USB-COM конвертер
Непрочитано 16.03.2013, 23:02
jar6
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
jar6 на пути к лучшему
По умолчанию USB-COM конвертер
Всем добрый вечер.
Купил вот такой конвертер.
Подключаю контакты
RX конвертера на RX(2) контакт разъёма RS232
TX на TX(3)
GND на GND(5)
На конвертерe ещё есть два контакта 3,3 и 5 V.
А куда их подключать чтоб заработало?
Спасибо.
jar6 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 23:11
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB-COM конвертер
никуда не надо подключать, так всё должно работать.
Ara41 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 23:18
jar6
Сказал спасибо: 28
Но не хочет работать.
У меня сохранилась мышь на СОМ-е и та не работает.
Последний раз редактировалось jar6; 16.03.2013 в 23:21.
jar6 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 23:38
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Я так понял, что разьем RS232, Вы имеете ввиду СОМ порт РС? Тогда неверно. Для создания нормального сигнала, необходим конвертор из +5в в +-12в. То есть на Вашей плате имеете конвертер USB в COM(ТТЛ уровни). Эти уровни для прямого подключения к МК, при согласовании питающих напряжений МК и конветора. Конвертор питается от USB, но и МК можно запитать от
Сообщение от jar6 Посмотреть сообщение
при условии не допущения перегрузки порта USB.
andries5 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 23:46
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Только и мог сказать на это: "Нихрена себе заявочки!.." Много я видал чудес на этом форуме, но чтоб шариковую мышь подключать на эмулированный COM...
Пошел искать свой переходник COM-USB, подключил, обнаружил следующее.
Если мышь подключать к уже действующему разъему COM, то ХРюша ее не определяет.
Надо вынуть переходник, подключить к нему мышь, а потом воткнуть в USB. Тогда вместе с обнаружением переходника, обнаруживается и мышь.
Потому что виртуальный порт в системе создает драйвер переходника, а у мыши свой драйвер. То есть они должны как-то подключиться друг к другу... кашшшшмар, короче
Последний раз редактировалось кустомер; 17.03.2013 в 00:26.
кустомер вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 23:56
Ara41
Сказал спасибо: 157
мышь не будет работать, ибо у Вас не полноценный USB-COM конвертер, а USB-UART.
Ara41 вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 00:02
jar6
Сказал спасибо: 28
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Вы правильно меня поняли.
Значит дополнительноэ питание...
[QUOTE=Мышь может не работать, у нее же свой драйвер мышиный. Которому нужен COM реальный.
А эта штука создает на стороне системы (в Винде) порт эмулированный, а не хардварный.[/QUOTE]
Кроме мыши нет ни чего под рукой на сегодня
jar6 вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 00:08
jar6,
есть МК с сом-портом? напишите петлю-повторитель и наблюдайте в терминальной программе работу или поставьте перемычку на рх-тх и см. терминалом ответы
Непрочитано 17.03.2013, 00:22
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
jar6, я попробовал на аналогичном шнуре-переходнике Gembird. Заработало, но с нюансами, см. выше, я поправил свой пост.
кустомер вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 00:29
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
По фотографии похоже, что у Вашего конвертора на выходе не RS232 интерфейс, а так называемый TTL UART. Эти интерфейсы значительно различаются и ничего компьютерное не заработает. Нужно ставить следом еще один конвертор UART-RS232. Либо сразу купить другой USB-RS232 конвертор.
И потом, когда что-то присоединяете, правильно будет так : Rx-Tx и Tx-Rx соединения.
Yurkin2007 вне форума
Компания Microchip анонсировала MCP2210 – USB/SPI конвертер picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.01.2012 20:14
Конвертер vxcoder Производственное оборудование 1 29.01.2010 07:29
ДС/ДС конвертер из 12-30В. в 9В. Sukhanov Источники питания и свет 5 29.03.2009 23:43
DC-DC конвертер worldmasters Источники питания и свет 8 01.07.2008 13:13
5v в 12v конвертер ivainc Источники питания и свет 13 04.10.2007 13:41
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
