USB-COM конвертер
Непрочитано 18.03.2013, 13:30
По умолчанию Re: USB-COM конвертер
makakus,
мы здесь флудильню устроили
я говорил, что к переходнику на фото прикрутить авр/пик с ПО повтора (петлей) и далее - по тексту
после обсуждения потрем эти посты, да?
Непрочитано 18.03.2013, 13:31
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от jar6 Посмотреть сообщение
Адаптер очень простой на транзисторах.
Ну, вот, это - другое дело. Теперь сразу видно, что Ваш купленный USB-COM конвертер не годится. Для данного VAGCOM, кроме Rx и Tx, нужен ещё один сигнал RTS (нога 7 на девятиногом RS232 разъёме). У Вашего конвертера USB-COM этот сигнал не выведен наружу.
Проще купить полный конвертер USB-RS232 и не париться.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 14:06
vovic.tynda
Сказал спасибо: 648
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
vovic.tynda на пути к лучшему
Yurkin2007, а что, PL-2303, стоящая в адаптере, кастрированная?
все в этой жизни можно, если осторожно!
можно подумать, что у автора сего топика, K-Line адаптер - полноценный...
если правильней выразится - адаптер K-Line, не имеет на борту полноценного преобразователя уровней. И если его слегка допилить, то можно будет подключить к адаптеру с первого поста.
только на PL-2303HX, с вывода 3, провод нужно будет вывести, и на вывод 7, его адаптера K-Line
Последний раз редактировалось vovic.tynda; 18.03.2013 в 14:19.
vovic.tynda вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 14:08
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Сообщение от vovic.tynda Посмотреть сообщение
только на PL-2303HX с вывода 3 провод нужно будет вывести, для вывода 7 его адаптера K-Line
PL2303 полное овно! Если юзать, то FT232RL, накрайняк CP2102...
metrA85 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 14:12
на сахаре недавно обсуждали подобное и отметили главное отличие - FT232RL с драйверами позволяет работать на нестандартных скоростях, чего остальные не сильно умеют (возможно переврал, поищите)
Непрочитано 18.03.2013, 14:16
vovic.tynda
Сказал спасибо: 648
metrA85, полностью согласен. имею периодический гемморой на кабеле TRENDnet TU-S9, собранном на PL2303.
Кстати, сам кабель как раз полноценный USB-RS232, так как имеет на борту второй преобразователь уровней.
Там где не нужно чистого RS232, всегда использую простой кабель на FTDI
Непрочитано 18.03.2013, 14:17
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Суть в том, что я очень плотно сталкивался с FT232RL при работе программно с его дровами как в режиме BitBang, так и в стандартном, ничего кроме этой замечательной МЧМ не вело себя столь покладисто и мило!
metrA85 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 14:23
vovic.tynda
Сказал спасибо: 648
metrA85, кстати, а DipTrace позволяет распечатать плату в pdf?
Непрочитано 18.03.2013, 14:26
jar6
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
jar6 на пути к лучшему
С Вашим мнением полностью согласен.
Так и сделаю.
Покупка этого устройства-тотальная ошибка.
http://www.ebay.com/itm/Hotsale-USB-...item5d37d251ae
На пример вот этот пойдёт без проблем?
Ине много дороже.
Последний раз редактировалось jar6; 18.03.2013 в 14:40.
jar6 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 15:31
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Чисто теоретически CP/PL очень даже умеют - настройки в чипе есть в полном объёме.
Другой вопрос - достучаться до них...
omercury вне форума
Компания Microchip анонсировала MCP2210 – USB/SPI конвертер picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.01.2012 20:14
Конвертер vxcoder Производственное оборудование 1 29.01.2010 07:29
ДС/ДС конвертер из 12-30В. в 9В. Sukhanov Источники питания и свет 5 29.03.2009 23:43
DC-DC конвертер worldmasters Источники питания и свет 8 01.07.2008 13:13
5v в 12v конвертер ivainc Источники питания и свет 13 04.10.2007 13:41
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
