25.02.2013, 23:20
Сказал спасибо: 431
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от vlad5
Как ни удивительно второй тип токопроводящего клея пришел вчера:
покупал в оффлайне токопроводящий клей для ремонта обогрева стекол - двухкомпонентный. брательнику чинили клавиатуру (пленочную, да), дык пришли к выводу что его нужно "запекать". брали крону и по краям восстановленной дорожки - тык! прям видно как клей твердеет и начинает заметно лучше проводить. точные цифры уже не помню. попробуйте - вдруг сработает методика?..
25.02.2013, 23:29
Сказал спасибо: 1,610
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
[dalina106] Расскажите в двух словах, как эта штука работает?
Работает это устройство как Bluetooth гарнитура - обычный наушник с микрофоном, только воспроизводит звук громко через маленький громкоговоритель. Двумя кнопками слева регулируется громкость и др. Правая кнопка работает как кнопка на Bluetooth гарнитуры: нажимаете долго (6 сек, пока не замигает красный-синий сд) - установка связи, нажимаете недолго (4 сек) - включение и выключение, нажимаете быстро - ответ и отбой. Эта штука имеет в комплекте держатель-скобу к противосолнечному козырьку и зарядку от прикуривателя с USB шнурком (т.е. можно заряжать от USB). Само работает от встроенного аккумулятора. Есть индикация разряда батареи и др., в т.ч. инструкция на английском. Должно работать с двумя телефонами, но я не проверял.
Для меня удобно использовать его хоть где, т.к. оно имеет автономное питание.
У меня это второе такое Bluetooth-ГГУ.
Покупал до этого подобное, но другое (см. типа http://www.ebay.com/itm/Car-Visor-Wi...item5d39d0dc4d). Оно получше смотрится, проговаривает режим (включено, выключено и т.п.), правда проговаривает - на английском, испанском или китайском (выбор по кругу), работает от съемного аккумулятора от сотового телефона - (Nokia) BL-5B, имеет отдельную кнопку отключения звука.
Так, что я рекомендую первое.
Второе купил другое для разнообразия, чтобы не путать с первым (отдал жене в машину).
25.02.2013, 23:33
Сказал спасибо: 431
не знаю, уместно ли тут рассказывать о такой хрени как часики... но я реально балдею  причем на самом-то деле и термометр показывает неточно, и часы идут не так чтобы сильно точно (китайские кварцы, блин), но вот чем-то "цепляют"  очень, очень приятный сувенирчик. внутри кроме собственно часов - всего один светодиод, автоматически плавно меняющий цвета. можно включить постоянный режим, либо он с полминуты перемигивается при нажатии на корпус. одним словом, кому на сувениры - рекомендую. не видел ни одного человека,кому б не понравилось
26.02.2013, 00:59
Сказал спасибо: 431
вопрос по модулям bluetooth типа такого
я вообще догадывался, что раз там много ног - то и аудио-интерфейс тоже выведен. но не думал что всё так просто.
вопрос. никто не использовал их именно в качестве гарнитуры? интересует качество звука и возможность работы с двумя телефонами, конечно.
26.02.2013, 04:37
Сказал спасибо: 9
Практически ничего не могу заказать на Ebay. При заказа выскакивает: "продавец не принимает ваш заказ"
26.02.2013, 10:20
Сказал спасибо: 521
Сообщение от s111222
Этой информации очень мало, чтобы можно было что-то посоветовать
26.02.2013, 10:44
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от Halex07
другому попроще
У меня такой на велике. Светит шикарно. Правда, механически он слабоват - попался внуку в руки - теперь плата внутри елозит и съезжает иногда. И резиновый колпачок кнопки порван
Но когда вечером едешь по тротуару - народ шарахается, если сзади подъехать, думают что авто, наверное. И по лесу ездил ночью - вполне.
26.02.2013, 10:50
Сообщение от uncle_sem
Не пользовался, но это специальный БТ-модуль с профилем стерео-гарнитуры. Должен выводить два канала хорошего качества (на сколько возможно для БТ) и имеет вход микрофона + всё управление соответствующее. Для передачи просто данных - не подойдёт.
26.02.2013, 12:50
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
интересует качество звука...
Вот тут Stanislav Brabec описывает в корпусе и от другого продавца.
Его резюме - "The device performs worst of all Bluetooth audio devices I even seen".
("Худшее из всех Bluetooth аудио устройств, которое я встречал").
Значительно ранее в теме Easyrider83 рекомендовал
Wireless Stereo Bluetooth Music Audio Receiver For iPod iPhone MP3 MP4 PC White.
Спросите его мнение - он их юзал.
Последний раз редактировалось AIBon; 26.02.2013 в 13:05.
Причина: Добавил ссылку на подобное устройство.
26.02.2013, 12:59
AIBon, спасибо. Я тоже приглядывался к данному девайсу, но по этой фразе трудно понять о чем она, о всем в целом или касаемо качество самого звука передаваемого устройством. Исполнение конечно по железу - ужасное.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
