Прошивка для DSO203 Quad
Непрочитано 19.02.2013, 22:41
jhm
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
jhm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошивка для DSO203 Quad
Возможно ли реализовать запись сигнала с небольшой частотой, скажем 50кГц, на встроенный диск ? И затем воспроизвести его для просмотра?
jhm вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 23:06
chipp
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
chipp на пути к лучшему
Сообщение от jhm Посмотреть сообщение
просто смотреть или воспроизводить через выход генератора?
я думаю в любом случае не стоит этого делать, так как там слабая файловая система, и проблемы с записью файлов и без этого существуют.
а тут еще запись на скорости 50 кбайт/с в реальном времени.
chipp вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 23:13
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А воспроизводить через выход генератора из буфера?
alvadep вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 23:19
jhm
Может добавить ему какую-нибудь SPI-Flash память, или что-то похожее для буфера записи?
jhm вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 11:03
Niver
Niver на пути к лучшему
Сообщение от chipp Посмотреть сообщение
ну скролл например для медленных сигналов есть, до 130с
Уважаемый chipp, есть ли возможность расширить линейку значений развертки, чтобы на экране помещался 1 час, 12 часов и 24 часа? То есть добавить в него функцию логгера вялотекущих процессов? Было бы вообще великолепно параллельно с этим писать значения в текстовый файл на встроенный USB-disk.
Niver вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 21:15
chipp
Сообщение от Niver Посмотреть сообщение
расширить можно, но надо отключать спящий режим и питать осциллограф от внешнего источника, который не связан с 220
это не сложно, но наверное не всем это надо.
в общем кому надо я добавлю в индивидуальном порядке
chipp вне форума
Сказали "Спасибо" chipp
Niver (09.03.2013)
Непрочитано 18.03.2013, 07:37
angy111
angy111 на пути к лучшему
Зашел на сландо пусто. Прошивка еще существует? как ее получить?
angy111 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 21:18
chipp
Сообщение от angy111 Посмотреть сообщение
обновил ссылку
chipp вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 20:00
skorpionm
skorpionm на пути к лучшему
есть вопрос-предложение....
по модернизации прошивки
1. это все же сделать, чтоб полученный сигнал через аналоговый и цифровой порты, можно было сохранить-воспроизвести через какой нить порт осциллографа. для цифрового сигнала это будет очень маленький файл где будет всегониш навсиво записано длительность низкого/выского уровня (пускай 2 байта), интенсивность низкого/выского уровня (1 байт тк АСП у нас как я понял всего 8 бит) по этому фалы будут получаться ооооочень маленькие... для аналогового сигнала конечно такое не прокатит но если будут хотя бы цифровые это будет очень хорошо.
осциллограф можно использовать как задающий генератор для вновь разрабатываемого устройства, да и для ремонта техники.
так же в последствие можно написать прогу для компа для создания таких файлов да и на осциле думаю можно ее накатать.
2. как я понял у осцила 2 аналоговых канала обрабатываются 1 АЦП разогнанного до частоты 72 мГц, также как я понял прочитав про него что можно его переключить (программно) на 1 канал но при этом частота дискреции вырастет в 2 раза.
так вот предусмотреть такой режим где у осцила будет не 2 а 1 аналоговый вход, но при этом можно будет спокойно смотреть генерацию на кварцах до 40 мГц
это было бы просто сказкой для людей занимающихся ремонтом компьютерной техники где в основном используются кварци 27мГц
3. думается самое сложное но предпосылки к этому уже в вашей прошивке есть (это X_Y измерения) написать режим для воспроизведения видио НЧ.... будет очень полезно людям занимающихся установкой ремонтом систем видионаблюдения. где порой без осцила Х....Н от юстируешь усилитель особенно на больших расстояниях. даи камеру всегда можно подправить по изображению (даже если оно будет ЧБ)
уже заказал сегодня DSO 203 через 3 недели будет.... и если хотяб 1 из 3 появиться в вашей прошивке обязательно куплю....
если в чем то не прав, т.е. нереально сделать так поправьте меня, а то мол размечтался......
skorpionm вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 20:07
Madf
Madf на пути к лучшему
Сообщение от skorpionm Посмотреть сообщение
Что-то я не понял или зачем при записи цифрового сигнала писать 1-2 байта, когда состояние цифрового входа 1 или 0? Проще вначале файла инициализировать настройки Х байт (хедар), а затем будут идти бинарные данные (тело). Размер выйдет очень экономным..
Madf вне форума
DSO Quad Kabron Измерительное оборудование 1226 25.06.2021 00:11
Прошивка HT46R48A для аэрогриля stugin Информация по радиокомпонентам 0 09.08.2011 15:32
Прошивка для Е1750 tkbpfdtnf Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.08.2011 20:59
Прошивка для Е7-15 MikeFi Измерительное оборудование 0 17.03.2011 10:35
Зарядное устройство Прошивка для контроллера Sanyo Цифровые сигнальные процессоры 9 18.04.2010 11:41
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
