Почему сбрасывается AtMega16?
Непрочитано 26.12.2012, 02:50
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Почему сбрасывается AtMega16?
Немного не по теме:
1) ШИМ надо подавать всегда. Даже при максимальной мощности (скорости) нужно, чтобы на входах драйверов были импульсы.
2) А зачем высоковольтные драйвера? Они же выдают всего 150 мА. Мелочь, но тем не менее.
А по теме - вам всё сказали. Ресет МК - через 0,1 мкФ на землю и через 1 кОм на плюс питания.
На питание - тоже кондюк. И смотреть осциллом провалы.
Раз уж +12В, то и питание МК сделали бы через кренку.
Земли +5В и +12В, надеюсь, соединены на плате?
По хорошему бы ещё разводку дорожек и фото устройства.
P.S. Непропаев нет?
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 08:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему сбрасывается AtMega16?
Сообщение от AlekseyN Посмотреть сообщение
Как ни странно полевики ни разу не выгорали.
Если бы вы читали даташиты, то не удивлялись бы таким очевидным вещам
В ир2101 встроена логика защиты от таких случаев
niXto вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 10:18
AlekseyN
AlekseyN на пути к лучшему
Немного не по теме:
Самое популярное сообщение на форуме... Если это разновидность помощи - то нулевая...
У Толстого в "Формуле любви" сказано: -"Коли один человек смог что-то сделать, то другой завсегда сломать сможет"
Логический "0" тоже разновидность ШИМа...
Есть альтернативное решение? Пожалуйста, поделитесь схемой...
Теперь по теме:
Конденсаторы висят везде, где только можно, подтяжка ресета и так 1кОм
Провалов по питанию МК и драйверов нет! Да, и забыл сообщить, что данное у-во устанавливается внутрь корпуса компа. От этого-же БП работает материнка. Запаса мощности БП в достатке. Комп работает стабильно не виснет. Хотя я понимаю, что на самой материнке могут дополнительно находиться какие-то фильтры по питанию.
И на плате общий минус и в БП общий минус. Общий минус везде! Непропаев нет, все проверено и прозвонено.
Можно было бы, если бы не одно интересное свойство БП и матери. При выключении компьютера +12В пропадают, а +5В остается, что позволяет держать мое устройство в рабочем состоянии при выключенном компе. Двигатель же не просто крутится... Им управляет МК и еще целая сеть всевозможных датчиков на МК, а как именно управлять это решает оператор компа. При выключении компа, МК следит за датчиками и предотвращает несанкционированное перемещение исполнительного механизма.
AlekseyN вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 10:22
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Насколько я помню, у IR2101 нет защиты от сквозняков. Там есть только защита от снижения напряжения питания.
P.S. IR2103, в плане защиты, получше будет. Как вариант, драйвера вместе с ключами запитать от одного источника, в Вашем случае от 24В с трансформатора. Драйвера, разумеется, через резистор и стабилитрон. Сигналы управления подавать через гальваническую развязку, можно через оптроны. Есть готовые решения по такому принципу, например, HCPL3120.
Последний раз редактировалось alvadep; 26.12.2012 в 11:01.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
AlekseyN (26.12.2012)
Непрочитано 26.12.2012, 11:00
AlekseyN
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО!!!!!
Спасибо! Я и сам уже начал это понимать.... Потом начал проверять осциллограммы управляющих сигналов ШИМ. При спаде ШИМ закрывается ключ и возникает отрицательное напряжение т.к. нагрузка индуктивная. Это отрицательное напряжение идет на ногу МК и тут-то происходит его "затуп". Решено увеличением номинала резисторов R2, R3, R4, R5 с 22Ом до 10кОм. Все заработало!!!!
Всем спасибо огромное за помощь!!!
AlekseyN вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 11:05
niXto
Аватар для niXto
Не проще ли поставить Шоттки между ногой и землей?
Килоомы сильно затягивают фронты = нагрев ключей
niXto вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 11:31
AlekseyN
Имеете ввиду в обратном включении (анодом на "землю")? А чем их охлаждать? Дополнительно радиаторы ставить. Конечно я не говорю, что это плохое решение, да и фронты выровняются, согласен, однако даже через резистор в 10кОм на затвор ключа подается приблизительно 10-12В этого вполне достаточно для полного открывания транзистора. Да и исполнительному механизму не важно быстродействие. А радиаторов на транзисторах вполне достаточно для охлаждения. Работа двигателя относительно интенсивная:
1) Вращение в одну сторону (приблизительно 5-7 сек)
2) Простой 10-15 сек
3) Вращение в другую сторону (приблизительно 5-7 сек)
4) Простой 10-15 сек (а то и больше)
опять с пункта 1)
Последний раз редактировалось AlekseyN; 26.12.2012 в 11:36.
AlekseyN вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 12:25
AlekseyN
А вот за это еще одно спасибо!
Не охота уже переписывать прогу для МК -ведь в IR2103 нижнее плечо - инвертированный вход, можно поставить доп.ключик, но это уже переделка платы... А оптроны можно прямо на дорожки "навесить"
AlekseyN вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 13:35
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Странно. Согласно следующему утверждению сгорели.
Как минимум обратные диоды.
ШИМ герц на 5?
omercury вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 23:51
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
То есть, это напряжение идёт через весь драйвер и попадает на ногу МК?
Это значит, что земли разведены неправильно.
Далее, если причина в МК, то и надо было ставить резисторы между МК и драйвером.
Хотя да, на плате дорожки резать... Лучше решение покорявее, но дорожки целее.
И логическая "1" - тоже разновидность шима. Только при логической "1" верхний транзистор будет открыт на небольшой промежуток времени, а потом закроется. Так устроен драйвер. И это надо учитывать при формировании разновидностей ШИМа. Чтобы не наступить на грабли потом.
Я имел ввиду более сильноточный драйвер, например на ток 1А. Хотя, дело вкуса. Если вас этот устраивает, то ради бога.
Кроме "Общего минуса везде" надо его ещё правильно развести, чтобы не было граблей, на которые Вы наступили.
Не сбрасывается watchdog в meg'е code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.01.2011 11:19
Программа сбрасывается при включении sei() sanstan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 27.12.2010 21:07
PIC16F676- внезапно сбрасывается, прекращает работу nikita11235813 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 31.03.2010 22:42
atmega64 сбрасывается при передаче по USART0 -=MAPT=- Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.01.2010 18:32
Почему AVR непрерывно сбрасывается. t34 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 24.07.2005 03:57
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
