Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
18.01.2013, 11:19
Сказал спасибо: 25
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от avt798579
^ и чему люди должны верить? v
ps Вы хотя бы исправьте пост #1, чтобы лишний раз не вводить народ в заблуждение. Ничего страшного не произошло, ведь никто из нас не застрахован от ошибок, поэтому ругаться никто не будет.
Спасибо за совет, исправил, а то ненароком ввел людей в заблуждение.
18.01.2013, 11:35
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
А Вы про экранирующие колпачки на лампах случайно не забыли? Вспомните старые, добрые ламповые телевизоры....))) Ведь лампа не только хороший источник тепла, но и прекрасная антена. У меня были случаи когда устранить фон удавалось простым перемещением устройства в другое место.
Последний раз редактировалось timur1009; 18.01.2013 в 11:42.
18.01.2013, 11:40
[QUOTE=1A5589;588736]
Сообщение от fast48
справочника к выводам 1-5 220 В,перемычка 2-4
По вашей рекомендации 6 вывод "повиснет в воздухе".
С величиной пульсации сложнее, осцилографа нет. Наушник + конденсатор показывает что их нет.
С 1979 года часть трансформаторов выпускается с уменьшенным количеством выводов первичной обмотки без изменения нумерации выводов и только на 220 В. Сеть в этом случае подключают к выводам 1-5, соединив при этом выводы 3 и 4 !!! То что "повиснет", пусть себе висит.
Замерьте пульсацию вольтметром включенным на измерение переменного напряжения, - ничего в этом сложного нет. И забудьте топорные методы поиска неисправности наушниками, а лучше поберегите их - могут пригодиться:
Электроника - это наука о контактах.
18.01.2013, 11:54
Сказал спасибо: 25
[QUOTE=fast48;588771]
Сообщение от 1A5589
Вы про ЭТО:Трансформаторы ТAН31 на 220 В выпускаются начиная с 1979 г., они имеют одну первичную обмотку и такую же нумерацию выводов, как у трансформаторов на 127/220 В.
Электрические параметры, габаритные и установочные размеры, а также масса трансформаторов ТAН31 на 220 В такие же, как у соответствующих трансформаторов ТAН31 на 127/220 В.
Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТAН31 на 127/220 В:
между выводами 1 и 2, 4 и 5 - 110 В;
между выводами 2 и 3, 5 и 6 - 7 В.
При использовании трансформаторов ТAН31-127/220 на 127 В необходимо:
соединить выводы 1 и 4, 3 и 6, при этом первичные обмотки 1-3 и 4-6 соединяются параллельно;
подать напряжение 127 В на выводы 1 и 3 или 4 и 6.
При использовании трансформаторов ТAН31-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 4;
подать напряжение 220 В на выводы 1 и 5.
Тут четко написано 2-4. А вы рекомендуете 3-4. Не стыковочка выходит или я что-то не понимаю.
Пульсации вольтметром - у стрелочного дреф стрелки будет, а у цифрового быстродействие разве позволит увидеть пульсацию?
18.01.2013, 11:59
Сказал спасибо: 7,690
Обрежте накал от печатки, он у Вас рядом со входом.Неудивительно что фонит. И соедините накалы ламп отдельными скрученными проводниками.
P.S. Вообще то плату нужно переделать.
18.01.2013, 12:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от 1A5589
Мой Вам совет: Соберите, по быстрячку (схем и программ в НЕТе навалом, и на КАЗУСЕ есть куча) осциллограф на звуковухе. Как точный прибор конечно он не подойдет но для Ваших целей его, как индикатора, вполне достаточно. И будет Вам счастье. В любом случае это многократно упростит наладку. Да и обсуждение будет более конструктивное а не "гадание на кофейной гуще". )))
Сказали "Спасибо" timur1009
18.01.2013, 12:19
[QUOTE=1A5589;588778]
Сообщение от fast48
Насчет нестыковочки: К вам мог попасть транс из той части, которая была выпущена на 127/220 В. А насчет дрейфа и прочего не волнуйтесь. Если пульсация частотой 100 гц есть, то её и покажет. Вобщем замеряйте, а дальше будем поглядеть.
ЗЫ. Если транс подпаян верно, то величина выходных напряжений должна соответствовать данным на него.
Последний раз редактировалось fast48; 18.01.2013 в 12:59.
18.01.2013, 12:30
Сообщение от timur1009
Дельная мысль! Только надо учесть, что на вход звуковухи можно подать не более 250 мв, а там могут быть вольты... И уж если лезть туда, то обязательно через кондёр.
18.01.2013, 12:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от fast48
Надеюсь, что человеку, собравшему усилитель не составит труда собрать простой делитель да и азы пользования измерительными приборами он знает и не полезет с диапазоном измерения миливольтов в киловольтную цепь. ))))
18.01.2013, 12:55
Сказал спасибо: 25
Сообщение от VladimirIvan
Вечером попробую перерезать накал как вы показали на печатке.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
