...взять и поделить (двухбайтное число).
Непрочитано 25.11.2007, 01:56
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
По умолчанию ...взять и поделить (двухбайтное число).
Может кто подскажет как поделить двухбайтное число - былоб однобайтное,дёрнул бы на разряд на право и все дела,а как дёрнуть двухбайтное (никаких запятых,на asm).
Спасибо.
retas вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 02:27
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Телепаты в отпуске, поэтому хоть бы указал какой контроллер, на сколько делить...
Я так понимаю нужно делить на 2? Нет ничего проще - сдвигаешь вправо старший байт, потом младший, две команды(ну это для ПИКов, для АВР и других точно не знаю, но все примерно также должно быть).
vdlab вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 02:56
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: ...взять и поделить (двухбайтное число).
Сообщение от retas
Если сдвигами, значит степень двойки. Так и тут та же история, только нужно позаботиться, чтобы бит 0 старшего байта попал в бит 7 младшего, вот и вся недолга. Обычно, в асме для этого используют инструкции сдвига через флаг переноса - выдвигаемый бит попадает в CarryFlag, а в следующей инструкции - вдвигаемый бит берется из CarryFlag'а. Перед всей операцией сдвига нужно очистить флаг переноса, а-то, он попадет в 15-й бит результата.
Сообщение от vdlab
А вот так делать не следует - результат будет ошибочным (даже для пиков). Кстати, если результат неважен, то неверно и то утверждение, что "Нет ничего проще" - тогда уж проще вообще ничего не делать - результат будет столь же неверным.
tempora вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 09:36
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Арифметика для AVR. Взята из аппноутов.
Удачи
Прикрепленный файл: 8217750.rar
nokazus вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 10:38
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Сообщение от tempora
Сообщение от vdlab
Вопрос. Почему деление на 2 нельзя заменять сдвигом на 1 вправо? Я везде так пользуюсь для сокращения времени работы и кода. Операция сдвига выполняется существенно быстрее чем операция деления. Можно поподробней. Сдвиг ес-но не циклический.
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 11:44
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
простите, никакой ошибки. Сдвигается первым именно старший байт - сдвигом, учитывающим перенос -заем
95:                unsigned int q=0x4181;
   0BD    3081     MOVLW 0x81
   0BE    1283     BCF 0x3, 0x5
   0BF    1303     BCF 0x3, 0x6
   0C0    00A4     MOVWF 0x24
   0C1    3041     MOVLW 0x41
   0C2    00A5     MOVWF 0x25
96:                q ›› =1;
   0C3    1003     BCF 0x3, 0 // чистим бит переноса
   0C4    0CA5     RRF 0x25, F //сдвигаем старший
   0C5    0CA4     RRF 0x24, F//сдвигаем младший, учитывая бит переноса от старшего, который попадает в D7 младшего
urry вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 12:14
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от urry
Т.е. сначала сдвигаем младший, затем старший - и бит заема-переполнения старшего байта идет в д7 младшего.
Все было верно раньше сказано. Первым сдвигается вправо старший! При этом используется команда арифметического сдвига. После выполнения этой команды мл. бит старшего остается в С разряде. Второй выполняется комнада циклического через С сдвига младшего - она задвигает С в ст. разряд
Для АВРок это выглядит так:
asr Rhi
ror Rlo
PS меня уже опередили
nml вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 12:19
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от NemoCut32
А почему этот вопрос адресуется мне? Я как раз давал последовательность действий со сдвигом вправо, а не с делением, которого, кстати, в ассемблере чаще всего и нетути.
Сообщение от urry
... здесь имелась в виду ошибка - ...
Бит заема старшего байта после сдвига должен уйти в старший битт младшего. Т.е. сначала сдвигаем младший, затем старший - и бит заема-переполнения старшего байта идет в д7 младшего.
Дружище, ты сам себя запутал! В воскресенье утром, впрочем, это даже хорошо!
Если сдвигать (вправо, не так ли?) сначала младший, то его нулевой бит попадет в CF, а со следующей инструкцией - в старший бит старшего байта (там же тоже будет сдвиг вправо, не так ли?).
Я говорил совсем о другой ошибке... Даже если ограничиваться пиками младших и средних моделей (про старшие ничего не знаю), где всего один способ сдвигать - через CF, то всё равно описанная последовательность действий содержит мину случайного действия - человек забыл предусмотреть очистку флага переноса перед началом сдвигов... а процессор совсем не так догадлив, как нам того хотелось бы - если после предыдущих операций флаг будет установлен, проц, вопреки нашим планам, таки-засунет его, нимало не мохая, в старший бит результата! И будет потом человек, поверивший vdlab'у, дооолго дебажить свой кристалл, чтобы обнаружить эту трудноуловимую и неповторяющуюся ситуацию. Как говорится - дьявол кроется в мелочах! Меньше бита в этом алгоритме ничего нет, но разделив, скажем, 256 на 2, будет несколько непонятно получать иногда 128, а иногда - 32896. 8O
Добавлено: Ого, оказывется все в сборе!
tempora вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 12:35
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от nml
asr Rhi
ror Rlo
Во-во, именно! Сдвиги-то бывают раазные!
tempora вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 13:09
urry
Аватар для urry
Сообщение от vdlab
urry вне форума
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Proteus, где взять? pirat_os Proteus, KiCAD и другие ECAD 12 25.02.2008 09:04
*.h файлы, где взять Faworit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 31.03.2007 23:38
Proteus, где взять? pirat_os Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 23.02.2007 22:07
Proteus, где взять? pirat_os Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 23.02.2007 22:06
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
