Оптимальный старт в программировании МК на С
01.04.2013, 16:56
Re: FlowCode это оптимальный старт в програмировании AVR+PIC
Сообщение от kmst
А уж если проект на СV влазит в 162 мегу вместо 128 (заполнение на 60%) у конкурентов на ИАР-е, я не виноват
Вы хотите сказать, что компилятор CV генерит код в 8 раз меньший чем Иар?
Сомнительно.
Сообщение от kmst
Тут врядли Иар виноват, скорее конкуренты у вас такие.
01.04.2013, 17:08
Сказал спасибо: 35
Сообщение от kmst
Например, почему не пользуюсь визардом, да потому что сопровождать строки типа...
а у меня строки другого визарда типа:
//TIMER0 initialize - prescale:64
// WGM: Normal
// desired value: 1mSec
// actual value: 1,000mSec (0,0%)
TCCR0B = 0x00; //stop
TCNT0 = 0x83; //set count
TCCR0A = 0x00;
TCCR0B = 0x03; //start timer |
давненько уже сопровождаются из проекта в проект на разных компиляторах. С помощью визарда не все можно делать, все равно надо глядеть документацию, но иногда облегчает жизнь (имхо).
03.04.2013, 14:07
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 4 сообщении(ях)
›Вы хотите сказать, что компилятор CV генерит код в 8 раз меньший чем Иар?
Увы, это Вы не хотите понять мысль...
Компилятор за три копейки и не должен превосходить на порядок более дорогой компилятор. Просто есть программирование как искусство, а есть как ремесло. Если 128 мега нужна, чтобы забить 60 процентов памяти вставив туда все что можно и не можно... Почему это должен оплачивать покупатель? Ему нужна твоя запароленная отладка, если он ей никогда не воспользуется? Наделять проект чем то лишним за чужой счет дурная мода...
Если проект пишется с нуля, то мне по барабану на чем, тут предпочтения от удобства, а если копипастить, то конечно, лучше на "родном" компиляторе...
А конкуренты серьезные...
Ниже приведенный пример визарда как раз и демонстрирует пример, как не надо писать программы. Так пишут "мигалочки"...
Впрочем я затронул еще одну мысль, похоже она преобладает...
03.04.2013, 14:46
Сказал спасибо: 35
Сообщение от kmst
Нету аргументОв. Оно работает (без чтения документации)- почему бы и не использовать.
Например для LM4F120H5QR в Datasheet почти не заглядывал но это работает:
// Configure the UART for 115,200, 8-N-1 operation.
ROM_UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, ROM_SysCtlClockGet(), 115200,
(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
UART_CONFIG_PAR_NONE)); |
Мне не пришлось разбираться с регистрами, битами и прочим. Конечно и в готовой библиотеке бывают ошибки, но они и в компиляторах бывают.
Насчет размера - CV дает больше по размеру код чем WinAVR. Вчера портировал в CV из GCC UDP сервер (надо добавить в одну разработку эзернет) - написал (скопипастил) тест UDP, работают одинаково и на WinAVR и на CV. CV сожрал больше ROM (байт 300), по RAM одинаково.
Порекомендую сей визард: http://winavr.scienceprog.com/other-...or-winavr.html
сэкономил кучу времени, там еще и multitasking есть
Последний раз редактировалось oleg110592; 03.04.2013 в 15:08.
03.04.2013, 15:33
Меня терзают смутные сомнения ...
Восхваляющие здесь CVAVR, сидят только на AVR и кроме AVR ничего и не пробовали ?
Тогда все ясно и понятно...
03.04.2013, 15:49
Сообщение от dosikus
Ну как же, конечно пробовали! Только на AVR + CV результат в разы быстрее. Отвечу на все возражения сразу двумя словами - ЭТО УДОБНО ! А если уж в таком подходе что-то не устраивает - тогда уж смотрю в стороны других чипов.
03.04.2013, 15:52
Сказал спасибо: 35
сидим и на пиках, msp430, Holtek, STM8 иногда и на 51 (старые проекты - только прошивка). С армами не сложилось пока - не вписываются в задачи.
03.04.2013, 15:54
Сообщение от akegor
Сообщение от akegor
Скорей не быстрей и не удобней , просто вам не надо думать - за вас все уже сделано .
Не так ли ?
03.04.2013, 16:05
Не так ли ?
Это ужасно? Для решения задачи - то что надо. Конечно, если нет склонности к мазохизму. Голова, обычно, болит о более глобальных вещах, чем всякая мелочевка в неудобной среде (правда, из-за этих мелочей чип не работает или делает не то). Примерно, как коробка-автомат и механика без синхронизаторов.
03.04.2013, 16:05
Сказал спасибо: 35
Пример как с помощью визарда был недавно сделан диплом или курсовая:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=87421
своя одна строка, в протеусе работает
извините за офф (шутка)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
