Транзисторный ключ
Непрочитано 13.04.2013, 00:54
electroTrash
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
electroTrash на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзисторный ключ
Значит надо уменьшить сопротивление резистора в цепи коллектора (в цепи базы тоже бы не помешало), скорее всего диод попросту не открывается.
резистор коллектора = 5V-1.35/80= 45ом, резистор базы тоже надо уменьшить, так как ключ работает в импульсном режиме, я бы еще добавил резистор между эмиттером и базой.
electroTrash вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 01:02
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
gruffi на пути к лучшему
так ик-диод должен был бы хоть тускло светиться...а так вообще никакого свечения...подскажите, а как правильно посчитать резистор между база-эмиттер, исходя из каких данных...
gruffi вне форума
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
у меня напряжение питания 3.3В, контроллер stm32.
gruffi вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 01:10
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от gruffi Посмотреть сообщение
Ик LED прекрасно видны камерой телефона ну и вообще камерами ...
dosikus вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 01:11
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
так я через камеру и смотрю...ни малейшего намека на свечение
gruffi вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 01:16
dosikus
Аватар для dosikus
А без ключа светит ?
dosikus вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 01:21
electroTrash
Извините, но на схеме ничего не видно, а так, учитывая импульсный режим работы диода, при необходимости коллекторный ток можно взять больше максимального постоянного тока, а базовый рассчитать так 3.3/Ibmax‹=Rb‹=3.3*betta_min/Ik, оптимальный режим: открытие транзистора с некоторым входом в режим насыщения и не забудьте про резистор между эмиттером и базой.
Непрочитано 13.04.2013, 01:27
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
подключал к питанию через резистор, то светит хорошо...
gruffi вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 01:30
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
Сообщение от electroTrash Посмотреть сообщение
это я так для отработки его подключаю и ограничиваю ток на 50 mA, а вообще планирую потом подключить его через MOSFET, и ток до 1.2А подавать в импульсном режиме...А все же как расчитать подтягивающий резистор база-эмиттер?
gruffi вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 01:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Или убитый транзистор, или цоколевка его перепутана при монтаже.
Еще базовый резистор может быть или совсем в обрыве, или его номинал намного выше предполагаемого. Если там маркировка цветными полосами, то ошибиться легко.
В общем, деталей в этой схеме совсем немного, поэтому есть смысл спаять еще один такой комплект, но при этом проверить исправность всех деталей.
Цоколевку транзистора проверить.
Последний раз редактировалось Alex9797; 13.04.2013 в 01:56.
Alex9797 вне форума
Транзисторный дополнительный ключ для индикации состояния оборудования для авто 3sap Электроника средств транспорта 16 06.05.2025 12:57
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Транзисторный Hi-end, на MOSFET krez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.04.2008 22:46
транзисторный ключ от 25В? maxNTF Электроника - это просто 1 13.02.2008 23:00
Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно) Rynaldo Электроника - это просто 4 25.01.2008 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
