12.01.2013, 16:59
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от Starui Ded
меня,например,денежка на эл.кошельке есть...ну и усё!!!Карточек никаких нет,и завести в настоящее время нет возможности.Потому и интересуюсь,можно ли имея денги на симке или на эл.кошельке приобресть чего то в ебее...
Я пользуюсь Qiwi кошельком, завел в Киви кошельке QVC карту, зарегестрировал PayPal её, и всё, уже несколько покупок сделал.
Один товар их таможня не пропустила, китаец отписался что деньги вернул, и через 4-е дня у меня в кошельке пришел возврат, притом сумма больше была, чем когда я платил за товар (курс доллара изменился) +60руб. наварился.
С Aliexpress оплата проходит напрямую с Киви кошелька.Киви сайт на компе открываеш и работаеш, если нет киви - зарегестрировать 2-3 минуты, имея комп и мобилу на руках.
Последний раз редактировалось dev28; 12.01.2013 в 17:04.
12.01.2013, 18:04
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от AIBon
Надеюсь в ближайшее время потестировать.
Схема до переделки полностью повторяет A7501-v12.pdf (стр. 1),
разве что индикация на светодиоде добавлена и емкость на выходе.
В даташите на A7531-v12.pdf (стр. 14) нашел схему повышения
напряжения до 12 Вольт. Вот и хотел проверить - может и этот
чип заработает.
Стабилитрон использовал 2С147Т-1 (на фото зеленая бусинка), резистор
тот же, что и был, только переставил его ближе к общему проводу.
Дорожку прорезал скальпелем. Диод запуска КД522 оказался лишним,
и без него запускается, а сам он очень сильно греется.
Выше, чем 4,8 Вольта при любом токе получить не удалось (более
200 мА не проверял).
Похожие модули есть у chip_partner и e_goto различные.
Если бы точно знать, в каком из них используется чип, подобный A7531 -
можно было бы проверить повышение до 9 - 12 Вольт.
12.01.2013, 18:59
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
AIBon,
А если на вход модернизированной схемы дать вольта 4? Будет на выходе 12? Если будет, то значит надо дроссель с меньшим активным сопротивлением и/или большей индуктивностью. Хотя может и сопротивление встроенного мосфета быть большим... А даташиты покурю, спасибо!
12.01.2013, 19:08
Сказал спасибо: 42
.и вообще если нет на руках паспорта можно ли как то двигаться по покупке там...а то ведь нужно регистрироваться???
Паспорт нужен только на почте, ну или если будут подозрения то ибей попросит прислать сканы.
12.01.2013, 19:40
Сказал спасибо: 105
Сообщение от mux
Нет. Пробовал до 7 Вольт поднимать.
Сообщение от mtit
Вы оффтопом занимаетесь. Попросите модератора перенести обсуждение девайса в отдельную ветку.
Согласен. Прошу dosikus перенести.
Сообщение от mtit
А на практике - вероятнее всего микросхема по выводу EXT имеет встроенный стабилитрон (ограничитель перенапряжения).
После полученных результатов так же подумал.
Последний раз редактировалось AIBon; 12.01.2013 в 19:58.
12.01.2013, 20:34
Сказал спасибо: 42
Сообщение от mtit
Это обратноходовый преобразователь.
правильнее, повышающий.
Сообщение от mtit
Тогда как раз можно и переделать в обратноходовой. Я думаю там не стабилитрон, а низковольтный мосфет пробивается.
12.01.2013, 20:36
Сказал спасибо: 521
Сообщение от AIBon
А если ему по входу EXT прицепить PNP транзистор (эмиттерным повторителем) с резистором Б-Э Ом 300-400? Но тогда, возможно, поднимется нижний порог запуска.
P.S. Скачал даташит - а там все это уже есть, правда транзистор NPN и полевик.
Последний раз редактировалось mr_kost; 12.01.2013 в 21:02.
12.01.2013, 21:23
Сообщение от AIBon
Как ветку обозвать ?
12.01.2013, 21:37
Сказал спасибо: 105
Сообщение от dosikus
Хотел бы туда добавить еще модули на LM2577, которые
тоже купил у chip_partner, потому может общее название:
Boost (step-up) - повышающие преобразователи?
Модули на LM2577 еще не тестировал. А ту платку, что на
фото уже сжег (наверно где-то коротнул, не заметив).
Зато промерил оставшуюся, результаты - в новой ветке.
Последний раз редактировалось AIBon; 13.01.2013 в 11:58.
12.01.2013, 21:53
Сказал спасибо: 3,193
DC 0.9-5V Stepup Adjustable Power Supply Charger Module
http://www.ebay.com/itm/DC-0-9-5V-St...-/290587305280
Только цена взлетела, я брал 5 штук за 6 долларов. При испытаниях получились такие результаты:
Установлен конденсатор 220мкФ на выходе.
При 1,0В - на выходе 1,1В
При 1,5В - на выходе 5,75-5,9В (пульсация 250мВ)
При 3,2-4В - на выходе 5,10-5,20 В(пульсация 100мВ)
Замыкакние R9 – на выходе 9,2-9,3В и пульсация 100 мВ
Ток испытаний от 5мА до 400мА. Выходное напряжение стабильное.
На входе 3.9V
3,9В х 2мА ХХ (светодиод потреблял - светился)
3,9В х 10мА – 5,15 х 5мА (кпд 67%)
3,9В х 77мА – 5,2 х 50мА (кпд 87%)
При 500мА срыв генерации
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
