RS-триггер с памятью на МК
Непрочитано 16.07.2012, 09:49
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию RS-триггер с памятью на МК
Всем здравствуйте. Потребовалось сделать RS триггер с запоминанием состояния при отключении питания, сделал на МК тини13. На столе все работает четко, но в полевых условиях обнаружился баг. Если предыдущее состояние было - 0(сброшено) , то при сбоях питания возможно самопроизвольное переключение в состояние 1(установлено). Наоборот если было состояние 1 , то переключение в ноль не происходит , как ни дергай питание. Как добиться четкого запоминания ? Схема и линк ниже.
По схеме- резистор на светодиоде есть, подтягивающие резисторы в МК включены, пробовал ставить внешние - результат тот же. Керамика на МК и источнике есть.
#asm("cli")
 PORTB.3 = 0;  // изначально выход сброшен
 for(i=0;i‹50;i++)     // начальная задержка
    delay_ms(1);
    PORTB.0=!PORTB.0;   // часто моргаем светодиодом
   #asm("wdr");
 buffer =  readEEPROM(Adr);  // Читаем в буфер предыдущее значение выхода
 PORTB.3 = buffer;       // выход
 #asm("sei")
 #asm("wdr")
 TCCR0A=0x40;
 TCCR0B=0x05;             // запустим таймер для моргания светиком
 while (PINB.4)  // пока есть питание, (на входе PINB.4 единица)
         if (PINB.1 ==0)  PORTB.3 = 0;   // сброшен
         if (PINB.2 ==0) PORTB.3 = 1;   // установлен
         #asm("wdr");
         if (PORTB.3 ==buffer)       // если значение  изменилось
              flag1=0;
         else
         flag1=1;        // выставим флаг
       // питание пропало, выход из программы
      #asm ("cli")
      #asm("wdr")
      PORTB.0=1;           // светодиод потушен
       TCCR0A=0x00;       // таймер стоп
        TCCR0B=0x00;
      if(flag1);       //  если значение изменилось
         { writeEEPROM(Adr,PORTB.3); //  запишем
           #asm("wdr")
           while (EECR.1 != 0);     // ждем  готовности ЕЕПРПОМ
             EEAR = 0;
           #asm("wdr")
         while(1);
                   // сваливаемся в бесконечный цикл.
                // пока не снимется питание или не перезапустится МК от собаки
‹/lj-cut›
Последний раз редактировалось E_C_C; 16.07.2012 в 15:51.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.07.2012, 09:57
По умолчанию Re: RS-триггер с памятью на МК
Вы не забыли, что EEPROM не бессмертный? Это так, дополняя общую картину.
С конденсатором тоже не все так просто. А что будет, если питание пропало и появилось? А конденсатор не успел разрядится.
Easyrider83 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
E_C_C (16.07.2012), gary2007 (16.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.07.2012, 10:06
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Помню, для тестов 10000 циклов хватит, потом сделаю перебор адресов.
Если питание просто кратковременно пропало , то программа уходит в бесконечный цикл и сбрасывается сторожевым таймером. Проблем с зависанием МК нет, как ни дергай питание проверяли по всякому. Именно проблема с самопроизвольным переключением в 1. Хотя разница опять же только в питании на столе у меня лабораторный источник , а в поле простой импульсный. Навешивание емкостей на источник не помогает.
E_C_C вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.07.2012, 10:08
Сказал спасибо: 3,227
1. Контроль питания включен?
2. Светодиод без резистора.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.07.2012, 10:27
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
1 нет, , включать на 4,3 нет смысла т.к диод по питанию уже съест 0,7В. Получается следующее значение 2,7в, есть сомнения , что корректно пройдет запись, до того как BOD сработает.
Тут надо попробовать, просто я где-то читал, что не рекомендуется включать BOD при работе с еепром.
2 резистора нет т.к это симуляция, на самом деле он есть. в остальном схема совпадает.
Последний раз редактировалось E_C_C; 16.07.2012 в 10:30.
E_C_C вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.07.2012, 10:54
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
А что, ноги просто в воздухе висят? Те, на которых кнопки? Подтяжка внутренняя?
Я в АВР - как свинья в апельсинах. Может быть подтяжка слишком высокоомная? Я б 10к поставил, не больше. И емкость на землю.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.07.2012, 11:10
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
И емкость на землю.
подтяжка внутренняя , но я пробовал и с внешней 1Ком.Отделить бы мух от котлет , кто виноват ложно срабатывает кнопка или некорректно считывается память. Самое главное на столе от ЛБП таких глюков нет, эксперименты надо производить на месте, а там условий нет . Попробую притащить всю ту требуху к себе собрать может что и проясниться.
E_C_C вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.07.2012, 11:31
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
В рекомендациях от Атмела нельзя писать в 00 ячейку - она сама себя при сбоях питания портит (так как адресный регистр самообнуляется).
Не нравится мне идея запоминать сосотяние во внутренней епром (особенно на 2313). "Протирается" она. Дублировать запись в нескольких ячейках и т.д. + алгоритм самопроверки при включении + алгоритм "наименьших потерь" при непрохождении проверки + внешний супервизор питания - сильно большая война изза RS тригера.
Встречный вопрос, а на кмоп-е с батарейкой (аккумулятором) сгородить не получится. Два диода для переключения на резерв- питание.
kratmel вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kratmel за это сообщение:
E_C_C (16.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.07.2012, 11:33
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
R1 не к выходу КРЕН, а к входу... и последовательно стабилитрон...
Тогда хватит времени и "дребезг" отработать...
Светодиод при фиксации спада питающего напряжения выключать... для снижения потребления...
Попробуйте "троировать" запись в EEPROM... это поможет локализовать причину сбоя...
st__1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st__1 за это сообщение:
Непрочитано 16.07.2012, 11:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от kratmel Посмотреть сообщение
С батарейкой и сам проц в своем ОЗУ удержит. Потребление меньше микроампера
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
D-триггер evgenjke Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 24.11.2011 11:26
Микроконтроллеры с FRAM памятью niXto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 63 01.08.2011 21:24
Схема импульсника с ПЗУ памятью Damon Dragon Поиск схем. Делимся схемами 1 01.06.2010 20:19
Работа с памятью серии AT29 andreiesafov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.08.2008 16:40
Pic с внешней памятью и дисплеем dvg89 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.04.2008 02:32
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
