Практика - критерий истины (про падение на переходе)
Непрочитано 25.04.2013, 18:58
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Практика - критерий истины (про падение на переходе)
Ну я им пользуюсь только если застало врасплох.
А от двигателя ЗИЛа я подальше держусь, конечно.
Вместе с удлинителем.
(нормально он его чует, удлинитель, не надо ля-ля)
Подделку не надо покупать, у нее чувствительность сенсора не регулируется, не смотря на наличие переключателя.
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
и одновременно с этим не реагирует
Палец не забывайте держать на металлической пластинке сбоку, предназначенной для этого, не будет такого разнобоя. Если его убрать (держаться только за пластмассовую часть корпуса) - чувствительность падает примерно на порядок.
Ну и конечно, нужно ясно понимать, что он улавливает переменное электрическое поле, наводимое между телом (когда палец на пластинке) и щупом.
Если тело само находится под напряжением 110в, например, от емкостного делителя сетевого фильтра прибора, за который Вы держитесь, то везде, при приближении щупа к "земле", будет визжать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.04.2013 в 23:44.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
lsa (25.04.2013)
Непрочитано 25.04.2013, 20:26
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Мой дежурный "тестер", который всегда в кармане.
(и стоит смешные деньги)
Игрался с таким немного. Не впечатлило.
Того же назначения есть китайская отвертка с маленьким LCD в рукоятке.
Вот это вещь. И не надо мне щас пенять на мои претензии к цифровикам эта штучка работает четко и безукоризненно.
Причем - без батареек! вечно)))) чисто на энергии поля
кустомер вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 20:47
Ан-162
Не впечатлило.
Да меня тоже, но очень выручает, когда под рукой ничего больше нет.
Вот это вещь.
Эта вещь есть у меня.
В свое время тоже был в восторге от нее.
Чуть более информативно, но в целом то же самое, и с теми же оговорками должно применяться:
Но этот не умеет прозванивать цепь. К тому же, требует прикосновения к цепи, а не приближения.
Зато вечный и не требует питания. (вернее, срок жизни ограничен ЖК индикатором)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 21:03
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Вот да, именно про эту штуку я говорил.
Для приближения, надо за другую кнопочку держаться Прекрасно берет через изоляцию.
кустомер вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 21:18
Ан-162
Брать-то берет, но чувствительность зело хуже.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 21:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
зато есть пальцы!
Но нечем их слюнявить...
После этих дурацких уколов...
...во рту пересыхает...
А когда слюнявить есть чем - то до пальцев невозможно достать....
Эти бесчувственные санитары...
Как раз тогда, когда начинает выделяться слюна...
Завязывают рукава рубашки за спиной...
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
VladimirIvan (25.04.2013), Ан-162 (25.04.2013)
Непрочитано 25.04.2013, 21:45
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
И поэтому на двигатель ЗИЛа в соседнем дворе не реагирует, что есть гуд! )))))
кустомер вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 22:55
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
переменное электостатическое поле
Это можно поместить в "Анекдоты", в список "Россиянин! Сломай мозг иностранцу!"
"Принуждение к миру.
Детская пластмассовая железная дорога.
Свежие консервы.
Незаконные бандформирования.
Туалетная вода.
Среднее ухо.
Холодный кипяток.
Ресторан "Макдональдс".
Старый новый год..."(С)
AlexandrG8
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
Ан-162 (25.04.2013)
Непрочитано 25.04.2013, 23:43
Ан-162
что есть гуд!
Хорошо, пусть так.
На моем вышеописанном есть переключатель чувствительности.
Даже нужно, я бы сказал.
Спасибо за поправочку.
Исправил.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 00:19
Ан-162
Свежие консервы.
Туалетная вода.
Среднее ухо.
Холодный кипяток.
Пояснения для иностранцев.
Обеим по фингалу.
Прототип. Оригинал из другого материала.
Не просроченные.
У нас есть и законные.
Иностранцам объянять не надо. Надо нашим полнее объснять слово "туалет".
Аналогично предыдущему. Общеизвестно.
Жидкость, кипящая при температуре ниже комнатной.
Пояснений не требует. Это действительно ресторан. Полностью звучит "Ресторан компании "Макдональдс"".
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.04.2013 в 00:32.
Ан-162 вне форума
Настройка таймера при переходе с atmega128 на atmega1284p KamomeDono Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.11.2011 16:57
Практика ремонта мобильных телефонов halizev2 Автоматика и аппаратура связи 3 22.11.2008 02:01
Падение напряжения на открытом тиристоре датчик тока КЗ woroba Источники питания и свет 4 12.08.2008 19:36
RE: Переход НЧ на ВЧ ( поиск Истины....) Kabron Отвлекитесь, эмбеддеры! 205 15.04.2008 15:08
Включение 3х фазного двигателя при переходе фазы через ноль MAX1978 Источники питания и свет 40 01.08.2007 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
