Энергонезависимое переключение полярности
23.03.2013, 13:05
Сказал спасибо: 141
Re: Энергонезависимое переключение полярности
ШИМ как наиболее рациональное решение с точки зрения эргономики.
Для регулятора . Не вижу никаких ограничений.
Что касается активно-реактивной нагрузки ...
Это отдельная история ...
Сделан структурный набросок.
Облеплять можно чем угодно.
23.03.2013, 20:02
Сказал спасибо: 608
А я вот припоминаю, в старые дни, у электриков видал такую диковину: два магнитных пускателя, соединенных коромыслом: включен ИЛИ один, ИЛИ другой, но не оба одновременно! - как раз для смены фаз двигателя - вперед-назад.
Причем не кустарная поделка, а серийная конструкция. Судя по габаритам и размеру контактов где-то ампер под 100 это удовольствие было. Какое точно наименование - не поинтересовался...
Ну, если найти не удастся, то составной вариант: магнитный пускатель, управляемый от поляризованного реле...
23.03.2013, 20:23
Сказал спасибо: 70
Сообщение от кустомер
Выпускаются и поныне всеми ведущими производителями. Называется - механическая блокировка. Часто ей снабжаются реверсивные контакторы.
http://www.electro-mpo.ru/card31967.html#.UU3W5JaHhgA
23.03.2013, 20:25
Сказал спасибо: 141
Нет необходимости использования энергонезависимой фиксации ...
При отсутствии питания нагрузки коммутация не нужна.
При наличии питания работает микроконтроллер.
Который сохраняет установленный режим.
Вот образец подключения схемы энергонезависимой фиксации.
23.03.2013, 20:35
Сказал спасибо: 2,487
Стояла у нас такая машина лет 40.Трудилась верой и правдой.Выбросили пару лет назад. Если к подобной конструкции добавить устройство механического защелкивания включенного пускателя,то задача будет решена. И энергонезависимость соблюдена без всяких контроллеров.Гарантирован� �ое запоминание включенного состояния.
Вот только доработать немного.
23.03.2013, 22:01
Сказал спасибо: 608
Вот, именно это я и имел ввиду!
Однако, положа руку на сердце - если программировать контроллеры умеешь, то спаять с контроллером - значительно проще и легче, чем приделывать механическую защелку.
Да и надежнее, мне кажется...
2. Если в отсутствие питания коммутация не нужна, то гораздо лучше управлять мостом из МОСФЕТов: 100-амперные имеют сопротивление включенного канала много меньше, чем металлические контакты.
25.03.2013, 10:51
Сказал спасибо: 474
И с терминологией неувязки, и с конечными целями непонятки. Где-то "ток идет через магнит". Надо понимать "эл-магнит"? Соленоид - он тоже эл-магнит. Но есть еще грузовые эл-магниты (шайбы и др.). Что же у "нас"? Имеет значение. И что за "энергонезависимое" запоминание? Самое простое и надежное - поляризованные реле. Они, кстати, бывают разных конструкций и назначений. РП4, РП7, или РПС20, РПС32. Почти ничего общего. Как КТ315 и КТ827.
Известно же, что четко сформулированная задача уже наполовину решена. Здесь надо сформулировать алгоритм работы исполнительного механизма (ИМ). Ведь это главная задача. Плюс источник питания - какой есть. Тогда можно говорить о возможных путях. А мы рассматриваем какой-то выходной участок. Или это "студенческая задачка"?
Вот, к примеру, способ переключения в обесточенном состоянии. Этот пускатель применялся в конкретной системе управления промышленным роботом стойкой "Гранит" в составе агрегата ХТО бортовых шестерен "МТЗ"
Разумеется, там были не кнопки...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 25.03.2013 в 10:54.
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
25.03.2013, 14:12
Сказал спасибо: 474
Вот еще откопал пример применения поляризованного реле как энергонезависимую память.
25.03.2013, 17:31
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Федя-Инженер
Прочтите тему, и будут понятки... я надеюсь...
25.03.2013, 23:16
Сказал спасибо: 474
И прочитал, и перечитал. Вот, не поленился - специально надергал:
Сообщение от Tylerfg
Возможно, название темы не совсем корректно,
- это самое начало... И дальше
Сам ток течет через магнит, на всей цепи, связанной с магнитом, падает ток ~12 В, т.ч. сопротивление схемы ок. 1.6 Ом.
- через магниты токи не текут и не падают...
Да, чуть уточню: 75+А - предельное значение тока, оно может и в районе нуля колебаться (это ток через магнит). Время, на который этот переключатель включается? Т.е. время, за которое меняется полярность? Полагаю, ограничение сверху ~50 мс, хотя, возможно, это много будет.
Напряжение? На катушке магнита при выходе из сверхпроводящего состояния будет течь постоянный ток от 0 до 75+А и падать до 8-12 В. Причем в момент переключения ток около нуля будет.
- Ага. Значит,у магнита есть катушка, и это, стало быть, электромагнит. А вот у кого сверхпроводящее состояние? И как он туда входит-выходит?...
Сообщение от johanh
Задача должна быть четко сформулирована.
- вот это точно...
у нас с этими вопросами как-то не парятся, а просто привинчивают впараллель сверхпроводящему соленоиду хорошую полосу нихрома... На случай, что если что-то выключилось, то самоиндукция не разнесла бы всё к чертовой бабушке, а просто разряжается на эту полосу.
А в норме она никакого влияния не оказывает параллельно с R=0.
- а откуда соленоид взялся? Или это тот самый эл.-магнит?...
Писалось о схеме, которая коммутирует, при этом коммутация при электронном управлении ею меняет полярность подаваемого тока, а при внезапном отключении электронного управления (и по-прежнему включенном состоянии ист. тока) сохраняет режим коммутации на длительный срок.
- т.е. ист. тока есть, а управления нет? Как это?
Сообщение от VladimirIvan
Да вы хоть бы блок схему нарисовали!
- таки нарисовали бы...
у него сверхпроводящий соленоид!
- Откуда же он взялся? И что там сверхпроводящее? Магнитопровод или электропровод?
... вот и непонятки
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
