Ремонт сварочного инвертора - нужна помощь
Непрочитано 15.09.2013, 00:57
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
КСеРоКС на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт сварочного инвертора - нужна помощь
Здравствуйте форумчане !
Отдали на ремонт сварочный инвертор СВАРОГ TIG 180. Схему прилагаю.
Сказали, что работал, работал, потом просто перестал варить. Интересует, чтоб работал хотя бы в режиме обычной сварки (аргонами всякими они не пользуются).
Вовремя включения работает вентилятор, загорется лампочка питания, но нет никакого напряжения холостого хода. После того как достал схему на сабж и пощупал тестером включенный аппарат понял, что не работает блок питания управляющей схемы - тот который с одним полевиком и биполярником качает транс и выдает 24 В, тока он нефига невыдает на самом деле.
На него поступает выпрямленное ПОСТОЯННОЕ напряжение в ~270В (так полагаю, что не 220 потому что кондеры на входе подняли). Измерения проводил относительно земли этого блока. Там где кондер на 630 В (верхний по схеме) есть напряжение на обоих выводах, далее стоит резистор (в реале это 2 последовательно соединенных резистора) - на нижнем по схеме контакте этого резистора нет напряжения (хотя, как я понимаю, там должно быть 8,2В из-за диода шоттки). Выпаивал все диоды
кроме одного (уже не помню какого), в т. ч. и диод шоттки - все исправные. Полевик и биполярник тоже выпаивал - тоже вроде исправны. Поменял все кондеры - эффекта - 0. Транс - первичка и вторичка прозваниваются. Оптопару менял. Смотрел осциллографом базу биполярника - 0 вольт. Пока не понял где же находится дроссель (справа с низу на схеме - это же "типа дроссель", да ?!). Может ли он быть намотан на магнитопроводе транса? Просто там видел еще одну обмотку....Но тогда на схеме его б общим с трансом магнитопроводом нарисовали... Вообще в импульсной питающей технике не особо разбираюсь. Помогите заставить эту хрень "качаться" и выдавать искомые 24В. Какой вообще принцип работы этой схемы? Заранее Спасибо !
ID:	51956   Нажмите на изображение для увеличения
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 01:20
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт сварочного инвертора - нужна помощь
Проверьте 510 кОм, 5,1 кОм и конденсатор на 630 В. Через них при включении подаётся с питания импульс первоначального запуска на затвор транзистора. Вообще странно устроено - обычно используется резистор для запуска. В таком варианте при замедленном нарастании питающего напряжения, например, из-за слабой сети и большой (470 мкФ) ёмкости фильтра, запуск может и не произойти.
Трансформатор п правом нижнем углу - это условно показанная обмотка основного трансформатора. Иногда так изображают, чтобы не загромождать схему лишними соединениями. Здесь просто обозначения поленились проставить.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
КСеРоКС (15.09.2013)
Непрочитано 15.09.2013, 02:39
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Здесь есть схемки.
anatol378 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
Caxaroza (23.04.2017), fanil96 (19.09.2013), kreking (15.09.2013), КСеРоКС (15.09.2013)
Непрочитано 15.09.2013, 08:45
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Еще раз спасибо откликнувшимся.
To anatol378: собственно от туда я схемку и скачал, но все равно спасибо)!
To Scadauser: Спасибо за указание направления, в котором копать. Резистор 510к (а точнее связку из 2-х резисторов) я выпаивал и проверял - рабочие. А вот 5,1к - надо посмотреть). Как посмотрю - отпишусь.
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 12:33
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от КСеРоКС Посмотреть сообщение
все таки от или все таки туда?
Starichok51 вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 13:22
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Если берётесь язвить по поводу грамотности, так хоть пишите без ошибок. А-то, на одну замеченную, вы свои три совершили.
Последний раз редактировалось tempora; 15.09.2013 в 14:59.
tempora вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 14:52
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
А лампочка это случайно не светодиод Green? Тогда работает +24в. А земля у +24в и силовой части разные. Поэтому и измерять их надо отдельно.
Так что это неправильно.
Последний раз редактировалось andries5; 15.09.2013 в 15:15.
andries5 вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 00:58
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
От та катушка не похожа только на дроссель, вторичка того типа дросселя кудато подключена по идее.
Проблемма может быть не в блоке питания. Он просто не запускается.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 23.04.2017 в 01:04.
7Fantomas7 вне форума
Нужна помощь с ремонтом регулятора оборотов шлифмашинки AEG ex125e serjpro Производственное оборудование 8 30.03.2015 22:06
Нужна помощь со схемой вольтмерта на PIC16F887 goban Измерительное оборудование 5 05.04.2012 20:26
Нужна помощь с jvc rx-6042 dodinki Аудиотехника 2 29.12.2011 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
