Сверхпростой усилитель НЧ
Непрочитано 02.02.2013, 00:07
axzzz
axzzz на пути к лучшему
По умолчанию Сверхпростой усилитель НЧ
Здравствуйте!
Вопрос к уважаемым специалистам - Подскажите пожалуйста схему сверхпростого усилителя мощности для низкой частоты с номиналами деталей. В идеале из 3-4 деталей.
Прибор нужен для того, что бы порадовать соседей сверху. Достали так, что цензурными словами описать не в состоянии. Эти бараны абсолютно не понимают, что низкие частоты в панельном доме это почти оружие. Их музыка на этаж ниже – это просто страшной силы гул, от которого вибрирует даже мебель. Решил попробовать бороться с ними их же оружием. Говорят, клин - клином вышибают. Пусть попробуют на своей шкуре, что значит просыпаться от жуткого бум-бума. Может поумнеют.
Качества звучания усилителя не имеет значения.
Имеет значение только мощность, простота и дешевизна изготовления. Жалко тратиться на заводской усилок, для того, что бы только проучить уродов.
Ещё хотелось бы узнать какой бас - динамик лучше исспользовать если просто прижать его к потолку для милых соседей.
Нужны низкие и сверхнизкие частоты.
Какой подешевле, какой искать?
Как согласовать, что бы сразу не спалить и выжать среднюю мощность.
Может быть кто то уже занимался подобной темой и есть готовый малобюджетныцй вариант?
Буду очень признателен за любые советы от специалистов. Тема для меня важная.
Последний раз редактировалось axzzz; 02.02.2013 в 00:17.
axzzz вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 00:25
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: сверхпростой усилитель нч
68 Вт на 4 Ом хватит?
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...TI/LM3886.html
http://cxem.net/sound/amps/amp149.php
Пара конденсаторов на питании, один на входе, пара резисторов и конденсатор в обратной связи, задающей усиление.
Scadauser вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 00:37
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Самодельный будет не дешевле покупного.
Если покупать по отдельности - дороже.
Кроме усилителя нужен блок питания, динамик.
Если соседи "достают" - у них Ватт ~100.
Через участкового - дешевле и действеннее. И не важно в какое время шум, если он мешает - сообщайте. Пишите жалобу. И т.д.
Удачи.
Ну а если собираетесь все равно делать гром, то усилитель нужен 100 Ватт, динамик 100 Ватт, источник питания 100 Ватт.
georg65 вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 01:25
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от axzzz Посмотреть сообщение
Мало того, что это вредно для организма (вплоть до фатального исхода, на определенных частотах), Вы еще и здание можете повредить, при попадании в резонанс.
Стоит ли оно того?
Если законные жалобы в соответствующие органы решительно не помогают, я-бы лично взял токоизмерительные клещи и кусачки с изолированными ручками, и поднялся на этаж выше. По пульсациям тока синхронно с громкостью можно определить проводку именно вредителей, и тогда уже можно и самому вступить в ряды оных.
Первый раз перекусываем и ретируемся.
Если не помогло, перекусываем еще сколько понадобится, но уже тогда, когда их нет дома (они будут уже напоготове при включенной музыке).
Непременно должно помочь.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 02:44
axzzz
Большое спасибо За советы.
Вы правы.
Но обращения к участковому результатов не дало.
Я понимаю, что прозвучит цинично, но я убедился и не раз - милиции глубоко плевать на наши проблемы. Все их действия абсолютно формальны и результатов не дают.
С сильно пьющими уродами договориться невозможно - они теряют реальность после первого же стакана. Дальше только рефлексы и эмоции. К тому же по нашему чудесному российскому законодательству с 7 до 22 они имеют полное право слушать свою дебильную музыку вообще не переставая. На любой громкости. Это не нарушение, что мне и было разъяснено неулыбчивыми дядями в погонах, с мудрым усталым взглядом героических борцов с настоящей преступностью.
Из всех возможных вариантов не испробовано только самому превратиться для них в фактор постоянного раздражения. Может хоть это поможет и то сомневаюсь, но попробовать нужно.
100 ват мне кажется слишком сурово. Наверно можно и поменьше примерно как телевизор на полной громкости, но телевизор к потолку не прижмёшь, а серьёзно напрягать всех соседей снизу и сбоку не хотелось бы.
Мне просто нужна по возможности дешёвая примитивная штуковина, чтобы и у соседей уродов загудело всё в квартире как уменя.
Может поймут одумаются.
Последний раз редактировалось axzzz; 02.02.2013 в 02:50.
axzzz вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 03:10
Ан-162
Купите/займите перфоратор и поставьте себе на потолке с десяток фонарей встраиваемых в гипсокартонные потолки. Но ниши под них и стробы под проводку делайте прямо в плите перекрытия.
И Вам радость, и соседям - к чему все эти усилители?
Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке...
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
true71 (11.04.2013)
Непрочитано 02.02.2013, 03:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Берется дешевая китайская дрель-перфоратор. В нее вставляется вместо сверла простой металлический стержень, на конце заточенный на тупой конус, или полусферу.
Затем берется обычный шарикоподшипник, с диаметром внутренней обоймы чуть меньшим, чем диаметр конца металлического стержня.
Затем берется небольшой кусок доски, или фанеры, или плиты ДСП. Этот кусок прижимается к потолку, в него упирается подшипник, в подшипник упирается конец стержня, зажатого в дрель. Дрель переключается в режим перфоратора.
Затем дрель включается. Особо ранит душу меломана звук дрели, если он не монотонный, а меняющий тональность и громкость. Этого легко добиться, меняя произвольно обороты дрели и силу прижима к потолку.
Эта же дрель может пригодиться, чтобы отбиваться, если возмущенный сосед сверху прибежит выяснять отношения.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 03:36
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
нормы шума для жилых помещений еще никто не отменял. Судя по всему, достается не только Вам, но и соседям. Поговорите с ними, составьте коллективное заявление. Дяди в погонах из местного околотка еще не конечная инстанция - хороший юрист подскажет как поступить в данном случае.
Название: нормы шума для жидых помещений.jpg
avt798579 вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 04:01
axzzz
Уважаемый Ан-162.
Если не затруднит, поясните пожалуйста какой получится эффект по вашему совету.
А замерять шум придётся только с комиссией. Этот вариант рассматривался и общим сбором информации признан бесперспективным.
axzzz вне форума
avt798579
однажды столкнулся с такой ситуацией, только прибежал не один сосед, а вся обкуренная компашка, и отбиваться уже пришлось не по детски, кроме того один из придурков, в свободном полете вниз по лестнице расколол себе башку, в результате меня тогда чуть не посадили.
Усилитель dosikus Аудиотехника 22 28.05.2012 01:24
ТВ усилитель fatal2105 Видеотехника 4 20.03.2011 23:38
Усилитель НЧ RUTH Аудиотехника 1 02.06.2009 16:45
Усилитель на LM4702 Region_78 Аудиотехника 0 28.08.2008 23:48
про усилитель OCB Аудиотехника 3 03.12.2007 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
