Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
17.04.2012, 15:23
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579
Ну я же писал об этом #271 - увеличение показаний при измерении емкости, косвенно свидетельствует об увеличении esr - и соответственно о непригодности конденсатора. То что при измерении подсохшего конденсатора, LC-метр показывает завышенную емкость - объясняется лишь несовершенством измерительного прибора.
Измерял Е7-11 на частоте 1кГц и от внешнего источника частоты 100кГц. Результат менялся не значительно. Учитывая, что это мостовой измеритель класса 1.0, думаю врал он не сильно... Про китайцев промолчу. А вот измеритель ЭПС сразу показал сотню-другую мОм. Что свидетельствует о старении. Ну ладно, это трёп. Спасибо, что тратите на меня время.
17.04.2012, 19:11
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от ‹VenoM›
да ладно; этот раздел и создавался для помощи в ремонте. Потом ведь не только я один, Scadauser молодец помогает, да и многие другие по мере возможностей. Мне сейчас немного проще т.к все равно сижу дома. Но скоро придется выйти на работу, и тогда возможно не останется свободного времени что бы находиться на форуме.
Е7-11 неплохой прибор, но он не покажет, как будет вести себя конденсатор под рабочим напряжением и подключенной нагрузке. В аналогичных случаях, проще заменить электролиты, чем проверять каждый в отдельности.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.04.2012 в 20:13.
21.04.2012, 21:55
Werter61, касательно моего: У9 - 1 заменил другим, специально собраный на макете. В У9 - 2 менял R1 - R5, С1 - ничего не дало.
Хотелося б собрать другую половину У9 - 2, но нету выпремительного столба Д1 - Д3. В общих чертах есть подазрение на У9 - 4 или Т1,
но заменить нечим. При работе высоковольтного блока точка 7(в схеме), с прогревом 30 минут и более, увеличуется с +1.45В до +2В;
точка 6 , наоборот, уменьшается с -8.6 до -7.6. Питание +10В, -10В, +80В стабильны, +27В зависит от сети( 200 - 240В.) Транзистор 2Т602Б вроде не греется.
08.02.2013, 01:20
Доброго времени суток, имеется с1-65 без - А , с которым появилась проблема с яркостью которая плывёт с права на лево, и кроме того просматривается прямоугольный импульс который появляется кратковременно не понятно откуда. Почитав данную ветку , полагаю что проблема связана с высоковольтной частью осциллографа.Прошу помощи, откуда начинать копать. Для ясности прилагаю видео файл, за качество звиняюсь, на вход скопа подаётся импульс с калибратора сего же скопа.
http://yadi.sk/d/_MLJq8Lq2S30y
Последний раз редактировалось вован7; 08.02.2013 в 02:33.
08.02.2013, 20:42
Сообщение от вован7
с проверки/замены электролитов в источнике питания.
09.02.2013, 02:04
с замены электролитов в источнике питания.
есть такой фирмы SAMWHA , они пойдут в замен ?
09.02.2013, 03:23
Сообщение от вован7
фирмы SAMWHA , они пойдут в замен?
Да.
После замены конденсаторов, необходимо будет измерить напряжения (и желательно амплитуду пульсаций) на выходе источников питания +/-10, +27, +80, +150в.
Последний раз редактировалось avt798579; 09.02.2013 в 21:03.
10.02.2013, 02:01
электролиты закажу с недели, завтра поднесут с1-49 посмотрю пульсации, хотелось бы уточнить, пульсации по амплитуде нужно считать относительно "0" т.е. суммируя положительные и отрицательные или только положительные? Сегодня вольтметром смотрел напряжения +80 ,+10, -10 стабильны, на С47 смотрел относительно минуса кондёра было +60,7вольт, возможно относительно корпуса осц. и будет 150 вольт.
В дополнение что ещё сегодня выяснилось , скоп питаю от автотрансформатора(латра),� �ак как по паспорту напряж. питания 220вольт +- 10%,при калибровке скопа по амплитуде , пробовал менять питание сети в не больших пределах, в итоге при повышении напряж. амплитуда уменьшается, при понижении увеличивается +- 0,5 вольта.При этом напряжения +10, -10, +80, стабильны , так должно быть?
10.02.2013, 02:03
В дополнение что ещё сегодня выяснилось , скоп питаю от автотрансформатора(латра),� �ак как по паспорту напряж. питания 220вольт +- 10%,при калибровке скопа по амплитуде , пробовал менять питание сети в не больших пределах, в итоге при повышении напряж. амплитуда уменьшается, при понижении увеличивается +- 0,5 вольта, при напряжении 5 в с калибратора.
65 в ремонте не был, был заводской брак с накалом трубки, лежал на складе 25 лет в
в/ части, поставил новую трубу и ни чего не настраивал и всё.
Последний раз редактировалось вован7; 10.02.2013 в 02:18.
10.02.2013, 16:44
пульсации измеряются Vp-p.
Сообщение от вован7
напряжение источника +27в при номинальном напряжении сети соответствует норме? Если да; то:
Сообщение от вован7
-свидетельствует о нарушении стабилизации напряжений в ВВ преобразователе.
Если проблема заключается в ВВ преобразователе - в С1-65 они применялись двух модификаций имеющие существенные различия по конструктиву и схемотехнике.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
