Подключение конденсаторов симисторами
Непрочитано 31.01.2013, 14:35
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение конденсаторов симисторами
Сообщение от SErg_pAAA Посмотреть сообщение
По этому стоит специальный контроллер, рассчитывающий необходимую емкость и подключающий нужное количество конденсаторов. То есть подключать я должен только емкости! совсем без нагрузки. Вот как это сделать! что бы не тратить ток на нагрев достаточно мощных пускателей и не портить конденсаторы резкими бросками токов при их включении. Хотя для снижения этих бросков каждой цепью у нас управляется 2 пускателя.
При таком раскладе, я выкинул бы нафик все эти МОС-и и сделал бы по рабоче-крестьянски (см. схему). А броски тока включения ограничил бы дросселем. На косинус фи этот дроссель не повлияет, потому что стоит в цепи постоянного тока.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
SErg_pAAA (31.01.2013)
Непрочитано 31.01.2013, 14:55
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Хорошая мысль.
Или это ложный след.
Ложный.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 15:19
Ан-162
Вот так попробуйте.
Не проверено. (некогда, ухожу на работу)
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 31.01.2013, 16:31
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Вам нужен контактор для коммутации конденсаторной батареи КРМ.
Никакой полупроводниковый элемент долго не протянет.
Перед тем, когда открывается симистор (MOSFET; IGBT) на его электродах напряжение в несколько вольт соответственно ток в момент открытия близкий к КЗ а это 200А как минимум.
От введения индуктивности в цепь эффективность компенсатора снизится и добавлятся ВЧ выбросы с сеть.
Последний раз редактировалось E97; 31.01.2013 в 16:34.
E97 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 16:46
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Это если на переменном токе.
Я предлагаю поставить ее на постоянном. Тогда эффективность не снизится. А от выбросов закрываем демпферным диодом. Азы схемотехники.
кустомер вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 18:27
E97
Сказал спасибо: 379
В схеме можно и без демферного диода обойтись. Но потеря напряжения на такой зборке будет около 1,5В что снизит эффективность КРН.
E97 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 18:47
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Ну и на симисторе будет приблизительно столько же. 0,68% потерь, да.
А демпфер ставить обязательно: без него дроссель будет препятствовать снижению тока до нуля, что повлияет на косинус фи.
кустомер вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 19:34
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Обратите внимание- в ККУ конденсаторы включены в треугольник!
Это стандартная схема включения.
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 19:36
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Ток указан до напряжения 250 V.
А коммутирую обмотки пускателей 220 V - ток там 0.3 А
я хотел бы задать вам вопрос- какую мощность едят эти самые пускатели, что вы хотите от них отказаться и вместо них применить тиристоры- симисторы?
vidask вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 19:47
Ан-162
Почему к КЗ? Он будет равен (Uc-Utriaс on)/Rc.
Например, если на симисторе в открытом состоянии 1,5в, мгновенное значение напряжения сети в момент включения 10в и ее внутреннее сопротивление 0,5 Ом, то бросок тока будет 17А. Да и индуктивность у сети тоже не такая уж маленькая.
Но это если такая ячейка одна.
А если их рядом пару десятков таких-же уже включенных в ту-же сеть, то бросок тока действительно будет большой.
Но если подавать ток управления, когда напряжение сети еще не превысило 1 вольт, то никаких бросков тока не будет, симистор плавно и спокойно включится, ток резко возрастет от нуля до соответствующего через конденсатор при данной емкости и скорости изменения напряжения. Вот так (первый скрин).
На втором скрине приведен бросок тока при включении в момент, когда напряжение уже поднялось до 10,5 вольт. Эквивалентное сопротивлене параллельно включенных других ячеек с конденсаторами принято 0,02 Ом.
Вот только ТСу с его релейными выходами не так просто обеспечить такой режим управления: нужно начинать подавать его точно при переходе сети через ноль, и поддерживать ток все время выше тока включения. Иначе симистор может закрыться посреди полупериода, если какая-нибудь нагрузка создаст площадку напряжения на синусоиде длительностью больше времени закрывания (порядка 50-70 мкс. кстати, в даташите на BTA41 который ТС предполагает использовать, его почему-то нет).
ID:	42989   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf datasheet BTA41.pdf (76.8 Кб, 89 просмотров)
Ан-162 вне форума
ТКЕ SMD-конденсаторов II3II Информация по радиокомпонентам 4 03.03.2012 22:07
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
Маркировка электролитических конденсаторов gbdj Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2011 04:53
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
Помогите найти ошибку в схеме с двумя симисторами lisergin Автоматика и аппаратура связи 7 07.08.2005 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
