Транзисторный ключ
Непрочитано 15.04.2013, 10:47
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзисторный ключ
Судя по указанному графику, BC547 достаточно линеен до тока 100 мА.
Ну графики разные бывают. Зависит от производителя. Вот от Филлипса (http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156776.pdf) график:
А кто их только не производит. И нет гарантий что транзистор у ТС не какая-нить отбраковка, лишь номинально вписывающаяся в минимальные параметры.
Someone вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 11:00
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
gruffi на пути к лучшему
у полевика, который я заказал Vgs(th) от 2 до 4х вольт...
gruffi вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 11:08
fast48
fast48 на пути к лучшему
Сообщение от gruffi Посмотреть сообщение
Вроде бы все и должно работать, а не работает. Резистор базы 10к. Ко всему еще мультиметр приказал долго жить. Остался usb-осциллограф...на изображении сигнал, который поступает от мк на базу...
Установите EWB (Multisim) и никаких приборов не потребуется
Решил вашу задачку за 5 минут.Нажмите на изображение для увеличения
Электроника - это наука о контактах.
fast48 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 11:20
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
спасибо, установлю
gruffi вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 11:21
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
fast48, на открытом ключе 2,78В? В печь его.
от 2 до 4х вольт...
То, о чем я и говорил.
estet вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 11:37
народ, не тупите - затвор-исток
Непрочитано 15.04.2013, 12:18
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
Не надо Вам полевика! Не зная рабочие частоты, учитывая, что при достаточно высоком сопротивлении ограничительного резистора на затворе может меняться форма выходного сигнала, а при низком можно запросто попалить выход процессора, это более походит на танцы с бубном! Тут работы вообще никакой нет, а усложнять не надо! Известно выходное напряжение с процессора (видно на осциллографе) - смодулируйте схему, как FAST42 показывал. Только R3 поставьте на 50-70 кОм. И все будет работать! Только транзистор надо подобрать с хорошим коэффициентом усиления, и средней мощности, или составной собрать. Делов-то...
А без прибора никак - моделировать в программе - это одно, а на практике неизвестно, где какой элемент своей жизнью живет...
astral5 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 12:25
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
прибор уже заказал, а частота у меня 40 кГц, максимум будет 56 кГц, если TSOP найду. Все равно надо будет учить мат часть...скачал книгу Хорвица...
gruffi вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 12:47
astral5
Сказал спасибо: 56
Ок, если в двух словах - полевой транзистор работает за счет наличия потенциала на емкости затвора. Емкость небольшая (зависит от мощности транзистора, ну и свежести разработки), но на высоких частотах нагрузка на выходной каскад чипа серьезно возрастает, так как он вынужден заряжать-разряжать емкость. А, чем выше частота, как известно, тем ниже сопротивление емкости, то-есть выше ток. Если долго не рассуждать, то просто вылетает выходной каскад чипа. А если ставить токоограничительный резистор, чтобы не палить чип, то замедляется скорость заряда емкости затвора, фронты начинают запаздывать, повышается нагрузка на транзистор (он перестает работать в ключевом режиме), и получается нехорошо. Чтобы управлять полевиком нужен или специально заточенный чип (с выходным каскадом для управления полевиком), или спаять такой каскад перед полевиком. Но такие вещи актуальны для серьезных мощностей на выходе, а в Вашем случае проще всего поставить биполярник или каскад из двух - 1-й маломощный, второй средней мощности, усиление 50Х50 даст вам 2500 в итоге, ставьте хоть КТ315+КТ815, подбирать не надо, любые пойдут, только чтоб по напряжению подходили...
astral5 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 13:24
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
спасибо большое...плохо когда знаний не хватает...вот пока придет заказ буду учить мат часть...спасибо большое всем откликнувшимся...будем учиться...
gruffi вне форума
Транзисторный дополнительный ключ для индикации состояния оборудования для авто 3sap Электроника средств транспорта 16 06.05.2025 12:57
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Транзисторный Hi-end, на MOSFET krez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.04.2008 22:46
транзисторный ключ от 25В? maxNTF Электроника - это просто 1 13.02.2008 23:00
Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно) Rynaldo Электроника - это просто 4 25.01.2008 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
