Аvrstudio/c#/песочница
Непрочитано 26.12.2012, 14:03
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аvrstudio/c#/песочница
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Я extern переменную вижу из прерывания таймера, но НЕ вижу из main()
почему?
Что значит не вижу? Отладчик или компилятор не видит?
Boba_spb вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:05
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Boba_spb, да должно.. посмотрим
Тут проблема опять нарисовалась)
почему?
Видно ли определение переменной, как extern в модуле main?
Определение extern должно быть видно во всех модулях, где применяется эта переменная.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:08
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Boba_spb, если переместить блок с проверкой переменной (if(flag==1) в функцию (главного модуля) то все работает. Изменение переменной где то далеко отлавливается.
Если переместить в этом же файле в main while(1) то он не ругается, но и не срабатывает - видимо, автоматом создает новую переменную.
Переменная объявлена "где то там" как volatile uint8_t flag и подключена к главному .c файлу как extern uint8_t flag;
Вопрос перетек плавно в немного другую плоскость. Как бы мне замутить свое прерывание?
Я ставлю некий "флаг" что мгновенно вызывает срабатывание моего вектора. Таймер на минимально возможное значение? Неохота..
Надо чтобы вызов некой "процедуры обработки" происходил не из прерывания по приходу в uart. Там я только переключаю работу на другой буфер (меняю индекс массива) и ставлю флаг, чтобы предыдущий буфер проработать.
whoim вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:20
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
ну естественно, я прописываю extern uint8_t flag; прямо в main перед проверкой. Изначально она была прописана так же в extern.h который подключаю первым делом.
whoim вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:41
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
в общем, поднял вери фаст таймер (даже не считая толком его) в котором проверяю флаг, заработало..
whoim вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:45
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
вопрос - реально ли есть нужда объявлять переменную volatile, если она объявлена в заголовке файла (не в функциях/процедурах) для того чтобы сделать ее глобальной, неумираемой и использовать из других модулей через extern?
whoim вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:57
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Первый успех
ISR(USARTC1_RXC_vect)
	_gnss_line[_gnss_index][_gnss_pos] = GNSS_read_byte(); //read byte from uart
	//RS485_send_byte(_gnss_line[_gnss_index][_gnss_pos]);
	if(_gnss_line[_gnss_index][_gnss_pos] == '\r') //if end of line
		_gnss_line[_gnss_index][_gnss_pos] = 0x00; //EOF
		_gnss_pos = 0;
		if(_gnss_index == 0) _gnss_index = 1; else _gnss_index = 0;
		gnss_flags |= PIN6_bm; //set flag to start parcing
	else
		if(_gnss_line[_gnss_index][_gnss_pos] != '\n') //\n нам не нужен
			_gnss_pos++;
Как видите, тут для буфера строк, пришедших через USART используется
_gnss_line[2][80] двухмерный массив. По признаку окончания строки я меняю индекс и ставлю флаг "есть чо делать", который отлавливается в быстром таймере и сбрасывается, запуская обработку.
Признак окончания строки - \r. Следующий за ним \n надо проигнорить, что пока у меня делается через жопо )
Сдается мне - написано некрасиво ) Посоветуете как красивее и проще оформить?
whoim вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 15:13
Boba_spb
На RTOS Вас сподвигнуть ?
Боюсь напугаетесь.
Попробуйте такой вариант - может Вам облегчит жизнь.
Тип файла: txt 22.txt (700 байт, 45 просмотров)
Boba_spb вне форума
Сказали "Спасибо" Boba_spb
whoim (26.12.2012)
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Важно не то как объявлена переменная, а где и как она используется. И объявлена она должна быть соответственно.
Если переменная используется в прерываниях и основной программе, то
используется volatile.
extern volatile uint8_t Var; // в h-файле
volatile uint8_t Var; // в с-файле
Последний раз редактировалось _Артём_; 26.12.2012 в 15:54.
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
whoim (26.12.2012)
Непрочитано 26.12.2012, 15:35
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Боюсь напугаетесь.
зубов боятся.. RTOS от DiHalt первым делом либой закинул в проект, но пока не подключал и не тыкал..
Вариант смотрю, спасибо!
whoim вне форума
Песочница по С RY723 Электроника - это просто 0 27.02.2011 14:05
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
