Ключ на биполярном транзисторе
01.02.2013, 18:44
Re: Ключ на биполярном транзисторе
Сообщение от KREN
нашёл старенький 2Т312В, включил в схемку, получил задержку 320 нс. Делать транзисторы разучились, что ли? Вот теперь гадаю, что можно использовать для синхронизации пилы?
Это отбраковка или перемаркер. Или даже узаконенное заводом отступление от норм, местного разлива. Чего-только нынешние менеджЭры не творят, чтобы выкачивать деньги из воздуха. Не зря все-таки, значит, многие из нас держат запасы времен СССР.
Насчет 312В. По пачпорту у него при Iк=10мА, Iб=2мА время рассасывания не более 130нс.
С буквой А - не более 100нс. (различия с жизнью связаны с тем, что Вы ведь не подаете ему как в пачпорте - перед закрывнием +2мА, а при закрывании минус 2 мА, т.е. вытекающий ток с базы)
Но этот транзистор является просто универсальным ВЧ.
Есть специально предназначенные для быстрых ключевых схем.
Среди них, у которых, как и у 312-х, напряжение к-э ›25 вольт:
- 2Т603А,Б (помощнее, правда) - при Iк=150мА, Iб=15мА время рассасывания не более 70нс, типовое значение 40нс.
- 2Т608А,Б (помощнее, правда) - при Iк=150мА, Iб=15мА время рассасывания не более 100нс, типовое значение 45нс.
- 2Т3117Б (еще помощнее, правда, но 75в) - при Iк=500мА, Iб=50мА время рассасывания не более 35нс.
- КТ3142А (40в) - при Iк=10мА, Iб=1мА время рассасывания не более 13нс.
- 2Т3175А (50в) - время рассасывания не более 50нс.
- КТ3183А (35в) - при Iк=10мА, Iб=1мА время рассасывания не более 10нс.
- КТ633Б (универсальный СВЧ) - время рассасывания не более 30нс, типовое значение 6 нс.
Если к-э устроит не более 15в, то прекрасными будут также:
- 2Т/КТ 306А,Б - при Iк=10мА, Iб=1мА время рассасывания не более 30нс, типовое значение 15нс.
- КТ340 (универсальный) с любой буквой, кроме Д (Б на 20в, А - шустрее в 1,5 раза) - при Iк=10мА, Iб=1мА время рассасывания не более 15нс.
- КТ345 (универсальный) - при Iк=100мА, Iб=10мА время рассасывания не более 70нс.
Так что выбор есть.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2013 в 18:52.
01.02.2013, 19:43
Сказал спасибо: 24
А где гарантия, что опять фуфло не подсунут?
3117, 345, пробовал, не тянут. Пробовал даже IRFD110, у него тоже пауза великовата, плюс к тому, из-за емкостей, в минус начало пилы опускает. Вот 633 надо попробовать. амплитуда пилы менее пяти вольт.
01.02.2013, 20:39
Попробуйте найти произведенные до 1989 года.
У меня есть.
Сообщение от KREN
Тогда попробуйте 316.
Ну очень шустрые. И именно переключательные, СВЧ.
Время расс-я при Iк=10мА, Iб on=1мА, Iб off=-1,2мА составляет у
2Т/КТ 316 А,Б не более 10 нс, типовое значение 4 нс,
2Т/КТ 316 В не более 15 нс, типовое значение 5 нс.
Но ток коллектора макс 50 мА.
Тут уж, или-или.
Они, кстати, и в осциллах применялись, насколько помню.
Можно конечно превышать значительно в коротком импульсе (при перегрузке ток сильно не подскочит, h21э быстро падает), но на свой страх и риск.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt316.htm
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2013 в 20:48.
01.02.2013, 21:42
Сказал спасибо: 24
Тут с током тоже не все так просто, транзистор должен разряжать конденсатор в 1 нФ.
Я раньше старался не пользоваться СВЧ транзисторами, не устойчивые они, особенно в среде импульсных электромагнитных помех. Собственно по этой причине и работать приходится на милли Амперах. Надо попробовать. Хотя найти их сейчас не просто, в магазинах всё больше иностранные комплектующие, такое впечатление, что электронные компоненты в России вообще не выпускают. А ещё про какую-то модернизацию болтают.
Если в Советское время мы, по электронике, отставали от запада лет на 10 - 15, то сейчас отстали навсегда!
01.02.2013, 21:43
Сказал спасибо: 474
Позволю себе вам напомнить. Если, конечно, не ошибаюсь. При производстве ппп их сначала делают, а потом из партии делают отбраковку по всем пар-рам, вт.ч. предельно допустимым. И тогда всей партии присваивают маркировку - 2Т..., КТ..., и т.д. Возможно, кто-то знает иное - буду рад обогатиться (знаниями).
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
01.02.2013, 22:36
Сообщение от KREN
2Т624 с легкостью потянет такую нагрузку. СВЧ переключательный мощный.
Но - экзотика, бескорпусный, и три бакса.
Но, хорош крендель: макс к-б 30 вольт, пост. ток 1А, имп-й 1,3А (5мкс, скважность 10), время рассасывания не более 15нс у 2Т и не более 18нс у КТ (но при 1А в колл и 100мА в базе), емкость колл. типовая при к-б=2в 9пФ, при к-б=8в 6пФ !!!
Несколько похуже по быстродействию и емкостям 2Т/КТ 635, по току такой-же.
Зато во вполне нормальном корпусе и доставабельный.
И конденсатор тогда можно применить побольше немного емкостью.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2013 в 22:43.
01.02.2013, 22:42
Сообщение от Scadauser
П401
Да, я ошибся
01.02.2013, 22:51
еще были импульсные кт350-кт352
01.02.2013, 22:58
Сообщение от jump
кт350-кт352
У меня в довольно продвинутом справочнике (пожалуй, он был самый-самый во времена СССР) у них время рассасывания не указано. Похоже, не нормировано.
Хотя емкостя переходов тоже относительно небольшие.
Правда, здесь, все-же указано для КТ352 время рассасывания 150 нс.
Но их частотные параметры говорят о том, что они недостаточно быстры, имхо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2013 в 23:05.
02.02.2013, 00:04
Сказал спасибо: 70
Сообщение от KREN
Для "пилы", оказывается, не так просто найти ключевой транзистор.
Специально глянул - в С1-75 (0-250 МГц) транзистор ключа, на который приходит импульс запуска - 2П305Б. Время, за которое сигнал синхронизации должен обеспечить начало формирования пилы, не должно превышать времени задержки сигнала в линии задержки канала Y, а это 80 нс для обеспечения наблюдения переднего фронта исследуемого импульса. Время нарастания импульса - 1,5 нс. В конце пила разряжается через этот самый полевик плюс для ускорение разряда - 2Т325Б. На время разряда времязадающего конденсатора срабатывает триггер блокировки, формирующий интервал времени, когда схема запуска блокируется от запуска, для предотвращения запуска до окончания формирования обратного хода пилы, после чего 2Т325Б запирается, а 2П305Б остаётся открытым до прихода следующего импульса запуска. Полевой транзистор применён для получения стабильного нулевого начального уровня пилы, т.к. биполярный его не обеспечивает, и к тому же имеет температурный дрейф. Полевой же транзистор в открытом состоянии имеет резистивный характер канала и не имеет температурного дрейфа напряжения на канале, так как оно просто отсутствует (источник зарядного тока для времязадающих конденсаторов в это время отключен коммутатором на 2Т326).
Вот где-то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
