МК PIC16F876 выходит из строя
14.04.2013, 07:04
Сказал спасибо: 29
Re: МК PIC16F876 выходит из строя
Таймер 7555.
14.04.2013, 08:11
Сказал спасибо: 28
Сообщение от feo
Таймер 7555.
Ну, и... Чё из Вас как клещами на пытке инфу тянуть надо. Вы не Штирлиц, мы - не Мюллеры и здесь не подвал рейхсканцелярии.
Как 7555 подключен к входам МК, а точнее каким его выходом? А лучше нарисуйте всю обвеску таймера - есть некоторые, но большие сомнения.
Halex
Сказали "Спасибо" Halex07
14.04.2013, 08:24
Сказал спасибо: 141
Я бы стабилитрончик по 5V поставил.
И измерил потенциал БП от земли.
На EasyPic барабашки нету.
Запитывай оттуда.
Или батарейку подцепи.
Может буковки не те
PIC16F876B-ARY-GA1
Последний раз редактировалось johanh; 14.04.2013 в 08:36.
Причина: PIC16F876B-ARY-GA1
15.04.2013, 10:11
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Halex07
Прошу прощения, прикладываю схему включения таймера.
Их 2, но схема включения одинаковая.
+5V и GND берется с одной клеммы, что и для всей остальной схемы.
15.04.2013, 12:36
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Нафига питание проца через резистор в 1К??? Он же R9. Для каких целей таймера на 555? Может осилить внутренние проца?
15.04.2013, 12:50
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
feo, "хорошим тоном" считается опрашивать влаг занятости индикатора. По Вашей схеме - Вы этого не делаете.
С R9, как правильно заметил awtoap, вообще чудеса (исправляйте).
RC1, по Вашей схеме, "открытый вход" (надо исправить).
VT1 проверьте. Обычно R7 включается на общий (~10K) и 1K-2K в базу (я, обычно, ставлю полевик irlml2502).
Сказали "Спасибо" Albert_V
15.04.2013, 13:21
Сообщение от Albert_V
накуа? если МК груши околачивает, то задержками балуемся, если занят сильно, то таймер ему в анус и - левой, левой, раз, два, три! прерывание спасет
15.04.2013, 13:33
Сказал спасибо: 29
Поправил.
По VT1 проверил - все точно по схеме EasyPIC7 с номиналами близкими, там стоит BC846.
RC0 ногой второго пика подергал - мертва. На первом пике, котором "отвалился" монитор, RC0 дергается нормально.
15.04.2013, 13:33
Сказал спасибо: 29
Сомнения остались?
15.04.2013, 18:45
Сказал спасибо: 416
feo, можно мне. Пошла четвертая страница. Смысл вашей поделки неясен. По вашим кускам схемы вы завесили примитивно два автогенератора прямо на ноги контроллера и пытаетесь ими управлять по выходам таймеров!?
Я знаю что в России гланды удаляют через жопу автогеном, но крутить мозги уважаемому обществу, со скуки помогающему начинающим гениям, как-то не приветствуется. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
