Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
Непрочитано 17.01.2013, 20:37
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от кар Посмотреть сообщение
Кто нимбудь брал такой "отсос" или посоветует нормальный?
Все поршневые отсосы (распаиватели - вроде так правильно) - зло. Есть у меня и такой, и встроенный в паяльник поршень, а жало паяльника - полое. Проблема в том, что при нажатии на кнопку и при ударе поршня о корпус происходят рывки инструмента, что пагубно сказывается на месте распайки.
Но, есть у меня паяльная станция Solomon SL-916. Паяльником практически не пользуюсь, а вот без распаивателя уже не представляю как раньше обходился. Только успеваю наконечники по 5-7 баксов менять. Вещь потрясающая. И оплеткой пользуюсь очень редко - только там, где жало не подлазит или надо начисто убрать припой с пятака под СМД элемент.
Последний раз редактировалось mr_kost; 17.01.2013 в 20:44.
mr_kost вне форума
Сказали "Спасибо" mr_kost
leoblp (19.01.2013)
Непрочитано 17.01.2013, 21:00
кар
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
кар на пути к лучшему
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
Встроенный паяльник и отсос -совсем не нравится.Три разных разновидности брали.Очень плохо работают.Solomon SL-916-последняя на работе.Чуть чуть поработала нормально и все.Еле берет.На работе никому не понравилась.Мне в принципе нужен хотя наконечник фторопластовый для вакумных оловоотсосов.Может кто видел у китаейцев?
кар вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 22:20
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Сообщение от Komi Посмотреть сообщение
Хочу купить ультрафиолетовую лампу, ну там для фоторезиста....
Помнится стирал ПЗУшки лампочкой из ДР-125 (без колбы конечно). Что-то плохо и долго. Пошел в поликлиннику и там в физкабинете за 10 мин легко и с довольно большого расстояния.
Я это к тому что длина волны УФ излучения для ПЗУ и фоторезиста может оказаться разной. И мощность тут не поможет. Для фоторезиста купил в Китае четырех ламповую установку для ногтевого сервиса. В русских ценах около 1000 рубл. Доволен как слон.
anatol378 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
Komi (09.02.2013), Poloniy (09.02.2013)
Непрочитано 09.02.2013, 22:27
Komi
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Komi на пути к лучшему
Я и сейчас колбой от ДРЛ стираю, специально для нее лежит трехспиральный обогреватель. Ну фиг с ними с епромками, очень редко нужно.
Типа такой что по ссылке в моем предыдущем посте?
Komi вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 10:18
AVK74
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
AVK74 на пути к лучшему
Касаемо фоторезиста.
Идем в ближайший магазин и за 300 р покупаем черную лампу под стандартный цоколь мощностью 23Вт.
Время экспонирования пленочного резиста, засвечиваемого через шаблон из обычной кальки - 5 мин (+пара минут на прогрев). Получается отлично.
Последний раз редактировалось AVK74; 10.02.2013 в 10:20.
AVK74 вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 11:55
vovan007
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 17 сообщении(ях)
vovan007 на пути к лучшему
Как пользоваться маской:
1) Однокомпонентная паяльная маска с УФ отверждением
2) Паяльная маска, дубль 1
3) Нанесение паяльной маски в картинках
Пишут, что надо накрывать ее прозрачной пленкой, иначе при контакте с воздухом она не полимеризуется под УФ. Полиэтилен здесь не проходит - прилипает к маске. Надо использовать лавсановую пленку. Доступным источником пленки является РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ из супермаркета. Он представляет рулон лавсановой пленки, склеенной в трубку. Ширина порядка 30 см, длины бывают разные - от 3 метров и выше. Вчера купил такой рулон, на лавсан похоже, хрустит как и надо. Про источник лавсана написали на форуме авиамоделистов.
vovan007 вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо vovan007 за это сообщение:
AIBon (12.02.2013), Air777 (11.02.2013), devgram (11.02.2013), dimmich (10.02.2013), Easyrider83 (10.02.2013), kip96 (10.02.2013), lsa (10.02.2013), sergn44 (18.02.2013)
Непрочитано 10.02.2013, 12:46
vovan007, интересно, я как-то не догадался использовать промежуточную пленку.
Кстати, очень хороший результат при изготовлении фотошаблона показали черные пигментные чернила. Контраст на порядок лучше, чем у тонера. Печатаю на фотобумагу, которую затем поливаю Transparent 21. Время экспозиции вдвое больше, по сравнению с прозрачной пленкой, но результат того стоит.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 12:56
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Поподробней можно? Что за черные пигментные чернила? На струйном принтере чтоли?
Струйник+фотобумага+transparent2 1 по вашему опыту лучше чем лазерный+пленка?
dimmich вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 13:06
vovan007
Сказал спасибо: 7
Мой Canon 3000 ложит недостаточно тонера на пленку (Lomond для лазерных принтеров, другую не пробовал) даже при наибольшей плотности тонера в настройках. И держится рисунок не очень. Я повышаю контрастность с парах растворителя 646, за 3-4 часа рисунок с полупрозрачного становится черным, конкретно въедается в пленку и ногтем уже не сдирается. Такой шаблон использовал пока для фоторезиста.
vovan007 вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 13:11
Да, именно так. Специально купил струйный канон за 10 евро б\у и новый черный картридж примерно за те же деньги с ебая.
Сообщение от vovan007 Посмотреть сообщение
Что-то не получается у меня тоже самое. Контраст не меняется на парах. Да и вонь удручает.
жидкий флюс, флюс
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
