USB-COM конвертер
Непрочитано 18.03.2013, 01:11
jar6
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
jar6 на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB-COM конвертер
metrA85,
Спасибо но адаптер есть, только на CОМ.
А теперь захотелось сделать чтобы можно было подключатся и через USB.
jar6 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 01:37
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от jar6 Посмотреть сообщение
но адаптер есть
A какая конкретно модель адаптера? Схема есть? Можно и уже купленный USB-COM приспособить
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 09:51
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Поддерживаю! Выложи фото адаптера в хорошем качестве, можно будет по микрухам и обвязке понять как проще к нему FT232RL прикрутить. Почти уверен что тан на выходе именно MAX232 стоит для согласования уровней.
С PL2303 связываться нет смысла, ровно как и с CP2102 (хотя иногда она работает).
Последний раз редактировалось metrA85; 18.03.2013 в 09:57.
metrA85 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 10:00
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Господа. COM-порт тем и хорош, что проверяется замыканием Tx на Rx; в любой терминалке чего-нибудь пишешь оно тут же возвращается. Убрал соединение - не возвращается. Мыши не надо.
makakus вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 10:28
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
metrA85,
Ну тогда два варианта.
К Вашему конвертору добавить MAX232, и таким образом получить COM порт.
Ваш конвертор подключить к адаптеру тремя проводами. GND-GND, Rx-Tx,Rx-Tx. В адаптере соответственно есть что-то типа MAX232, и нужные сигналы искать на ее ногах. Правда ее надо предварительно снять, или отключить ногу Tx. Питание адаптер получает от автомобиля, так я думаю. Потому три провода.
andries5 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 12:21
пост №8 = пост №24
Непрочитано 18.03.2013, 12:35
jar6
Сказал спасибо: 28
Адаптер очень простой на транзисторах.
На CОМ-е работает нормально.
jar6 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 12:39
makakus
пост №8 != пост №24
jar6,
есть МК с сом-портом? напишите петлю-повторитель и наблюдайте в терминальной программе работу или поставьте перемычку на рх-тх и см. терминалом ответы
Не нужен комп с COM-портом.
Ничего не надо писать.
Нужно соединить выводы Rx и Tx того переходника, который воткнут в USB. Дальше смотреть терминалкой.
Если у компа есть и COM-порт, соединить его с Tx и Rx переходника, запустить две терминалки и увидеть связь между виртуальным COM-портом и физическим.
Последний раз редактировалось makakus; 18.03.2013 в 12:42.
makakus вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 13:28
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Фигасе "простой": 19 элементов! Гораздо проще на 293-ем оптроне: 1 микруха и один резистор.
кустомер вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 13:29
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Ну если с минимумом переделки, то я бы добавил к имеющемуся переходнику MAX232 между переходником и схемой адаптера.
ЗЫ Важен один момент: большенство переходников USB‹-›COM сделаны только с разведенными линиями Rx/Tx, а в данном случае задействован еще и RTS (судя по всему прога его тоже дергает). Вот тут-то и может случиться конфуз.
metrA85 вне форума
Компания Microchip анонсировала MCP2210 – USB/SPI конвертер picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.01.2012 20:14
Конвертер vxcoder Производственное оборудование 1 29.01.2010 07:29
ДС/ДС конвертер из 12-30В. в 9В. Sukhanov Источники питания и свет 5 29.03.2009 23:43
DC-DC конвертер worldmasters Источники питания и свет 8 01.07.2008 13:13
5v в 12v конвертер ivainc Источники питания и свет 13 04.10.2007 13:41
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
