основе в регулировке не нуждаются вообще.
Подозреваю, что у Вас нечто подобное. Прикрепляю Datasheet к
одной из них (Во всяком случае будет от чего отталкиваться при поиске).
Мой совет не мучиться в поисках, а просто купить недорогой комплект типа этого: http://www.ebay.com/itm/315Mhz-RF-tr...item4172baaf84
и заменить приёмный и передающий узлы.
02.05.2013, 16:35
Сказал спасибо: 549
carabas, Спасибо за Datasheet к micrf007. Я заказал уже готовый выключатель:
http://www.aliexpress.com/item/Free-...797968480.html
Клиентка согласна. А её с неисправным приемником хочу восстановить для себя.
02.05.2013, 22:04
Сказал спасибо: 150
...у нас в космодроме аналогичные радиоуправляемые реле BEAMISH BY-Х 1-2-3-4 канальные, один канал от 133 грн.
03.05.2013, 19:04
Сказал спасибо: 549
Сообщение от raxp
Вы внимательно читаете? Ваши от 133 грн.= 508.31 руб., без пересылки?
http://www.aliexpress.com/snapshot/229537615.html = 210 руб. с пересылкой
http://www.aliexpress.com/snapshot/229539686.html = 200 руб. с пересылкой
03.05.2013, 20:10
Electric75,
не электризуйте электричество
это был пример для поиска, метафора, эпитеты... цены местные, олигархические. если б их потребляли много, я б сделал аналог дешевле, подобных решений уж перещупал на рт22хх
04.05.2013, 08:55
Сказал спасибо: 549
Не будем нагнетать обстановку. Вот что я писал в другой теме:
Мне нужно найти хотя бы data sheet CS168/1109RQ микросхема приемника. Или её замену. Или завод- фабрику в Китае кто делает эти дистанционные выключатели. Я пробовал найти, не нашел. Наверное плохо знаю Китай..
Сдох только приемник на этой микросхеме. Может кто собрать его мне? Даже на простых транзисторах? Пишите в личку. Цене договоримся. Или печатную плату и схему к ней,на декретных элементах.
Последний раз редактировалось Electric75; 04.05.2013 в 08:59.
27.12.2013, 16:27
Electric75,
Есть точно такой же блок целиком. Внутри на вид ничего не горелое. На мсх декодера также нет маркировки. Нашел его по случаю, но у меня нет пульта. Поэтому мне он безполезен, валяется только без дела. Если нужен могу прислать, или один приемник, или всю плату целиком.
Но почему вы решили, что у вас именно приемник неисправен? Может быть это декодер (та мсх без маркировки вышла из строя)? Ведь такое тоже может быть.
20.01.2014, 13:08
Ребята подскажите- в приемнике стоит 14pin микросхема(1,2,13,14-выходы, 4,11-питание, 7-вход с рч модуля) надписи отсутствуют.В передатчике мс - GC2262D, чем заменить неизвестную микросхему? Может кто уже встречался с этой проблемой?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
