Ограничение тока стабилизатора на биполярном транзисторе
Непрочитано 18.10.2012, 14:24
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Ограничение тока стабилизатора на биполярном транзисторе
Доброго времени, помогите оптимально решить задачу. Есть стабилизированный источник 5-15 вольт, ток до 2А. Нужно ввести в него ограничение тока. Изначальная (упрощенная) схема слева, под видом ОУ схема управления,Q1, Q2 - дарлингтоны, справа моё решение по ограничению тока, все работало , до тех пор пока не потребовалось регулировать ток. И тут есть недостаток данной схемы - регулировать изменяя R4 неудобно, а если ставить параллельно ему потенциометр, и снимать с движка на базу Q2 , тоже не айс - линейности никакой, трудно ловить нужное значение. Может есть другие идеи ? схему управления трогать нежелательно, легче новый источник собрать. Основное требование линейность в диапазоне 100-1500 мА
E_C_C вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 16:21
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Ограничение тока стабилизатора на биполярном транзисторе
Как-то так: https://kazus.run/forums/showthread....INA#post414030 и регулировочный переменник в нагрузку этого датчика тока?
Делал нечто похожее для тестирования - стабилизатор напряжения (2.5-5.0 вольт) с ограничением тока (до 0.5 А), использовал для ДТ INA169. Схемку могу поискать.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
E_C_C (19.10.2012)
Непрочитано 18.10.2012, 17:54
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...как-то так...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
E_C_C (19.10.2012)
Непрочитано 19.10.2012, 09:05
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
спасибо, но найти INA169 мне проблематично. Да и схема там разрастается так, что проще вообще все переделать.
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
.как-то так
Так то оно конечно да , только наверное будет проще переделать схему управления, и так весь источник в костылях.
E_C_C вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 10:36
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...ну если хотите более-менее приемлимую точность и линейность можно поставить вместо Q2 TL431... или TL432(у неё опорное 1.25В).
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 19.10.2012 в 18:32.
vlad3156 вне форума
E_C_C (21.10.2012)
Непрочитано 19.10.2012, 14:07
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Можно привести всю схему полностью? По огрызку трудно что то придумать.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 18:12
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
надо попробовать.
А схемы полной нету, источник от какой то стойки ЭВМ или ЧПУ древнее, выхода 5в сильноточный около 5А и 15в слаботочный. х.з сколько амперов ( но немного) вот и хочу к 15вольтовому выходу токоограничение приделать. там набито куча всего, защита , сигнал готовность и пр, видимо все по 5 вольт. Я его юзаю как простой БП когда надо на столе запитать что -либо. попробую с TL431, не получится, так выкину всю начинку кроме силового тр-ра, спаяю свою, давно пора да руки не доходят.
E_C_C вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 02:39
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Ограничение тока стабилизатора на биполярном транзисторе
Ну так лучше всего будет. Своя начинка.
А если простой ограничитель - резистор в минус. ОУ какой-нибудь для усиления. Чтобы падение на шунте меньше влияло на выходное напряжение при изменении тока - резистор выбрать поменьше. Не более 0,05 Ом.
На одном транзисторе при таком диапазоне и точности не получится.
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
E_C_C (21.10.2012)
Непрочитано 22.10.2012, 04:43
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Будет тоже самое, что на схеме топикстартера, ибо в них такой же принцип ограничения тока
gbdj вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 18:22
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Вот тут вот нормальная схема с ограничением тока, хотя и без регулятора:
http://vladimir-coslow.narod.ru/r_98_5_s52_54.djvu
А если с ограничением...
Тогда с токового резюка два входа на ОУ, а с выхода ОУ через диод на ООС по напряжению (на вход того ОУ, который в начале нарисован).
Регулировка - кофф-том усиления усилка на ОУ.
Последний раз редактировалось KBH-I; 31.10.2012 в 18:26.
KBH-I вне форума
Ограничение переменного тока nix_et_nox Электроника - это просто 15 01.05.2012 19:57
Использование стабилизатора тока SD45216 synk Источники питания и свет 3 20.09.2011 17:43
Эмпирический расчёт ВЧ LC генератора на биполярном транзисторе ATAMAN200 Электроника - это просто 4 14.04.2011 10:27
Ограничение входного напряжения LM1117-3.3v maxNTF Источники питания и свет 8 31.01.2011 13:42
Ключ с емкостной нагрузкой. Ограничение тока. _Andrej_ Электроника - это просто 16 30.07.2008 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
