Аvrstudio/c#/песочница
Непрочитано 26.12.2012, 16:50
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аvrstudio/c#/песочница
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
вопрос - реально ли есть нужда объявлять переменную volatile, если она объявлена в заголовке файла (не в функциях/процедурах) для того чтобы сделать ее глобальной, неумираемой и использовать из других модулей через extern?
Задача квалификатора volatile несколько иная. Объявление переменных в заголовочных файлах как бы нежелательно. Сам программист начинает теряться, где что у него разложено по каким полочкам. volatile говорит компилятору, чтобы он не пытался делать никаких оптимизаций по этой переменной. К областям ее видимости это отношения не имеет.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 16:51
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Что такое, вроде ничего, но не видно основного - что символ $ в протоколе NMEA всегда начало !!! сообщения.
Это значит, что получив в любое время этот символ, дальше пойдет сообщение. Перезапустится GPS и будете начало ловить по концу буфера.
Boba_spb вне форума
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Оно проще в разы, соответственно прошивка меньше)
Насколько меньше?
Сейчас РТОСы на авр в 2-4 кБ укладываются. Это много?
_Артём_ вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 17:01
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
_Артём_, подпрограммами я называю и функции и процедуры, просто первые могут возвращать значения. Значит, функция - это подпрограмма умеющая возвращать результат )
Гнилое наследие Паскаля!
Разделение "процедура-функция" в Си отсутствует. И это правильно. Если функция не возвращает значение, а меняет внешнюю по отношению к ней переменную - это ХТО? А если в теле функции зажигаем/гасим СД в ответ на любые внешние изменения (не обязательно в передаваемых параметрах) - это КАК? Функция может вернуть действие, событие - а вы ее за это процедурой? Абидна, да!
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
whoim (26.12.2012)
Непрочитано 26.12.2012, 17:09
_Артём_
Продолжаем песочницу
Есть typedef struct {} mystruct;
Есть volatile mystruct myvariable;
на extern mystruct myvariable в другом .с файле ругается (хз кто - линкер или компилятор), неизвестный тип
как "расшарить" typedef?
В h-файле:
#ifndef test_h__
#define test_h__
typedef struct {
	unsigned char A;
	unsigned char B;
} my_struct_t;
extern my_struct_t my_data;
#endif // test_h__
В с-файле:
#include "test.h"
В другом с-файле:
#include "test.h"
void Func() {
my_data.A=10;
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
whoim (26.12.2012)
Непрочитано 26.12.2012, 17:14
_Артём_
Да, можно и $ ловить, но тогда придётся тип строки определять после приёма 0x0D.
В моём примере не хватает приёма суммы и определения типа системы от которой получена строка.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 17:20
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
после него еще идет префикс протокола)
и его надо парсить отдельно в предыдущем буфере
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Это много?
ну в принципе нет, но мне еще рановато )
прошу помочь по последнему сообщению на предыдущей странице относительно extern typedef struct ))
whoim вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 17:21
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
ну вот поэтому я если вижу \r просто переключаю буфер а предыдущий отдаю на парсинг, подпрограмма парсинга работает уже с готовым буфером, там сабстринг поискать можно
whoim вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 17:37
_Артём_
Смотрите на прерыдущей странице (https://kazus.run/forums/showthread....591#post582591)
ЗЫ. Если переменная объявлена как volatile, то продекларирована (declaration) она тоже должна быть volatile.
// объявление (лучше располагать в хидере)
extern volatile uint8_t MyVar; // declaration
// объявление - должно быть в с-файле
volatile uint8_t MyVar;// definition
ЗЫ2. Страничный вид, тут имхо, не очень удобно сделан - древовидный удобнее.
_Артём_ вне форума
whoim (26.12.2012)
Непрочитано 26.12.2012, 18:02
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Абидна, да!
да
11234
whoim вне форума
Песочница по С RY723 Электроника - это просто 0 27.02.2011 14:05
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
