01.02.2013, 10:35
Сказал спасибо: 521
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от sergn44
mr_kost я понял она используется как дополнительное освещение?
Используется как дополнительное рабочее освещение. Расстояние от ленты до рабочей поверхности около 60 см. Основное освещение - 6 точечных светодиодных светильника (тоже с ибей, слегка доработанных).
Лента состоит из двух частей - 2,5 м и 1,5 м (60 диодов 5050 на метр). Питание подается к двум концам и середине от одного БП проводами 1,5 кв.мм (гибкие в силиконовой изоляции).
Блок питания практически не переделывался - добавлена лишь регулировка выходного напряжения (могу регулировать яркость, и, соответсвенно, нагрев). Ограничение тока делать нет смысла, поскольку в ленте уже установлены токоограничивающие резисторы и она предназначена для подключния к БП 12 В.
Ну, и неплохо бы прочитать статью
Мне понравилось, как сделал автор.
Последний раз редактировалось mr_kost; 01.02.2013 в 10:40.
Сказали "Спасибо" mr_kost
01.02.2013, 11:14
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
01.02.2013, 11:17
01.02.2013, 12:00
Сказал спасибо: 521
Уже ведь был такой вопрос пару дней назад
Неужели ты думаешь, что если писать по два поста сразу - ответят быстрее?
Тем более, что девайс по приведенной ссылке больше не доступен:
Sorry, this item is no longer available!
01.02.2013, 12:31
Сообщение от mr_kost
Совершенно случайно нажал на кнопку два раза.
Да ссылка эта уже не работает но есть другие подобные ,
http://www.aliexpress.com/item/Free-...611264851.html
01.02.2013, 14:44
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Статью читал, еще по первой ссылке, мне тоже очень понравилось. У нас, поблизости, таких коробов достать не возможно. А если я прикреплю светодиоды над кухонными ящиками, боюсь что проблема общей освещенности останется.
01.02.2013, 15:01
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Пока светодиоды как основное освещение не катят. И спектр, и точечный характер. Только если увеличивать мощность, но тогда цель - экономия становится призрачной. Оправдано , ели нельзя превышать лимит потребления. Это сугубо личное мнение, основанное на богатом опыте
Сказали "Спасибо" nsl2004
01.02.2013, 15:39
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от nsl2004
Согласен с вами.Куда проще купил лампочку ,вкрутил ее - и наслаждайся.
01.02.2013, 16:26
Сказал спасибо: 132
Мой опыт говорит о том же, но тут высказывались другие мнения
Сообщение от KIT67
Такие ленты есть, правда цена порядка 60$ за пять метров (это у нас).
Светодиоды там трехкристальные. У меня такая в комнате 2.7х4.5 метра, лежит на подвесном шкафу, светит в потолок. Получается эффект полной заливки светом.
У меня создалось впечатление, что для освещения зала или спальни светодиоды сверхяркие светодиоды подойдут (если необходимо почитать книгу можно использовать дополнительный светильник). А вот для основного освещения кухни (у меня супруга привыкла готовить на кухонном столе посредине кухни) тут надо проверить.
01.02.2013, 17:08
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Помню, кому-то было интересно, для чего нераспаянная часть платы на китайском тестере Маркуса, там стоит схема для работы от литиевого аккумулятора, ну и для заряда:
http://hardelectronics.ru/tester-tranzistor.html
Последний раз редактировалось mux; 01.02.2013 в 19:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
