Очень нужна помощь по схеме интегратора и компараторов
Непрочитано 07.01.2013, 20:50
clife
clife на пути к лучшему
По умолчанию Очень нужна помощь по схеме интегратора и компараторов
Не могу понять (подробно) как именно текут токи и какое напряжение на компараторе, ГЛИНе и ждущем одновибраторе в данной схеме http://rghost.ru/private/42807931/85...2788d1a2a.view:
Описание работы:
Компаратор DA1 и интегратор DA2:
DA1 и DA2 работают совместно-согласованно. DA2 является генератором линейно изменяющегося импульса (ГЛИН), так как емкость C2 заряжается постоянным током. Напряжение на выходе компаратора изменяется от -15 В до +13 В, так как на резисторе R2 падает 2 вольта, U_3=E (R1||R4)/(R2+R1||R4)=12.5
После включения питания на выходе компаратора устанавливается высокий уровень +12.5 В. Конденсатор C1 заряжается по цепи R2-C1-R6. Емкость C2 начинает перезаряжаться с + 5В до -4.3В, так как при достижении -4,3В ток через R3 будет 0,43 mA и ток через R1 будет 0,43mA. Следовательно дальнейшее уменьшение напряжения на выходе интегратора (узел 10) приведет к переключению компаратора на -15В, так как напряжение на неинвертирующем входе DA1 поменяет знак. Далее C2 вновь будет заряжаться от -4,3В до +5В. Потенциал на неинвертирующем входе компаратора будет увеличиваться и при достижении 0, компаратора вновь переключиться. Далее процесс повториться.
Длительность импульса находим из условия заряда емкости С2 постоянным током:
Скачок на неинвертирующем входе компаратор (узел 1) на 6.9 В, потому что на выходе интегратора (узел 10) 5 В, на выходе компаратора (узел 3) 12,5 В.
Выходом обоих блоков (DA1 и DA2) является узел 13. Напряжение на нем зависит от перезаряда емкости C1.
Скачок напряжения в узле 13 на -27 В, так как С1 зарядится до 12,5 В, плюс к этому на выходе компаратора (узел 3) будет -15 В. В итоге получаем -12,5 – 15 = -27,5 В.
Ждущий одновибратор (DA3):
Вырабатывает одиночные импульсы при приходе на его инвертирующий вход положительного запускающего импульса. Когда подается питание, на выходе компоратора устанавливается высоким уровень 15 В и емкость С3 начинает заряжаться по цепи R10 – C3 – VD3. Узел 15 имеет фиксированный потенциал 3.3 В, который задает стабилитрон. Когда приходит запускающий импульс на инвертирующий вход компаратора (узел 14),DA3 перещелкивается, на его выходе устанавливается низкий уровень 0 В, конденсатор С3 начинает разряжаться по цепочке R7 – R9 – C3 – ключ – земля. Потенциал неинвертирующего входа увеличивается, инвертирующий уменьшается, когда эти уровни сравниваются компаратор переключается и будет ждать прихода следующего запускающего импульса.
clife вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 21:30
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: очень нужна помощь! Заранее спасибо!
а зачем тебе все это надо?..
кустомер вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 21:39
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...соберите эту схему в симуляторе(типа TINA-TI,Multisim от Analog Devices) и всё поймёте сами...а так расписывать(подробно) что,где и в какой позе...тоскливо...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 22:37
clife
строил на Pspice, ничего не понял толком
Был бы очень признателен, если бы растолковали работу компаратора с ГЛИНом и ждущего одновибратора. В какие моменты времени какое напряжение на выходе, какое опорное...
clife вне форума
clife
не могу лабу никак защитить... Из-за нее меня не допускают к экзаменам
clife вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 00:03
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от clife Посмотреть сообщение
Следовало выложить сюда Pspice-файлы - схему, полученные результаты и что непонятно, тогда было бы что обсудить/подсказать.
Пока будете вводить и добиваться работы схемы (модели) в Pspice - что-то начнете понимать в работе этой схемы, заодно и работать в Pspice научитесь.
PS: в приведенном (#1) описании работы практически все расписано, разве что формул расчетных не приводится, а эти формулы обычно приводят в учебниках там, где рассматривают каждое из устройств: компаратор, интегратор, ГЛИН, ждущий одновибратор.
Последний раз редактировалось azim_mg; 08.01.2013 в 12:55.
azim_mg вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 12:20
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Очень нужна помощь по схеме
http://gendocs.ru/v12155/%D0%BB%D0%B...BB%D1%8F%D1%85
...скопируй ссылку и сходи почитай...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 18:44
clife
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
файл pspice в расширение .cir
http://rghost.ru/42834816
clife вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 23:19
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Файл прогоняется без проблем, схема должна генерировать импульсы.
При С3=510 пФ (файл Text1.cir):
28 мкс - импульс (положительный на Rн)
15 мкс - время восстановления.
При С3=1,5 нФ (файл Text2.cir):
75 мкс - импульс (положительный на Rн)
9 мкс - время восстановления.
Text2.cir то же, что и Text1.cir, за исключением номинала С3:
"510pF" заменено на "1.5nF".
Что у Вас конкретно не получается?
azim_mg вне форума
Сказали "Спасибо" azim_mg
Sukhanov (09.01.2013)
Непрочитано 09.01.2013, 10:37
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...ТС хочет иметь технически грамотное описание работы этой схемы...Не могу понять (подробно) как именно текут токи и какое напряжение на компараторе, ГЛИНе и ждущем одновибраторе в данной схеме..
...с т.Киргофом и его законами похоже знаком понаслышке...
...clife...напишите подробно как(с вашей точки зрения) текут токи в приведённой схеме...что неправильно ...поправим...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.01.2013 в 11:31.
vlad3156 вне форума
Ремонт сварочного инвертора - нужна помощь КСеРоКС Источники питания и свет 7 23.04.2017 00:58
Нужна помощь со схемой интегратора Rus121 Электроника - это просто 4 19.05.2014 20:31
Нужна помощь с поиском или разработкой схемы для измерения амплитуды первой гармоники тока Mihail20 Измерительное оборудование 33 11.11.2012 19:27
Нужна помощь со схемой вольтмерта на PIC16F887 goban Измерительное оборудование 5 05.04.2012 20:26
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
