Прощу помощи по реле и вкл света
Непрочитано 30.01.2013, 19:55
oif
oif на пути к лучшему
По умолчанию Прощу помощи по реле и вкл света
Добрый день.
Уважаемые спецы, подскажите как реализовать идею и возможно ли такое?
Есть датчик движения вход 5в при наличии движения выход 3,5в.
Необходимо при его срабатывании включать нагрузку 220В(Казалось бы все просто и подойдет реле обычное),но при установлении датчика в режим ожидания,когда на выходе 0.
Нагрузка должна продолжать работать,а вот при следующем движении выключаться.
Т.е. по логике бистабильные реле,но столкнулся с проблемой подбора реле,которое купил,работает по двум контактам.Т.е. подал на один в одно положение встало,подал на другой в другое.
С помощью чего можно решить проблему?Подскажить марку реле или дайте ссылку.
P.S.Задача,для включения света в комнате при проходе через проем,датчик движения будет углублен в косяк,и работать будет аналогично луча.
Или подскажите более элегантное решение
oif вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 20:11
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прощу помощи по реле и вкл света.
Сообщение от oif Посмотреть сообщение
Первый вошёл - свет включился. Второй вошёл - выключился ?
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 20:21
oif
Да 5 вольт это питание датчика,типа вот такого
oif вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 20:22
oif
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Схема управления бистабильным реле
Ну а какое посоветуете?
oif вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 20:30
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Как все нормальные люди делают: направить датчик в пространство комнаты: пока кто-нибудь есть, он будет включен. Все ушли - выключился.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
mikes357 (30.01.2013)
Непрочитано 30.01.2013, 20:48
oif
А если,человек не двигается?И свет должен выключаться без задержек,весь фокус в этом.
oif вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 20:56
Yurkin2007
Тогда Ваш датчик не годится: он держит напряжение на выходе ещё в течении 20сек после того, как человек пропал из поля зрения ...
Непрочитано 30.01.2013, 20:59
По всей видимости, Вам нужен объёмный датчик присутствия.
kreking вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 21:00
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Тогда поставьте простейший счетный триггер на 155-й серии, 5 вольт у Вас уже есть. И от него управляйте любым реле или тиристором.
Только трудно Вам будет сохранить синхронность.
Наверное надо будет ставить два датчика: один детектирует проход, другой - нахождение людей в комнате. И, собственно, из этого решается: включено или выключено.
Но это сложный алгоритм, проще всего поставить МК. (Но и на рассыпной логике тоже изобразить можно, если не лень.)
кустомер вне форума
oif
Дайте ссылку на датчик присутствия.Который 100% работает,и не дорогой.99% датчиков присудствияя это датчик движения,с максимальнной чувствительностьюА еще на нем тогда должно быть 220 вольт реле,на сколько я понимаю.
Я так понял мне надо импульсное реле,но где взять не дорогое и компактное.
oif вне форума
Вкл. нагрузки переменного через реле neid_nnov Электроника - это просто 10 17.07.2011 00:08
LG Шасси МС-84А НЕ вкл после грозы dos1972 Видеотехника 10 24.06.2010 03:57
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
Прошу помощи! Вопрос о реле времени. boazmey Автоматика и аппаратура связи 11 29.12.2007 14:32
Выкл. и Вкл. PC через SMS? Как? boazmey Информация по радиокомпонентам 5 04.03.2007 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
