МК PIC16F876 выходит из строя
13.04.2013, 13:02
Сказал спасибо: 29
Пишу программу работы с таймерами для пика, работал со платой EasyPIC V7. Программу отладил, таймеры она видит (один на RC0 другой на RA4). Решил, что пора на макетной плате собрать свое устройство (плата для монтажа без пайки с перемычками). Собрал, напряжение с 12 до 5 опустил 78L05. в схеме пик, ипром, дисплей 16х2, кнопочки и 2 таймера.
Собрал, проверил, где надо 4,96В, где надо GND - вроде все верно. Ставлю пик - работает. Поправил прошивку, снова смотрю результат на монтажке. Таким образом перетыкал пик раза 3-4. На последнем переключении на пониторчике вместо данных одни квадратики... как не бился - не показывает и все. Ни в плате отладки, ни в моей монтажке.
Купил второй пик. Прошивка таже. Ставлю его в EasyPIC V7 все отлично показывает, ставлю в монтажку, тоже показывает, но не видит один из таймеров, тот что на RC0. не видит ни в отладочной плате, ни в монтажной. Смотрю осцилом с таймера есть сигнал, но стоит коснуться RC0 как сигнал в линию пропадает(на EasyPIC V7, т.е. ошибки монтажа быть не может).
Ради эксперимента ставлю старый пик(тот что не показывает на монитор), там если таймер подать на RC0 сигнал в линию не падает!
Мистика какая-то.
Господа, подскажите в чем может быть дело?
В опытах прошивка не менялась.
13.04.2013, 13:53
Re: МК PIC16F876 выходит из строя
Давайте по медитируем, авось материализуются и схема и исходники...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
13.04.2013, 16:10
Сказал спасибо: 29
Схема с этим пиком работала в составе EASYPIC7 на столе более 2 недель, но стоило собрать макетку и пару раз туда-суда переткнуть камень, как перестал отображаться монитор. Второй пик с этой же прошивкой кладет в линию сигнал с таймера. К RА4 подключаю - сигнал как был так и есть, считается работает, к RC0 - только касаюсь, сразу в линию....
Вопрос, чем же так можно покалечить камень?
Последний раз редактировалось feo; 13.04.2013 в 16:22.
13.04.2013, 17:10
Сообщение от feo
драйвером руки.сис
13.04.2013, 17:16
Сказал спасибо: 29
Сообщение от jump
драйвером руки.сис
Спасибо за Ваш крайне полезный комментарий.
13.04.2013, 17:31
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Может быть, имеет смысл писать програму на ASM???
Так, хоть, и "железо" поймёте..........
Последний раз редактировалось Albert_V; 13.04.2013 в 17:36.
13.04.2013, 17:43
Сказал спасибо: 29
Хотелось бы понять куда копать в данном случае. Не думаю, что 400 строк кода на микроС я сечас за пару дней перепишу в асм и это спасет камень.
Гуру, подскажите о чем говорит пропадание сигнала таймера при касании ножки порта? Ни на + ни на землю она не замкнута, причем первый покалеченный пик этой ножкой при той же самой прошивке сигнал с таймера в линию не кладет...
Т.е. я к чему: положим на макетке криво собрал схему на 1 пике попортил порты отвечающие за монитор. Я в ту же схему ставлю 2й новый пик и у него перестает работать совсем другая нога, дисплейчик при этом исправно отображает.
Пытаюсь ошибку систематизировать, чтобы найти....
13.04.2013, 18:02
feo,
драйвер руки.сис настигает всех, но кому как повезет с последствиями.
блоки питания импульсные? замена была под напряжением?
порты проверяли отдельным тестом?
13.04.2013, 18:08
Сообщение от feo
Чтобы систематизировать, двух пиков очень мало. Тем более, что у обоих гавкнулись разные ножки. Надо повторять эксперименты при тех же условиях до тех пор, пока не начнутся хоть какие-то повторы результатов.
13.04.2013, 18:12
Сказал спасибо: 29
Сообщение от jump
feo,
БП = лабораторный настроен на 12В, с него на 78L05 и 5В потребителям (дисплей, камень, ипром, таймеры)
Сначала отключал БП, потом замена.
Что за проверка портов отдельным тестом. Что имеется ввиду?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
