Подсветка выключателя
Непрочитано 27.02.2013, 12:01
SUXOY
Сказал спасибо: 6
SUXOY на пути к лучшему
По умолчанию Подсветка выключателя
Совсем запутался. В подсветке выключателя 220В/50Гц стоит светодиод и токоограничивающий резистор 220к. Обратного защитного диода нет. Следовательно обратное напряжение на светодиоде достигает 311В в обратной полуволне.
Вопрос: почему светодиод не вылетает, если его допустимое обратное напряжение не выше 30В?
Привык в своих схемах ставить обратные диоды для защиты, а тут впал в ступор.
SUXOY вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:20
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подсветка выключателя
Там наверное 2 светодиода в одном корпусе, один в одну сторону пропускает, другой в другую. Сейчас чего только не придумают….
msng вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:26
SUXOY
Сказал спасибо: 6
Сообщение от msng Посмотреть сообщение
Нет, прозвонил сразу же.
SUXOY вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:27
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Где то видел диод+резистор в термоусадке был.
Albert_V вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:30
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Пробивается как стабилитрон.
alx25v вне форума
Сказали "Спасибо" alx25v
SUXOY (28.02.2013)
Непрочитано 27.02.2013, 12:36
msng
Сказал спасибо: 729
Сообщение от alx25v Посмотреть сообщение
В принципе да, может быть и так. Сам по себе пробой не страшен, если ток не превышает допустимый.
msng вне форума
Сказали "Спасибо" msng
SUXOY (28.02.2013)
Непрочитано 27.02.2013, 12:38
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Светодиод при обратном включении работает как стабилитрон, с напряжением стабилизации в зависимости от типа 20 - 70В
VladimirIvan вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Andreisela (01.03.2013), robert777 (13.03.2013), Sanyo (22.12.2014), SUXOY (28.02.2013), SVNSVNSVN (13.03.2013)
Непрочитано 27.02.2013, 12:47
msng
Сказал спасибо: 729
А вот интересно, он светится при пробое? Или только в прямом включении светится. Может знает кто?
msng вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 13:51
Сказал спасибо: 3,225
Если прикинуть энергию квантов по напряжению на переходе, то светиться он должен в дальнем УФ.
Энергия, сообщаемая электрону разностью потенциалов ~ постоянная Планка * частота излучения. Из этого, получаем для длины волны 560 нм (зелёный цвет), 4,135667516(91)*10^-15 эВ·c {пост. Планка} * 2.998*10^8 м·c {скор. света}/ 0.56*10^-6 м {длина волны} = 2.214 вольта, что хорошо согласуется с практикой.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Andreisela (01.03.2013), mikhail09p (22.12.2014), onwire (09.03.2013), robert777 (13.03.2013), SUXOY (28.02.2013), SVNSVNSVN (13.03.2013), switch0 (22.12.2014)
Непрочитано 28.02.2013, 20:09
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
SUXOY,
я с этим сталкивался . В общем, поставили монтажники по ошибке не такие святодиодные индикаторы, и немало, штук 20. Напряжение переменное,230В, а индикаторы для постоянного тока. Внутри них пара свЯтодиодов и ограничивающий резюк. Индикатор круглосуточно под напряжением, но срок жизни его всего примерно 2 года , потом светоотдача резко уменьшается до полной деградации. Посмотрел осциллом, светодиод пробивается при напруге примерно 15 вольт.
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
kurvla79 (03.03.2013)
Светодиодная подсветка Sawyer-sammer Источники питания и свет 6 08.02.2011 22:31
Программа для автоматического регистратора-выключателя освещения rocket1989 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.05.2010 23:35
Замена кнопки и выключателя в плеере Transcend T.sonik 630 2GB Tolias28 Электроника - это просто 1 30.04.2010 21:34
Схеме выключателя с имитацией "рассвет-закат" drspam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.11.2006 11:26
инфракрасная подсветка ne-rad Источники питания и свет 26 21.01.2006 23:23
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
