Ключ на биполярном транзисторе
26.01.2013, 08:57
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Есть 2-х ваттный светодиод, поставил транзисторик ( KTC3265) что бы ШИМом регулировать яркость на этом диодике. Когда он открывается и подключает к диоду землю это происходит быстро, но когда выключается на осциллограмме видно, что намного медленнее происходит переключение, пока ток весь пройдёт в светодиод.
Знаю что надо поставить второй транзистор на +5 вольт и открывать его когда закроется первый, но какой транзистор и как поставить его не знаю, подскажите простую схемку пожалуйста ?
Спасибо.
26.01.2013, 09:12
Сказал спасибо: 608
Re: Ключ на биполярном транзисторе.
Медленное закрытие происходит из-за накопления заряда в базе.
Для ускорения закрытия этот заряд надо как можно быстрее вывести.
Самое лучшее - подать на базу небольшое отрицательное (запирающее) напряжение.
Но при однополярном питании это затруднительно, поэтому во многих случаях ограничиваются установкой резистора эмиттер-база, через который накопленный заряд стекает. Чем этот резистор меньше, тем быстрее закрытие. Расчитывать из допустимой мощности источника сигнала.
Можно еще поставить конденсатор параллельно R2, который даст отрицательный выброс в момент закрытия, но величину этого конденсатора надо подбирать практически.
И еще вариант - поставить диод Шоттки между коллектором и базой, в "запертом" направлении, то, есть катодом к коллектору.
Непременно Шоттки, обычный не даст ничего, а Шоттки способствует улучшению фронтов.
Сказали "Спасибо" кустомер
26.01.2013, 13:18
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Я-бы даже тупо поставил 10..33 нФ последовательно с резистором в 100..220 Ом.
ТС, а что тут мешает? Это-же не импульсный преобразователь на полкиловатта, где борятся за каждый процент КПД. Ну горит светик чуть дольше, ну регулировочная характеристика не такая линейная, ну и что?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.01.2013, 13:25
Сказал спасибо: 608
От нуля не плавно регулируется. На минимуме свечение сильно заметно. (Предположительно так.)
26.01.2013, 13:55
А зачем? Тепловые потери все равно минимальны. Это же светодиод.
26.01.2013, 13:58
Сказал спасибо: 368
Сообщение от ForcePoint
Некрасивый фронт, только и всего, несимметричный.
Питание даже не от батареи, от сети.
Просто эстетически.
кустомер, спасибо, попробую все рекомендации.
26.01.2013, 19:26
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
putmannn,
Поставь маломощный диод Шоттки между коллектором и базой транзистора. Он сильно уменьшит время выключения. Хотя полностью эта проблема решается только применением MOSFET, который выключается без задержки.
26.01.2013, 19:59
Сказал спасибо: 368
Сообщение от tanq
putmannn,
Для мосфета надо драйвер какой никакой городить, у контроллера ток не более 20 мА, думаю фронты завалены будут.
28.01.2013, 19:03
Сказал спасибо: 608
Сообщение от putmannn
Для таких вещей я обычно ничего не горожу, соединяю затвор прямо с выходом контроллера, даже без ограничительного резистора. И ничего не заваливалось...
Правда, надо учитывать, какая у Вас там частота ШИМ. Будет ли на этой частоте ток через емкость затвора допустимым. У пяти - восьми-амперных мосфетов емкость в районе 300 - 400 пик. На пяти вольтах даже под мегагерц будет 13мА всего. (А больше частоту мосфет навряд потянет.)
29.01.2013, 09:39
Упрощенный у Вас расчет. Я бы даже сказал, сильно упрощенный.
Затвор мосфета - это не просто "емкость".
Я думал в наш век все знают, что такое эффект Миллера.
Рискуете Вы своими контроллерами, имхо.
Ваш расчет справедлив только для случая обрыва в нагрузке.
Тут надо, имхо, оперировать кулонами, а не фарадами.
Вам просто нужно применить достаточно быстрый транзистор, у которого время рассасывания незначительно от периода вашего ШИМ.
Плюс все то, что Вам сказал кустомер.
Предотврещение глубокого насыщения с помощью диода Шоттки - эффективная мера против накопления заряда, но надо учитывать что емкость его должна быть минимальна, иначе тот-же Миллер опять подпортит картинку.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.01.2013 в 14:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
