avr ~8mhz usart baud 115200
Непрочитано 06.02.2013, 01:03
По умолчанию Re: avr ~8mhz usart baud 115200
Что творится на форуме? Прямо злой UART вирус гуляет по просторам флеш памяти.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 01:15
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
pripoy08, наверно где то есть проблема, которая не дает вам жить. Ведь у остальных с самыми различными мегами все в порядке. Например у меня. 8/8L, 16L, xmega32a4, at90usb162, да и еще были какие то.. 115200 - обычно.
whoim вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 09:47
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
pripoy08, и у меня аналогично, холодильник не работает. Что с ним не так?
Если хотите чтобы Вам помогли разобраться, давайте полный набор исходных данных (какой драйвер используете, какой МК, кусок соответствующего кода и т.д. и т.п.). А в угадайку никто играть не будет, будут одни подколы.
alvadep вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 21:56
pripoy08
pripoy08 на пути к лучшему
Спасибо большое!
Использовал мегу 16! кварц пробовал 7.3728 и 14.7456.
за исходник не ругайте! суть такова, увеличиваю значение переменной на 1 и отправляю. переменная char. а в терминале смотрю принятые байтики! в протэусе все отлично работает!
#pragma vector=USART_TXC_vect
__interrupt void my_pr2(void)
while (!TESTBIT(UCSRA,5))
UDR=qq;
qq++;
// сама настройка, несколько вариантов скоростей!
UCSRB=72;
SETBIT(UCSRC,7);
UCSRC=6;
CLEARBIT(UCSRC,7);
UBRRH=0;
UBRRL=95;//9 600
//UBRRL=7;//115,2 (14,7)
Последний раз редактировалось pripoy08; 13.02.2013 в 21:59.
pripoy08 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 22:50
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
pripoy08, чего за среда? кейл какой нить?
пробуйте по аналогии, нагуглено но вроде похоже на правду
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#define FOSC 8000000L//Тактовая частота
#define BAUD 9600L //Скорость порта
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void USART_Transmit( unsigned char data );
void USART_Init( unsigned int ubrr);
//Обработка прерывания чтения USART
ISR(USART_RXC_vect)
  int b;
  b = UDR;
  USART_Transmit(b);//Отправляем то, что получили
  //Инициализация модуля USART
                //Задаем скорость работы USART
                UBRRH = (unsigned char)(ubrr››8);
                UBRRL = (unsigned char)ubrr;
                UCSRB=(1‹‹RXEN)|( 1‹‹TXEN); //разращён прием и передача
                UCSRB |= (1‹‹RXCIE); //прерывание при чтении
                //URSEL,UMSEL=0 асинхронный,UPM01=0 Parity нет, USBS=0 1 стоп бит,UCSZ012 = 3 8бит данных
                UCSRC=(1‹‹URSEL)|(0‹‹UMSEL)|(0‹‹UPM1)|(0‹‹UPM0)|(0‹‹USBS)|(0‹‹UCSZ2)|(1‹‹UCSZ1)|(1‹‹UCSZ0);
  //Функция отправки данных
  while ( !(UCSRA & (1‹‹UDRE)) ); //Ожидание опустошения буфера приема
  UDR = data; //Начало передачи данных
  int main(void)
  sei();//разрешаем прерывания
  while(1)//вечный цикл
whoim вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 19:21
pripoy08
[QUOTE=whoim;597785]pripoy08, чего за среда? кейл какой нить?
среда IAR. пробовал и нагуглинное и исходники других людей. дело кроется походу в самом железе, в задержках каких-то. Соберу плату на меге 64 с отладчиком, буду смотреть!
спасибо!
pripoy08 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:22
mlit
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 19 сообщении(ях)
mlit на пути к лучшему
Мужики, разрешите пукнуть вдогонку (не открывать же новую тему), может кто видел 2-й программный UART на простой MeGA 8, 16 и т.п. Спасибо.
mlit вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 16:45
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
Сообщение от mlit Посмотреть сообщение
Не совсем UART но serial реализовать есть варианты:
1) библиотечка SmallUart, специфична, но работает, использовали тут http://compcar.ru/forum/showthread.p...%D0%B0-Arduino
2) Так же не менее программный вариант на Tiny13
http://www.getchip.net/posts/046-pro...dlya-attiny13/
3) Для ардуинщиков есть целая библиотека SoftwareSerial поставляется вместе с оболочкой, текст на С, разбирай и адаптируй если в том виде не устраивает.
4) Можно нисать самостоятельно, возможно будет чуть дольше, но не без пользы.
Probelzaelo вне форума
Сказали "Спасибо" Probelzaelo
mlit (15.02.2013)
Непрочитано 15.02.2013, 19:43
pripoy08
если задача в передачи и приеме данных отдельно по каналам, и в один момент времени данные не пересекаются, то можно логикой переключать и использовать один юсарт!
pripoy08 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 23:29
mlit
НЕ, один порт использовать для общения с ПК, а второй - с GSM модемом или GPS приемником или обоими. Написать код можно, но время потеряем, а библиотеки и созданы не столько для получения знаний, сколько для экономии жизни (так говаривали раньше в Америке). Попробуем то, что рекомендовали.
mlit вне форума
rs485 baud 9615 mery79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 21.12.2012 16:06
USART AVR MODBUS ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 22.04.2012 00:00
AVR=usart+modem? begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.04.2010 13:49
прерывания usart в avr studio 4.13 zubr_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 14.10.2009 18:33
Проблема с USART AVR mega169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 28.07.2009 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
