Ремонт галогеновой люстры
12.01.2013, 20:32
Re: Ремонт галогеновой люстры
Сообщение от Falconist
Шо ви гаварыте? Ну, так изложите другой метод. Мне самому интересно.
Первое что приходит в голову подключить внешний БП и проверять по 5 или 10 штук. Проблема одна, тащить кому-то домой БП. А так думал, что кто-то кинет свое ноу-хау.
12.01.2013, 20:37
Сказал спасибо: 70
А если он окажется в восточной части?
Я же дал ссылку - там есть и другие методы.
12.01.2013, 20:39
Сказал спасибо: 434
Берем круглую литиевую (!) батарейку, подсоединяем к ней проводки и шшупаем светодиоды. По одному. За счет её достаточно высокого внутреннего сопротивления светодиоды не сгорят. А напряжение - достаточно для зажигания белых/голубых светодиодов.
Будет быстрее, чем искать БП.
Где взять? Да хоть из "мамки" временно вытащить.
Сказали "Спасибо" Falconist
12.01.2013, 20:42
Сказал спасибо: 589
А если тупо коротить каждый светодиод отверткой. Я думаю, что 16 или 15 светодиодов последовательно разница не большая. Если один светодиод, то найдете быстро.
12.01.2013, 21:06
Сказал спасибо: 589
Если боитесь волков, то коротить можно резистором, который ограничит ток при 300В.
13.01.2013, 23:19
Сказал спасибо: 417
Сообщение от mikes357
С балластным кондерчиком в бп да без стабилитрончика есть одна неприятка - при скачке сети нагрузка - особенно светодиодная - приказывает долго жить.
Точно! Поставьте последовательно с гасящим кондёром резистор ом на 200-300, спасёт от такой беды.
На время поиска неисправного диода уберите электролит, при закорачивании дохляка не получите убивающий диоды бросок тока. Если неисправных несколько, закорачиванием не найдёте, возьмите провод, подключите к "+", и цепляйте его к диодам по очереди, начиная с "-". БП по сути представляет ограничитель тока, сгореть не должно.
14.01.2013, 09:40
Спасибо всем, полезные советы приму к сведению, по результатам отпишусь.
14.01.2013, 16:19
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от alvadep
Зачем?
Есть у вас последовательная цепь (светодиодов) с обрывом.
Берёте вольтметр, один щуп в середину цепи, второй - в начало. Есть напряжение - обрыв между серединой и началом. Нет - между серединой и концом. Делим кусок с обрывом пополам. И снова.
Так же, как ловить льва. Для цепи из 100 лампочек максимум 7 измерений.
14.01.2013, 16:27
Сказал спасибо: 70
Сообщение от makakus
Ничего не напоминает?
Сообщение от Scadauser
Рассекаем пустыню линией, проходящей с севера на юг. Лев находится либо в восточной части пустыни, либо в западной. Предположим для определенности, что он находится в западной части. Рассекаем ее линией, идущей с запада на восток.
Ну всё надо разжёвывать!
14.01.2013, 17:04
Сразу чувствуется, что гражданин, а не какая-нибудь там гражданка!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
