Ремонт Hantek DSO1200
Непрочитано 17.12.2012, 13:35
slawlog
slawlog на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт Hantek DSO1200
Вопрос к "счастливым" владельцам DSO 1XXX серии Мой осцил перестал запускаться - не проходит "Self check" То есть после включения - короткий зуммер - 5 сек ожидания - щелчок реле - выключение. До запуска дисплея не доходит. Кто знает кто проводит этот "Self check" ? И что проверяется?
Вычислил что в гальванически отвязанной части платы нет питания - на трансформатор DC-DC модуля подается напряжение 3,3в а на базе силового тразистора нет частоты . Где задается ШИМ для этого транзистора? Какая частота ШИМ?
slawlog вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 10:41
VLM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
VLM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт Hantek DSO1200
Сообщение от slawlog Посмотреть сообщение
ДОБРОЕ УТРО
У меня такой же можно с фотографиями в выходные посмотрю
VLM вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 01:25
slawlog
Сообщение от VLM Посмотреть сообщение
ДОБРОЕ УТРО
Плата многослойная. На плате с (условно лицевой) стороны есть процессор-менеджер U26, который
всегда под напряжением. На него заведена клавиатура, он управляет напряжением остальной аналоговой
и цифровой периферией(в т.ч. main процессора U27), управляя ключами в области модуля подготовки
питания( см приложенное), и очевидно проводит "Self check", после которого запускает видео
процессор U11.
На плате есть гальванически отвязанная область - для работы DSP процессора U38, в режиме
мультиметра(DIMM) Для питания гальванотвязанной области есть DC-DC модуль ,мощность которого
регулируется ШИМ посредством силового транзистора Q1. Для измерения напряжения питания
гальванотвязанной области есть TP16.Китайские мастера услужливо предоставили на шелкографии
значения testpoints. Если осцил работает без режима мультиметра напряжение на TP16 1.26v, в режиме
DIMM - 3.3v. Линия базы транзистора Q1 через R270,R523,R287 через переходное отверстие уходит в
глубь платы и уменя нигде больше на поверхность не выходит (не прозванивается) -предположительно
дорога на внутреннем слое перегорела. Для обратной связи DC-DC модуля используется оптрон U39
эмиттер которого заведен на процессор-менеджер U26. Предположительно менеджер U26 и задает ШИМ для
DC-DC модуля только вот с какой ноги?
ID:	42255   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гальван отвязка.jpg
ID:	42256   Нажмите на изображение для увеличения
slawlog вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 09:15
bucks
Сказал спасибо: 6
bucks на пути к лучшему
Уважаемый топикстартер, удалось вам оживить прибор?
У меня так же мертвый прибор, подозрение на флешь SST39VF3201B.
Ищу полный дамп этой микросхемы, либо владельца данного прибора, кто сможет этот дамп слить.
После чего ваш прибор умер?
У меня была следующая ситуация:
1) Обновлял прошивку на 1.29 с USB накопителя.
2) Прошивка оборвалась на 70%, но прибор продолжал функционировать.
3) Выключил прибор стандартным образом (кнопкой на лицевой панели).
4) После последующего включения побежала шкала ROLLBACK (откат прошивки).
5) Прибор после отката самостоятельно ушёл на ребут и отключился совсем.
6) Теперь при включении как и у Вас пикает, а через 5 сек снимаются все напряжения. (до инициализации дисплея не доходит)
Пробовал прошивать на программаторе файлы апдейта (DSO1200-Hantek-1.29.hpc, DSO1200-Hantek-1.27-Low.hpc) с начального адреса микросхемы (её объём в 4 раза больше файла-апдейта). Результат остался прежний. Либо сами файлы нужно конвертировать, либо по другим адресам записывать, а еще возможно у меня слетел загрузчик, которого нет в файлах апдейта.
bucks вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 21:09
bucks
Сказал спасибо: 6
Осциллограф оживил. Пришлось покупать дамп на заводе. Кому интересно, пишите на bucksy.steinberg(собака)gmail.com
bucks вне форума
Ремонт С1-99 den-gold Измерительное оборудование 1342 23.03.2025 21:22
Мелкий ремонт и средний текущий ремонт x36x Производственное оборудование 3 02.06.2012 21:23
Ремонт Ч3-64 Gareth Измерительное оборудование 5 11.04.2012 14:59
Ремонт С1-70 afonkin 08 Измерительное оборудование 19 15.02.2011 14:07
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
