Создать JK- триггер
Непрочитано 21.02.2013, 23:45
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Fraktal на пути к лучшему
Восклицание Создать JK- триггер
Здраво УВАЖАЕМЫЕ. У меня простенький вопрос по созданию JK- триггера, так как я начал изучать схемотехнику в институте и меня не мало не устраивало изучение азов без практических примеров ( на которые можно было бы посмотреть и пощупать). Вот тут после некоторого гугления я и стал пользователем Proteus. Стало до жути интерестно (это чистая правда ) Но вот как- то одним вечером я решил создать JK - триггер по таблице переключений (приводить не буду дабы не задевать самолюбие Гуру) и далее по карте Карно составил схему элементов и создал эту схему в протеусе , запустил эмуляцию но ни чего не произошло. Вопрос а как можно создать триггеры в протеусе ведь для того чтобы схема за работала ей нужно подать на вход сигналы но ведь эти сигналы она берет с выхода которые соответственно с входа - получается петля в которой прошу помоши и подсказки разобраться. Упреждая ответы на вроде : воспользуйся готовыми компонентами моделей триггеров - отвечаю мне нужно создать самому триггер по определенной таблице переключений и для примера прошу помоч как создать например JK - триггер по его таблице состояний.
Fraktal вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 07:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Создать JK- триггер
https://www.google.by/imghp?hl=ru&tab=ii
и напиши там "jk-триггер"
...Изобретатель велосипедов...
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Fraktal (22.02.2013)
Непрочитано 22.02.2013, 17:03
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Печаль Re: Создать JK- триггер
Да , заметил ошибки в логике схемы и подкорректировал ее , но вопрос так и остался нерешенным : симуляциция схемы не работает так как на первые элементы : (&№1 а также &№2) идет три сигнала (синхровход, J и K и сигнал с выходов Q и Q-инверстное) так вот эти последние сигналы (Q и Q-инверт) еще не сформированы схемой и поэтому схема не работает. а мне хочется ее запустить вопрос только как ?
Fraktal вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 17:27
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Fraktal Посмотреть сообщение
Ну и где Ваша таблица Вашего JK-триггера?
avp94 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
Fraktal (22.02.2013), VladimirIvan (22.02.2013)
Непрочитано 22.02.2013, 17:47
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
В симуляторе!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 20:15
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Я взял стандартную таблицу из учебника автор Угрюмов
Fraktal вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 22:24
MaslovVG
MaslovVG на пути к лучшему
То что вы привели не является таблицей истиности или картой Карно для JK тригера.
Тригер вообще не является комбинаторной схемой а простейшим конечным автоматом. (схемой с памятью) и не может быть описан картой Карно.
MaslovVG вне форума
Сказали "Спасибо" MaslovVG
Непрочитано 22.02.2013, 22:30
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Подмигивание Re: Создать JK- триггер
я понимаю что это не таблица истинности и не карты карно , но тогда судя по вашим словам получается что не возможно собрать рабочую схему икс- триггера в протеусе и с эмулировать его работу ?
Fraktal вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 22:47
MaslovVG
Не знаю как в протеусе. Но если длительность фронта тактового импульса на выше показанной схеме будет больше чем задержки на логических элементах поведение схемы не предсказуемо.
MaslovVG вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 22:56
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Как только Вы для себя опишете работу этого "Х", хотя-бы на русском языке, Вы без напряга сможете его эмулировать в любой программе (при условии что Вы в ней разбираетесь). .
Если будут затруднения (поскольку кроме логики есть "фронт") посмотрите про конечные автоматы.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
Fraktal (23.02.2013)
RS-триггер с памятью на МК E_C_C Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 42 18.07.2012 12:50
D-триггер evgenjke Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 24.11.2011 11:26
Т-триггер на СИ. vo1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.01.2010 17:45
Триггер Шмитта vlad_de Электроника - это просто 8 12.06.2009 15:39
Триггер RS (К561ТР2) aspirinPS Автоматика и аппаратура связи 3 12.09.2006 19:20
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
