Практика - критерий истины (про падение на переходе)
23.04.2013, 00:42
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Практика - критерий истины (про падение на переходе)
Каждому хомячку по измерителю не вносящему искажения в "матрицу"
Ну так что корифеи сами то раскурили ?
Слушать Что будем ?
Патефон или мп 3 ?  или теплый лаповый звук ?
зы. а я например не могу тестером въехать где коллектор где эмиттер.
даташит мое спасение,кустомер обучите,стрелочники в шкафу валяются...
23.04.2013, 00:46
Сказал спасибо: 141
Сообщение от compaqcompaq
В чем разница вывода информации в этих измерительных устройствах ?
Ток ?
Сообщение от johanh
Погрешность.
Погрешность идентичности .
Ток.
Добавлю к ранее сказанному мною ...
В обоих случаях вывод информации в Вольтах
23.04.2013, 00:52
Сказал спасибо: 956
Полагаете рамку в магнитоизмерительном индикаторе сдвигает напряжение ?
23.04.2013, 01:01
Сказал спасибо: 70
Стрелку сдвигает напряжение в электростатическом вольтметре. В магнитоэлектрическом да - ток. Однако ведь на катушке при протекании тока образуется падение напряжения, пропорциональное протекающему току и сопротивлению катушки. Соответственно, при подключении головки к цепи, сопротивление которой много меньше, чем сопротивление катушки, её можно считать вольтметром. Например, для головок, использующихся в шунтовых амперметрах, нормирован не ток полного отклонения, а напряжение - обычно 75 мВ, т.е. они используются как милливольтметры. Возможно это становится потому, что токовые шунты, к которым подключаются эти головки, имеют сопротивление, на несколько порядков меньшее, чем сопротивление катушки головки.
23.04.2013, 01:24
Сказал спасибо: 956
Сообщение от Scadauser
А электрометр или электроскоп каким боком к вопросу ?
Отпишусь еще раз во избежание непонимания.
Мне интересно мнение кустомера,на токовом приборе может наблюдать
а на приборе вносящем менее изменений в токи измеряемой цепи не может ?
Но при чем тут тогда вина измерителя ?
23.04.2013, 04:03
В случае измерения сопротивления, или прозвонки диодов - и стрелочный, и цифровой приборы ведут себя практически одинаково. Принципиальной разницы между ними в этом режиме работы нет. Оба "токовые".
Ведь для того, чтобы измерить сопротивление, надо пропустить через него ток. Различие между ними только в диапазоне выходного тока и выходного напряжения. В большинстве случаев выходное напряжение у цифровых мультиметров ниже, чем у стрелочных.
23.04.2013, 08:52
Сказал спасибо: 956
Гмм... Alex9797, вроде одинаковые должны бы быть,да вот оказывается разница все таки есть....
Кустомер,а Вас бы не затруднило показать фото измерения "через палец"
не могу что то понять как это...
23.04.2013, 09:02
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Странно с первого поста просмотрел все цифры везде Vкэ‹=Vбэ (за исключением ошибочных измерений КТ3102), а верить нельзя.
А когда нет даташита, так сказать в "полевых" условиях?
To compaqcompaq, метод пальца. Например транзистор нрн минус омметра (на пределе х кОм) соединяем с эмиттером, плюс прибора соединяем с коллектором. Слюнявим палец и соединяем слюнявым пальцем базу с коллектором, омметр покажет какое-то сопротивление (слюнявый палец выполняет роль резистора, для уменьшения сопротивления больше слюней, для увеличения меньше, обратная зависимость  ). В инверсном включении это сопротивление будет больше. По величине этого сопротивления можно сравнивать транзисторы по h21 (качественно). Т.е. отличить транзисторы с h21э=45 и h21э=50 нельзя, а вот 50 и 80 думаю можно.
Когда пользовался этим методом, то не было прибора для измерения h21э.
Последний раз редактировалось igor1000; 23.04.2013 в 09:20.
23.04.2013, 09:25
Сказал спасибо: 729
Так рисовали
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
23.04.2013, 10:10
Сказал спасибо: 268
Сообщение от igor1000
В смысле - резистора в базу, что ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
