Как в Си определить выход за приделы кода (переполнение) результата операции ?
24.04.2013, 00:30
Сказал спасибо: 589
Re: Как в Си определить выход за приделы кода (переполнение) результата операции ?
А если так
sumADC+=temp16;
if (sumADC‹temp16) |
Я думаю Yurkin2007 это имел в виду.
24.04.2013, 00:44
Сообщение от alvadep
Не, совсем не так.
Но можно и так, как Вы предлагаете. Вот, интересно, что при переполнении результат получается меньше, чем до сложения! Тогда проверка может быть такой
temp16 += sumADC; // новая сумма
if(sumADC›temp16)// сравнение старого и нового результата
// произошло переполнение
// Отключение АЦП !! И сохраняем неиспорченную сумму sumADC
ADCSRA=(1‹‹ADEN);
else
sumADC=temp16;//переполнения не было, кладём новую сумму в накопление
24.04.2013, 02:42
Сообщение от MaxiMuz79
Ara41, Спасибо !
похоже сделать чтото приличнее этого в avr-gcc неудастся
И что в этом способе приличного? У вас наверное какие-то свои правила приличия...
Непонятен смысл такого кода.
uint16_t temp16;
uint16_t sumADC;
if ((sumADC+=temp16)›0xffff)
{ // Отключение АЦП !!
ADCSRA=(1‹‹ADEN);} |
Возможно, лучше будет суммировать так, чтобы переполнения не возникало?
AdcSum+=ADC;
if (++AdcSumCnt›=64) {
AdcSumCnt=0;
OffAdc();
UpdateResult();
К тому же, если суммировать пока не переполнится, то как узнать среднее значение АЦП? Поделить полученную сумму на количество отсчетов? Так это ещё деление. Или задача другая?
P.S.
Или
ADCSRA=(0‹‹ADEN);} |
Последний раз редактировалось _Артём_; 24.04.2013 в 02:47.
24.04.2013, 04:39
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от _Артём_
Или
ADCSRA=(0‹‹ADEN);}
Ну, тогда уж так:
// переключаем АЦП !!
ADCSRA^=(1‹‹ADEN);
//или просто выключаем АЦП
ADCSRA&=~(1‹‹ADEN); |
24.04.2013, 04:59
Надо просто после каждого удачного суммирования сдвигать полученную сумму направо.
Последний раз редактировалось electroTrash; 24.04.2013 в 05:28.
24.04.2013, 08:10
Сказал спасибо: 384
Сообщение от electroTrash
По такому алгоритму у Вас усреднённое значение только случайно сможет получиться.
Пардон, не учёл, что первый отсчет не делится пополам.
Тем не менее, любая помеха по АЦП будет сдвигать усреднённое значение на дельта/2, а потом плавно приближаться к среднему. Не гуд.
Я обычно делаю количество суммирований 2^n в пределах выбранной разрядности, а потом сдвиг вправо на n. Или медианный фильтр, по необходимости.
Последний раз редактировалось AJScorp; 24.04.2013 в 09:31.
Причина: Upd
24.04.2013, 08:34
Сказал спасибо: 589
При переполнении результат однозначно будет меньше любого из слагаемых.
Вернее если результат суммирования меньше любого слагаемого, то однозначно было переполнение.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.04.2013 в 08:47.
24.04.2013, 10:54
Сказал спасибо: 28
Честно говоря, не совсем понимаю зачем таким способом задачу решать.
Если хотите делать усреднение, то обычно делается просто. Например результат у вас 10 бит. Соответственно, до 16 бит у вас 5 не хватает - или 32 сложения. И вам надо сделать 32 сложения и сдвинуть результат на 5 бит вправо. Чаще всего правда используют 256 сложений с отбрасыванием младшего байта.
Но в принципе существуют достаточно простые фильтра. Я как-то ими обычно обхожусь. Правда для разных задач разные фильтра применяю.
24.04.2013, 14:40
Сказал спасибо: 65
Сообщение от SasaVitebsk
На малых количествах замеров делаю один из самых простых фильтров. Выполняю 40 замеров. Сортирую. Пусть даже пузырьком. На таком к-ве элементов массива разница почти незаметна. Нет смысла в быстрых методах. Затем накапливаю с 4 по 35 элементы, сумму делю на 32 простыми сдвигами. Таким образом отсекаю "выбросы". Если они меня не интересуют.
С уважением,
Vic / ut1wpr
24.04.2013, 15:50
Сказал спасибо: 28
Просто обычный фильтр по ресурсам меньше жрёт чем скользящее среднее. Могу привести пример, если надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
