Практика - критерий истины (про падение на переходе)
25.04.2013, 18:58
Re: Практика - критерий истины (про падение на переходе)
Ну я им пользуюсь только если застало врасплох.
А от двигателя ЗИЛа я подальше держусь, конечно.
Вместе с удлинителем.
(нормально он его чует, удлинитель, не надо ля-ля)
Подделку не надо покупать, у нее чувствительность сенсора не регулируется, не смотря на наличие переключателя.
Сообщение от lsa
и одновременно с этим не реагирует
Палец не забывайте держать на металлической пластинке сбоку, предназначенной для этого, не будет такого разнобоя. Если его убрать (держаться только за пластмассовую часть корпуса) - чувствительность падает примерно на порядок.
Ну и конечно, нужно ясно понимать, что он улавливает переменное электрическое поле, наводимое между телом (когда палец на пластинке) и щупом.
Если тело само находится под напряжением 110в, например, от емкостного делителя сетевого фильтра прибора, за который Вы держитесь, то везде, при приближении щупа к "земле", будет визжать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.04.2013 в 23:44.
25.04.2013, 20:26
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Ан-162
Мой дежурный "тестер", который всегда в кармане.
(и стоит смешные деньги)
Игрался с таким немного. Не впечатлило.
Того же назначения есть китайская отвертка с маленьким LCD в рукоятке.
Вот это вещь. И не надо мне щас пенять на мои претензии к цифровикам эта штучка работает четко и безукоризненно.
Причем - без батареек! вечно)))) чисто на энергии поля
25.04.2013, 20:47
Сообщение от кустомер
Не впечатлило.
Да меня тоже, но очень выручает, когда под рукой ничего больше нет.
Эта вещь есть у меня.
В свое время тоже был в восторге от нее.
Чуть более информативно, но в целом то же самое, и с теми же оговорками должно применяться:
Но этот не умеет прозванивать цепь. К тому же, требует прикосновения к цепи, а не приближения.
Зато вечный и не требует питания. (вернее, срок жизни ограничен ЖК индикатором)
25.04.2013, 21:03
Сказал спасибо: 608
Вот да, именно про эту штуку я говорил.
Сообщение от Ан-162
Для приближения, надо за другую кнопочку держаться  Прекрасно берет через изоляцию.
25.04.2013, 21:18
Брать-то берет, но чувствительность зело хуже.
25.04.2013, 21:32
Сообщение от VladimirIvan
зато есть пальцы!
Но нечем их слюнявить...
После этих дурацких уколов...
...во рту пересыхает...
А когда слюнявить есть чем - то до пальцев невозможно достать....
Эти бесчувственные санитары...
Как раз тогда, когда начинает выделяться слюна...
Завязывают рукава рубашки за спиной...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
25.04.2013, 21:45
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Ан-162
И поэтому на двигатель ЗИЛа в соседнем дворе не реагирует, что есть гуд! )))))
25.04.2013, 22:55
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Ан-162
переменное электостатическое поле
Это можно поместить в "Анекдоты", в список "Россиянин! Сломай мозг иностранцу!"
"Принуждение к миру.
Детская пластмассовая железная дорога.
Свежие консервы.
Незаконные бандформирования.
Туалетная вода.
Среднее ухо.
Холодный кипяток.
Ресторан "Макдональдс".
Старый новый год..."(С)
AlexandrG8
Сказали "Спасибо" Scadauser
25.04.2013, 23:43
что есть гуд!
Хорошо, пусть так.
На моем вышеописанном есть переключатель чувствительности.
Сообщение от Scadauser
Даже нужно, я бы сказал.
Спасибо за поправочку.
Исправил.
26.04.2013, 00:19
Свежие консервы.
Туалетная вода.
Среднее ухо.
Холодный кипяток.
Пояснения для иностранцев.
Обеим по фингалу.
Прототип. Оригинал из другого материала.
Не просроченные.
У нас есть и законные.
Иностранцам объянять не надо. Надо нашим полнее объснять слово "туалет".
Аналогично предыдущему. Общеизвестно.
Жидкость, кипящая при температуре ниже комнатной.
Пояснений не требует. Это действительно ресторан. Полностью звучит "Ресторан компании "Макдональдс"".
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.04.2013 в 00:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
