Практика - критерий истины (про падение на переходе)
Непрочитано 25.04.2013, 12:00
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Практика - критерий истины (про падение на переходе)
.................. это ...(думаю)(админу ... еще бы пару смайликов)
Слишком много писать.
Добавить мона что угодно.
Не знаем что писать .
... Предложение следует.Продолжение следует.
Стационар ...
Бытовой. Место где мона в спокойной обстановке послюнявить пальцы ,
потыкать резюками , пописать .(понятие относительное)
Производственный. Место где низзя в спокойной обстановке послюнявить
пальцы ,потыкать резюками , пописать .(понятие относительное)
Пример
Стационар бытовой ...
Нет ни тестера , ни паяльника , ни резюков ... только слюнявые пальцы.
Стационар производственный ...
Есть все ...
Робот по производству интегральных схем ... включая слюнявые пальцы.
Но ... не пописать.
О Танке уже говорили ...
Список мона пополнить ...
Примеры мона пополнить ...
...(...............) мона пополнить.
Последний раз редактировалось johanh; 25.04.2013 в 12:27.
johanh вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 13:11
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Но почему такой странный отрывочный стиль
У меня складывается понемногу странное впечатление, что тема про чье-то падение на переходе (пешеходном?)
Или в этой ветке понемногу разрастается подпольная школа шифровальщиков?
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.04.2013 в 13:15.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 13:34
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Радость Re: Практика - критерий истины (про падение на переходе)
- Теперь вот такое предложение. А что если...
- Не стоит!
- Ясно. Тогда может быть нужна...
- Не нужно!
- Понятно... Разрешите хотя бы...
- Вот это попробуйте!
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 14:36
Ан-162
С полуслова?
Так это только в бриллиантовой руке так получается (в кино), и еще у влюбленных.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 14:39
Ну что, закрыть тему? Или это только модераторам под силу?
Непрочитано 25.04.2013, 16:25
johanh
Сказал спасибо: 141
Похоже что у большинства форумчан , также как и у меня ,
нет тестера ...
johanh вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 16:46
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
зато есть пальцы!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 17:55
Ан-162
закрыть тему?
Имхо, давно пора.
есть пальцы!
И розетка.
Ответная часть, так сказать...
Не токо-ж транзисторы можно обрабатывать, но и фазу определить.
Особенно, слюнявыми.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.04.2013 в 18:00.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 18:15
Ан-162
нет тестера ...
Мой дежурный "тестер", который всегда в кармане.
(и стоит смешные деньги)
ID:	46214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46215   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 18:44
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Ан-162, и как вы пользуетесь этим "тестером"?
Он то хрипит и видит работающий двигатель ЗИЛа в соседнем дворе и одновременно с этим не реагирует на удлинитель под напряжением и подключенным к нему потребителем.
Если б я доверял пискам и молчаниям этого прибора - меня б убило давно.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
Alex9797 (25.04.2013)
Настройка таймера при переходе с atmega128 на atmega1284p KamomeDono Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.11.2011 16:57
Практика ремонта мобильных телефонов halizev2 Автоматика и аппаратура связи 3 22.11.2008 02:01
Падение напряжения на открытом тиристоре датчик тока КЗ woroba Источники питания и свет 4 12.08.2008 19:36
RE: Переход НЧ на ВЧ ( поиск Истины....) Kabron Отвлекитесь, эмбеддеры! 205 15.04.2008 15:08
Включение 3х фазного двигателя при переходе фазы через ноль MAX1978 Источники питания и свет 40 01.08.2007 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
