Не сбрасывается watchdog в meg'е
Непрочитано 03.01.2011, 12:33
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Не сбрасывается watchdog в meg'е
с новым годом!
почему-то не сбрасывается собака:
interrupt [TIM0_CAPT] void timer0_capt_isr(void)
#asm("cli")
i = OCR0A;
i |= ((unsigned int)OCR0B ‹‹ 8);
chastsum+=i;
delta=i-pw;
#asm("wdr")     // !!!! reset only here
инициализация таймера:
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3906
// Mode: 16bit Input Capture
// Input Capture Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Analog Comparator Input Capture: Off
TCCR0A=0xC0;
TCCR0B=0x05;
TCNT0H=0x00;
TCNT0L=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
в чем может быть причина?
p.s. Железо tiny 461
Последний раз редактировалось code-by; 03.01.2011 в 12:38.
code-by вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 13:08
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
По умолчанию Re: не сбрасывается watchdog в meg'е
Сообщение от code-by Посмотреть сообщение
с новым годом!
С НГ.
Возможно, что "собака" успевает срабатывать быстрее, чем вызывается
обработчик прерывания.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 13:14
code-by
По умолчанию Re: Не сбрасывается watchdog в meg'е
такое мало вероятно...
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/128k //1 raz v 1 sek
// Watchdog Timer interrupt: On
#pragma optsize-
#asm("wdr")
WDTCR=0x1E;
WDTCR=0x4E;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
Последний раз редактировалось code-by; 03.01.2011 в 13:16. Причина: добавление кода
code-by вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 13:58
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Тогда возможно, что обработчик прерывания не вызывается за это время.
А это что за инструментальное средство?
Вы в каком-то симуляторе работу смотрите?
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
О вероятности трудно судить, не зная, что приходит на ногу PA4 (ICP0) процессора. И надо разрешить прерывание по capture в TIFR, наверное.
nml вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 14:11
code-by
среда Codevision
прерывание срабатывает 100%
code-by вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 14:44
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
среда Codevision
Значит, обработчик вызывается, "собака" срабатывает.
Получается, что не обрабатывается инструкция #asm("wdr") // !!!! reset only here .
Надо смотреть листинг на asm'е. CV может генерить такой листинг?
Непрочитано 04.01.2011, 11:19
code-by
оказалось всё банально... временами пропадал контакт...
code-by вне форума
avr, interrupt, mega, timer, watchdog
Программа сбрасывается при включении sei() sanstan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 27.12.2010 21:07
Непонятки Watchdog (mega48+proteus) sasareccer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 14.12.2010 00:23
Программный watchdog alexgap Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 31.10.2010 12:38
AVR Watchdog alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 19.08.2010 14:26
PIC16F676- внезапно сбрасывается, прекращает работу nikita11235813 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 31.03.2010 22:42
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
