Сверхпростой усилитель НЧ
Непрочитано 22.04.2013, 11:49
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сверхпростой усилитель НЧ
Сегодня соседи в 9 утра подняли RAP-ом.
Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
Динамик 100 Вт. Трансформатор 150 ВА (или больше)
Может, с теми же параметрами поможет "Deutschen soldaten" или из попсы что-нибудь?
KBH-I вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 11:57
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Только-что скачал и включил (частный сектор, деревня): сосед-алкаш в шоке, говорит давай лучше нашу
niki59 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 13:45
val_ka
Сказал спасибо: 71
val_ka на пути к лучшему
Не. Если repom ударили, то тогда лучше отечественную попсу на полную и с утреца:
"Знаю милый, знаю шо с тобой..."
val_ka вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 13:47
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Ага. Пока блевать не начнут.
KBH-I вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 16:52
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Подключайте вторичку к динамику, а первичку в 220В 50 Гц. Динамик на пол. Сами голову под подушку.
Монотонные звуки очень быстро мозг сам начинает отфильтровывать.
Неэффективно это.
Попса тож не интересна в этом плане. Надо что-нить со сбитым ритмом.
omercury вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 20:45
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
У меня малАя поставила себе на мобилу игру с тырнета "Достань соседа"...
Ничего не напоминает?
KBH-I вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 20:51
val_ka
Сказал спасибо: 71
Неэффективно это.
Да как сказать... Если чайник на плите с табуретками и стульями прыгать начнут... Может и зрение будет отфильтровывать?..
val_ka вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 21:21
axzzz
axzzz на пути к лучшему
Большое спасибо за советы.
Очень понравилась программа генератор.
Придумал простейшее решение с усилителем - пустить сигнал с компа через низкочастотный вход в телевизоре на вытащенный из него динамик.
С программой на полной мощности звука телевизора эффект жестокий. Любая музыкальная композиция отдыхает.
Может знаете ещё какие нибудь оригинальные софтовые решения по этой тематике?
axzzz вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 21:27
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сообщение от axzzz Посмотреть сообщение
Разве что - то же самое передавать через эфир или кабель на соседский TV.
KBH-I вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 05:51
Алексей.
Алексей. на пути к лучшему
По умолчанию Re: сверхпростой усилитель нч
хахахаха
Мало того, что это вредно для организма (вплоть до фатального исхода, на определенных частотах), Вы еще и здание можете повредить, при попадании в резонанс.
Стоит ли оно того?
Если законные жалобы в соответствующие органы решительно не помогают, я-бы лично взял токоизмерительные клещи и кусачки с изолированными ручками, и поднялся на этаж выше. По пульсациям тока синхронно с громкостью можно определить проводку именно вредителей, и тогда уже можно и самому вступить в ряды оных.
Первый раз перекусываем и ретируемся.
Если не помогло, перекусываем еще сколько понадобится, но уже тогда, когда их нет дома (они будут уже напоготове при включенной музыке).
Непременно должно помочь.
Берется дешевая китайская дрель-перфоратор. В нее вставляется вместо сверла простой металлический стержень, на конце заточенный на тупой конус, или полусферу.
Затем берется обычный шарикоподшипник, с диаметром внутренней обоймы чуть меньшим, чем диаметр конца металлического стержня.
Затем берется небольшой кусок доски, или фанеры, или плиты ДСП. Этот кусок прижимается к потолку, в него упирается подшипник, в подшипник упирается конец стержня, зажатого в дрель. Дрель переключается в режим перфоратора.
Затем дрель включается. Особо ранит душу меломана звук дрели, если он не монотонный, а меняющий тональность и громкость. Этого легко добиться, меняя произвольно обороты дрели и силу прижима к потолку.
Эта же дрель может пригодиться, чтобы отбиваться, если возмущенный сосед сверху прибежит выяснять отношения.
Алексей. вне форума
Усилитель dosikus Аудиотехника 22 28.05.2012 01:24
ТВ усилитель fatal2105 Видеотехника 4 20.03.2011 23:38
Усилитель НЧ RUTH Аудиотехника 1 02.06.2009 16:45
Усилитель на LM4702 Region_78 Аудиотехника 0 28.08.2008 23:48
про усилитель OCB Аудиотехника 3 03.12.2007 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
