Абонентский громкоговоритель Зенит 305
03.01.2013, 13:36
Re: Абонентский громкоговоритель Зенит 305
Сообщение от VladimirIvan
16 омный кинаповский дин
Мож 12ти омный? На 16 чё-то не помню.
03.01.2013, 13:55
Сказал спасибо: 2,256
Кинаповские были именно 16-Омные.
НЧ: 2А9, 2А12
НЧ+СЧ: 25ГДН4, 25ГДН5
ШП: 4А28, 4А32. Последние - весьма пристойные, правда всего 12 Вт.
ВЧ: 1А17 (алюм. купол), 1А20 (лавсан).
Офф: в 60-70-е гг. верный человек заранее сигнализировал, когда и какой кинотеатр становится на ремонт. Нужно было шустрить, чтобы конкуренты не опередили.
Тогда Кинаповским головкам быстро находилось применение.
И усилителям (ламповым!) тоже.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 03.01.2013 в 14:00.
03.01.2013, 14:03
Сообщение от Wugluscr
Странно, везде по-своему.
Как сейчас помню: 12 Ом и смешная мощность 12 ,5 ватт...
Маркировки, ессно, не помню. Широкополосники.
Последний раз редактировалось omercury; 03.01.2013 в 14:07.
03.01.2013, 14:07
Сообщение от omercury
Нормальной громкости не получить, о качестве звука вообще разговора быть не может. Не лучше ли слушать радио, предпочтительней диапазон УКВ,
По идее, "радиоточка" должна присутствовать, можно ее не слушать, но иметь.
1. оповещения гражданской обороны, штормовые предупреждения;
2. "хоть что-то", если надолго пропадает энергоснабжение;
3. к п.2 - от трансл. линии можно подзаряжать вполне взрослый аккумулятор.
Как сейчас помню: 12 Ом и смешная мощность 12,5 ватт
Все-таки - пардон - 16-Омники. Сколько трансформаторов мотал-перематывал под 8 Ом (два кинапа в параллель)!
А 12-Омные были ГДРовские, от аппаратуры серии "Регент".
Бывало, вылетят Регентовские у лабуха, найти сложно, играть нужно сегодня и мощу не потерять.
Ставили мы пару 4А32 (16-Омных) и, не разбирая выходной транс, доматывали один слой проводом МГТФ (0,75-1 кв.мм.).
Это была настолько востребованная услуга, что трудно забыть значения сопротивлений.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 03.01.2013 в 14:27.
03.01.2013, 14:13
Wugluscr, не вижу смысла. Город видите? Здесь будет эпицентр...
Насчет пункта 3 - мысль интересная. Какой-нибудь свинцовый можно и попробовать.
03.01.2013, 14:32
У нас в конце 80-х был "казус", за который головы летели:
Тренировка на тему ГО у сотрудников радиовещания и городских трансляционных сетей. Должны были подавать голосовые оповещения и команды по "альтернативным" линиям - штаб, службы и т.д.
Кто-то умудрился подать в обычную абонсеть (насчет УКВ уже не помню) весь треп, касающийся условного прорыва дамбы Киевского водохранилища. В ту же минуту ВСЕ киевляне покинули рабочие места. Хорошо было только таксистам.
omercury
Вот кое-что нашел по Кинапам:
Сопротивление катушки постоянному току - 12 Ом.
Импеданс - 15...16 Ом (у ВЧ - до 20).
Последний раз редактировалось Wugluscr; 03.01.2013 в 14:45.
03.01.2013, 14:55
Сказал спасибо: 375
У гражданской обороны свои сирены по всему городу, управляемые через Укртелекомовские телефонные линии, а фшкафчике на КРОССЕ стоит проигрыватель с пластинкой.
03.01.2013, 15:12
Сообщение от gary2007
...но есть кросс и коммутационный пульт, общий для ГО и городских радиотрансляционных сетей. Вот там и вышел ляп, о котором я пишу.
03.01.2013, 15:30
omercury
Вот оно само и сложилось.
03.01.2013, 15:44
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
