Практика - критерий истины (про падение на переходе)
22.04.2013, 23:05
Сказал спасибо: 141
Re: Практика - критерий истины (про падение на переходе)
Для цифровых которые не показывают p-n переход.(есть которые и показывают)
Они есесно могут показывать сопротивление утечки.(измерение сопротивления в схеме)
Что касается незначительной разницы в падении напряжения на переходах ....
Именно она является решающей при выборе , определении , подборе .
По крайней мере для меня.
P.S. Есесно это в случае когда под рукою только цифровик.
И больше ничего.
22.04.2013, 23:15
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Стрелочный омметр показывает ток;
Цифровая прозвонка показывает напряжение
Именно об этом и был мой вопрос.
22.04.2013, 23:19
Сказал спасибо: 956
Головка аналогового тестера токовый прибор
данные с шунта с которого считыватся данные для ацп цифрового тестера
прибор напряжения,или я не понял суть ?
22.04.2013, 23:32
Сказал спасибо: 70
Сообщение от compaqcompaq
или я не понял суть
Суть в том, что всё в мире относительно. Один и тот же прибор может в одном случае выступать в роли амперметра, а в другом - в роли вольтметра. Зависит от соотношений внутренних сопротивлений прибора и измеряемого источника тока(напряжения). Одна и та же головка с добавочным сопротивлением, увеличивающим это соотношение, превращает её в вольтметр, а с подключенным шунтом, уменьшающим соотношение - в амперметр. Головка без добавочных сопротивлений и шунтов для низковольтных низкоомных источников выступает в роли вольтметра, а для высоковольтных высокоомных - амперметра.
22.04.2013, 23:44
Сказал спасибо: 956
Постойте,транзистор токовый элемент и следовательно любые замеры с током минимально возможным приведут к погрешности ?
в измерении h21 насколько я понимаю мы получаем именно кофициент усиления по току а не по напряжению ?
22.04.2013, 23:57
Сказал спасибо: 70
Да причём здесь h21? В любом случае, что бы вы не измеряли из электрических величин, сопротивление ли, ток, напряжение, коэффициент передачи тока, всё сводится к измерению либо тока, либо напряжения. Но ничто не идеально - и вольтметр вносит в измеряемую цепь путь протекания дополнительного тока, и амперметр создаёт в измеряемой цепи падение напряжения. Если вы стараетесь измерить именно h21, то вам приходится включать в цепь измерения прибор с минимально возможным падением напряжения на нём, чтобы при измерениях не снижалось напряжение на коллекторе, создавая погрешность измерения, т.е. амперметр. Если же вы измеряете падение напряжения на pn-переходе, вам приходится использовать прибор с минимальным током при измеряемом напряжении, т.е. с высоким внутренним сопротивлением, чтобы ответвившийся в него ток не уменьшал ток через измеряемый pn-переход, создавая опять же погрешность, т.е. вольтметр.
Но теория гласит, что нельзя ничего в природе измерить, не повлияв при этом на измеряемую величину.
Сказали "Спасибо" Scadauser
23.04.2013, 00:04
Сказал спасибо: 141
На стрелочнике 2 шкалы.
Одна отградуирована в Омах.
Другая в Вольтах.3В
Есть и 9В
Показывает падение напряжения на элементе при протекании тока.
На переключателе диапазона измерения сопротивления
есть указание максимального тока при полном отклонении стрелки.
H21э - это ... H21э
23.04.2013, 00:10
Сказал спасибо: 956
Сообщение от Scadauser
Я понимаю,любое измерение это измерение+наблюдатель.
Меня интересовал именно этот диспут о преимуществе измерительного прибора с токовым вывод информации(а я думаю что спорить о том что рамка головки смещается относительно магнита под действием тока оспаривать никто не будет)перед прибором цифровым менее вносящим в цепь свое сопротивление и следовательно погрешность.
23.04.2013, 00:24
Сказал спасибо: 956
Сообщение от johanh
Брр...,мерзкий прибор.
Для того чтоб мне получить информацию мне придется еще и эти переменные в голову вводить ?
23.04.2013, 00:31
Сказал спасибо: 141
В данном случае речь ведь идет о том что показывает
шкала мерзкого прибора ?
Вольты .
Которые надо посмотреть на мерзком приборе.
И в голове ничего не переваривать.
Но если нужно что-то с током.
Придется пожертвовать серым веществом.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
