Энкодер + таймер
Непрочитано 03.02.2013, 14:53
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Энкодер + таймер
Угу.
Значит 2 ошибки и очепятка.
Johnnie Walker не пошёл на пользу мыслительному процессу...
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
alvadep (03.02.2013)
Непрочитано 03.02.2013, 15:16
Senay76
Senay76 на пути к лучшему
увожаемые форумчане, всем спосибо за помощь, с обработкой энкодера я разобрался, но появилась новая проблема:
при попытке организовать внешне прерывание вылезает ошибка
C:\generator\generator.asm(20): error: Illegal attempt to re-use 'INT5' as label
Подскажите в чем дело.
прилагаю кусак кода:
.include "C:\generator\usb1286def.inc"
.def l=r16
.def h=r17
.cseg
.org 0
rjmp reset
rjmp INT0 ;External Interrupt Request 0
rjmp INT1 ;External Interrupt Request 1
rjmp INT2 ;External Interrupt Request 2
rjmp INT3 ;External Interrupt Request 3
rjmp INT4 ;External Interrupt Request 4
rjmp INT5 ;External Interrupt Request 5
rjmp INT6 ;External Interrupt Request 6
rjmp INT7
.org $0022
rjmp tIMER1_COMPA
;îáðàáîòêà ýíêîäåðà, èçìåíåíèå ÷àñòîòû
int5:
in r20, pinb
cpi r16,0
brcs down
;up
Senay76 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 15:35
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Метка INT5 используется несколько раз. Проверяйте.
Или просто переименуйте и переход и метку.
alvadep вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 15:46
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Надо быть чуток проще - и использовать метки, переменные, дефайны поскромнее, чем там INPUT, PRINT, OUT, INT.
INT0, ... , INT7 - наверняка где нить как маска прерываний используется в системных файлах.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 15:52
Senay76
INT0, ... , INT7 - наверняка где нить как маска прерываний используется в системных файлах.[/QUOTE]
так точно сменил метку и все ОК
Senay76 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 16:09
Boba_spb
Вектора лучше инициализировать инициалицировать типа так
.cseg
.org 0
jmp StartProgram
.org OVF0addr
jmp Timer0_Interrupt
.org OVF2addr
jmp Timer2_Interrupt
.org OVF1addr
jmp Timer1_Interrupt
.org URXC1addr
jmp RsRx_Interrupt;
.org 0x100
StartProgram:
В этом случае меньше вероятность не попасть на нужный вектор.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 16:20
Senay76
подскажите как в avr studio "спровацировать" внешнее прерывание по фронту
Senay76 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 16:47
omercury
Аватар для omercury
Обычно сразу описываю все векторы, чтоб непонятных глюков не было.
PHP код:
.CSEG
.org 0
    rjmp    begin                    ;Сброс
    reti    ;rjmp    Ext_INT0                ; External Interrupt Request 0
    reti    ;rjmp    PCI                ; Pin Change Interrupt
    reti    ;rjmp    Tim1_CompA        ; Timer/Counter1 Compare Match A
    reti    ;rjmp    Tim1_OVF        ; Timer/Counter1 Overflow
    reti    ;rjmp    Tim0_OVF        ; Timer/Counter0 Overflow
    reti    ;rjmp    EERDY            ; EEPROM Ready
    reti    ;rjmp    ACE                ; Analog Comparator Event
    reti    ;rjmp    ADC_Comp        ; ADC Conversion Complete
;    INT_VECTORS_SIZE    = 9    ; size in words
Сообщение от Senay76 Посмотреть сообщение
Как минимум, настроить прерывание и условия его возникновения, разрешить его и включить все прерывания, а уж его вызвать установив соответствующий флаг во время отладки.
omercury вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 17:10
Boba_spb
PHP код:
.CSEG
.org 0
    rjmp    begin                    ;Сброс
Все бы ничего, но под каждый вектор отведено по 2 слова.
А reti - односоловная инструкция, поэтому, написав 4 раз подряд reti, Вы "закроете" только 2 ветора подряд, а комменте пишите что 4
Boba_spb вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 18:06
omercury
Аватар для omercury
Boba_spb, в AVR команда IJMP и RJMP занимает 16 бит... в младших вектор прерывания занимает 1 слово. Это было оттуда.
Последний раз редактировалось omercury; 03.02.2013 в 18:10.
omercury вне форума
Энкодер Gladkih Производственное оборудование 14 26.09.2011 21:19
Энкодер брешет 7Fantomas7 Производственное оборудование 10 03.05.2011 16:18
Atmega32 и энкодер Pevek80 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 06.03.2011 20:46
Энкодер alberio Информация по радиокомпонентам 18 05.08.2010 22:51
Энкодер ЛИР-458А bobdenis Производственное оборудование 5 03.04.2007 14:20
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
