06.02.2013, 10:24
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
zvezdec, C сентября работает и даже батарейка пока не сдохла -
http://www.aliexpress.com/item/Wirel...429436748.html
06.02.2013, 10:53
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Получил сверла Carbide Engraving Drill Bits на 0.5мм, 0.6мм, 0.8мм и 1.0мм
Дали трек, посылка шла 16 дней.
06.02.2013, 11:17
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Смотрел недавно в сторону сверл такого плана. Только станочек надо сделать для моторчика. А вот на BIC есть по 5 баксов . Насколько хуже?
Последний раз редактировалось vovan007; 06.02.2013 в 11:22.
06.02.2013, 11:36
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Покупал, вот это ЗРУ http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-LC...item4d05f5fe2e
Только аппарат был без БП. Заказал 09/11/12, дошёл в конце прошлой недели.
Не понравилась, гонял правда на AGP батареях 6в 4,5ач и упсовых 12в 7ач. Разряжать можно только мощностью 5вт, ну это по паспорту. А вот напряжение остаточное, у свинца 1,5В на элемент!!! - Это не правельно, надо 1,7В. Рылся в меню ничего не нашёл. Т.е. данным девайсом можно испортить батареи. Также ток Р-З выставляется от 0,1 до 5А, до десятых, не очень удобно для малых ёмкостей.
Работает правда 4 дня практически без останова, на токах до 1А.
Не рекомендую!!!! Лучше самому собрать на контроллере и полевиках или релюшках.
06.02.2013, 11:49
Сообщение от кар
В руке она удобна? И стол не царапает?
Нормально все .
Сказали "Спасибо" dosikus
06.02.2013, 12:22
Сказал спасибо: 110
Сообщение от vovan007
Да скорее всего ничем не хуже, а то же самое. Я сам первый раз такие сверла беру, по этому ничего не посоветую.
06.02.2013, 12:28
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от zvezdec
Не понравилась. А вот напряжение остаточное, у свинца 1,5В на элемент!!! - Это не правельно, надо 1,7В. Рылся в меню ничего не нашёл. Т.е. данным девайсом можно испортить батареи. Также ток Р-З выставляется от 0,1 до 5А, до десятых, не очень удобно для малых ёмкостей.
У меня все выставляется, гонял на 4,5 А , 5 постеснялся. Вариант со встроенным БП. Нравицца. Про них много в нете есть. Можно до ума этот китайский клон довести.
Ссылки по ЗУ
http://mysku.ru/blog/others/9321.html
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread189907.html
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread189907-2.html
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topi...�о-imax-b6ac/
http://www.notmyarticles.ru/заря...�ание.html
http://vvzvlad-reviews.s3.amazonaws....GTPower_A6.pdf
06.02.2013, 15:10
Сказал спасибо: 32
Сообщение от astrut
f[/url]
Спасибо, за ссылочки! Пробежался, но увы... Самое главное как выставить ограничение разряда? надо допустим 10,2Вольта... Я не увидел в ссылках...
06.02.2013, 16:25
Сказал спасибо: 64
Нижняя ссылка, там русская инструкция на аналогичное. По памяти (пока ЗУ дал другу) главное, вытавить тип батарейки Pb и кол -во банок. Дальше там уже стоят значения напряжений как на зарядку, так и на разрядку по умолчанию. Их можно при необходимости менять. По мере заряда ток плавно уменьшается, батарея не кипит. Ток разряда маленький и греется ЗУ. Я параллельно автомобильному аккуму лампочку цепляю, иначе сильно долго. У меня еще описанный где-то глюк, макс ток разряда раза в 2 меньше чем долженбыть. А звуковая сигнализация срабатывает по напряжению. ёмкость разряда конечно уже неправильно показывает. Хочу теплоотвод, как рекомендуют, улучшить, может и вентилятор поставлю. Кстати, там повышающий преобразователь и можно это ЗУ как бустер аккума использовать. Маленький или дохлый автоаккум - на вход, выход в прикуриватель, ключ, в первое положение (АСС), чтобы гнездо прикуривателя запиталось. Ждем минут 15 и заводимся. После запуска можно и аккум донора зарядить, если ехать далеко.
06.02.2013, 18:02
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Starui Ded
Я,так то,ничерта не понял...
Это я к тому, что голова должна быть на плечах. Эталона в этом деле нет. Раз на раз не приходится. Как бы сделал я. Для начала просмотрел бы цены на аналогичные предложения и выбрал бы минимальную цену в пределах 10-20% от среднестатистической цены. Соответственно, не побрезговал бы поинтересоваться рейтингом продавца. Ну и советы "бывалых" (отзывы от тех, кто покупал у этого продавца). Это все только снизит риск, но без риска не получиться по-любому.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
