Гистерезис, аналоговый компаратор ATMega8
Непрочитано 15.02.2013, 11:55
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Гистерезис, аналоговый компаратор ATMega8
Всем доброго дня.
Есть готовый модуль на мега8 в котором отрабатывается порог внешней освещенности, схема во вложении.
Сделано на меговском аналоговом компараторе и по замыслу гистерезис был не нужен, все работает, НО, все таки желательно ввести небольшой гистерезис.
Плата уже в производстве, изменениям не подлежит и вариант ввода дополнительного резистора прямо на вывода меги рассматривается, но по картинке даже мелкий резистор в корпусе 0402 лезет не очень.
Вопрос в том, если варианты программного гистерезиса?
Мне что-то ничего в голову не приходит.
По схеме сигнал с датчика приходит на 11 ногу, опорное напряжение подано на 10 ногу с делителя R4, R6.
Последний раз редактировалось gary2007; 15.02.2013 в 13:12.
gary2007 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 12:21
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гистерезис, аналоговый компаратор ATMega8
0402 как родной ставится прямо на ноги контроллера, даже 0603 боком как-то налазит
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
gary2007 (15.02.2013)
Непрочитано 15.02.2013, 12:31
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Значит 0402 все-таки станет (никогда не держал в руках сию мелкотню), какая приятная неожиданность!
Я как знал, 9 ногу оставил свободной для маневров.
Последний раз редактировалось gary2007; 15.02.2013 в 12:34.
gary2007 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 12:48
niXto
Аватар для niXto
Если бы оставил 12-ю, то влез бы даже 0805))
А вообще, дурной тон - компаратором... АЦПшкой все меряют
niXto вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 13:01
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
АЦПшкой все меряют
Да, АЦП можно было гистерезис легко сделать программным.
ps
Как обычно, хорошая мысля - приходит опосля.
gary2007 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:56
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А если просто включать/отключать внутренний подтягивающий резистор на PD6. Никогда так не делал, надо будет проверить.
alvadep вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 16:49
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Подтягивающий автоматически отключается, когда включается компаратор.
gary2007 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 22:18
alvadep
Сказал спасибо: 589
gary2007, а Вы это где-то вычитали или попробовали?
В DS я такого не нашел. Там только рекомендации отключить подтягивающие резисторы по входам компаратора.
А на практике все работает, как я и предполагал. Ничего автоматически не отключается.
Пробовал на 88-й.
Как говорил старина Мюллер: "Верить в наше время ни кому нельзя. Мне можно."
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 15.02.2013, 22:36
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Не пробовал, у Евстифеева прочитал.
Ну да хрен с ним с Евстифеевым, что нам может это дать?
Включаем пул ап (а сколько он кстати?) пусть 30к. Он тянет к плюсу к примеру ногу 10. Это много... 1М было бы в самый раз.
Но вообще надо будет проверить в понедельник на меге8, отладочная плата на фирме.
Спасибо.
Последний раз редактировалось gary2007; 15.02.2013 в 22:44.
gary2007 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 23:02
alvadep
Сказал спасибо: 589
А если номиналы резисторов в делителе взять на порядок меньше.
У меня подтягивающий резистор на 88-й где-то 80К получился.
alvadep вне форума
Аналоговый компаратор голоса george carpenter Цифровые сигнальные процессоры 7 14.07.2011 02:32
Аналоговый компаратор Atiny2313 в PROTEUS begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 19.08.2009 11:59
Аналоговый компаратор retcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 11.12.2007 20:53
Гистерезис компаратора Kern Электроника - это просто 16 11.11.2007 14:56
Аналоговый компаратор Mega 8 в Proteus Valentinych Proteus 5 06.10.2006 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
