ПЛИС С чего начать?
04.02.2013, 23:13
Re: ПЛИС С чего начать?
Сообщение от Flopix
последняя версия имеет размер 3.8 GB, скачать не проблема, но прочему такой большой инсталл?
ModelSim....
Предыдущие не меньше.
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/
05.02.2013, 00:36
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
Приехала отладка.
Моя в дороге
07.02.2013, 00:30
Сказал спасибо: 371
Первые успехи, получилось зажечь светодиод по нажатию кнопки  .
Теперь думаю чего бы такого сделать грандиозного.
Только огорчает что Quartus как то долго компилирует проект из 2х строчек (около 20 секунд).
07.02.2013, 08:20
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Flopix
С грандиозным будьте готовы к более длительной компиляции
К примеру: ПЛИС EP3C40F484I7, ячеек используется 60%, памяти 70%, умножителей 100%. Время компиляции около 40 минут.
Проект далеко не грандиозный
P.S. Обновление компа уменьшило бы время раза в два, но пока не до этого.
07.02.2013, 09:33
Сказал спасибо: 371
Наверняка искусственные задержки при компиляции в Quartus без покупки лицензии. Оно еще в лог намекает: "без лицензии недоступна параллельная компиляция".
07.02.2013, 13:00
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Flopix
Не думаю.
Проскакивало на форуме, у одно чела проект 10 часов компилился на лицензии.
Чем ближе кристалл к заполнению, тем больше время. Причем зависимость совсем нелинейная.
07.02.2013, 14:11
Сказал спасибо: 441
Quartus очень любит быстрые процессоры. Проект на 60% ресурсов Циклона-3 на Е7200 2,5ГГц компилируется 5-8 минут. Тот же проект на Атлоне 1,7ГГц - больше 30. Более менее комфортно можно работать при времени компиляции не более 10 минут. Наличие лицензии при правильном лечении ничего не добавляет.
тут большую роль играет оптимизация самого процесса компиляции. При разных параметрах время работы может отличатся в разы.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 07.02.2013 в 14:14.
07.02.2013, 17:44
Сказал спасибо: 371
Но какие расчеты можно делать 20 секунд если я задействовал всего 1 логический элемент и программа состоит из однйо строчки и это на Intel Core I5 x4 3.1 Chz? Что там можно оптимизировать
07.02.2013, 17:59
Сказал спасибо: 441
Для интереса посмотрите нагрузку процессора во время компиляции. И попробуйте самостояельно написать алгоритм перевода схемы из текста в разводку.  В далеком прошлом пробовал описать на уровне блок-схемы прокладку трассы по плате из одной точки в другую. Еще немного и стал-бы или спецом по искусственному интеллекту или пациентом психушки
misterdi<@>i.ua
15.02.2013, 01:42
Сказал спасибо: 371
Посоветуйте по какой книжке можно изучить язык Verilog HDL.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
