Преобразование строки в число
Непрочитано 14.04.2013, 23:31
По умолчанию Re: Преобразование строки в число
Сообщение от stmfaq Посмотреть сообщение
ANSII
или ASСII? уточните пжлста, я записываю
Непрочитано 14.04.2013, 23:47
Только что посмотрел - в данном случае ANSI и ASCII для нас одно и то же, коды hex символов одинаковы, сбивает с толку десятичное представление содержимого байтов (ИМХО, тяжелое наследие "Васика"). Вот ANSI-строка отличается - у нее не только null-терминатор, но есть еще и заголовок, но это к данному случаю не относится.
Непрочитано 15.04.2013, 00:04
ANSI и ASCII
я дотошный - ANSI или ANSII?
Непрочитано 15.04.2013, 00:16
stmfaq
Сказал спасибо: 50
stmfaq на пути к лучшему
Я немного запарился, и попутал, я принимаю в ASCII а не в ANSI, а уже после всех манипуляций отправляю в ANSII. Но в принципе это ничего не меняет.
stmfaq вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 00:42
stmfaq
Сказал спасибо: 50
Всем спасибо за помощь, в результате делаю так 04 23 11 преобразуем
key= 4*10000 + 23*100 + 11. Все заработало без проблем.
stmfaq вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 05:27
Ну нетути ANSII - либо ANSI, либо ASCII, но в данном случае это без разницы!
А кто не верит - идите в Google...
Непрочитано 15.04.2013, 08:19
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
atol() это "ASCII-›Integer". В данном случае ASCII не пахнет, посему - неприменима.
А теперь вдумайтесь в то что вы понаписали ...
Не находите что это одно и то же ?
Последний раз редактировалось dosikus; 15.04.2013 в 08:33.
dosikus вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 08:22
А если точнее? Что "это одно и то же"?
Непрочитано 15.04.2013, 08:31
dosikus
Аватар для dosikus
У ТС именно ASСII строка и atoi здесь как раз в тему...
dosikus вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 08:36
dosikus, читайте внимательней исходные данные, начиная с первого поста, а насчет строки - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%...BE%D0%BA%D0%B0
Как задефайнить число в степени? woroba Embedd С 36 15.01.2013 22:00
C и как определить четное число bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 12.08.2012 01:16
Разложить число на символы ASCII 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 50 18.02.2011 14:57
Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 23.03.2010 23:23
...взять и поделить (двухбайтное число). retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 26.11.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
