Проблема с БП Orton 4100
24.12.2012, 00:07
Сказал спасибо: 70
Re: Проблема с БП Orton 4100
Сообщение от ronic
лучше знать ещё и практику
А вы считаете, что в даташитах теории расписаны?
Должна греться, не должна - это можно говорить, только сравнив с исправным БП. А так это - теории, которые вы так не любите.
Вот найдёте косяк - тогда и можно говорить.
Мне кажется, вы там уже всё поменяли, кроме трансформатора, платы и микры?
24.12.2012, 00:47
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Микру менял, осталась плата и трансформатор  Исправных БП целых два под рукой, к сожалению оба не той версии. А насчёт трансформатора подумываю, если ничего не останется буду пробовать.
24.12.2012, 21:57
Сообщение от ronic
Был пробит диод по 5V
Это был выпрямительный по 5В или защитный от перенапряжения, как в дежурке некоторых комповых БП?
А так - я-бы ещё C6 поменял, возможно из-за него что-то неладно в цепи ОС на "горячей" стороне.
24.12.2012, 22:13
Сказал спасибо: 78
Это был выпрямительный диод, и в данной версии блока ещё и Шоттки, сначала не заметил поставил быстрый как в других версиях, напряжение было 4.5V, хорошо что не выбросил пробитый, посмотрел маркировку. Схему на данную версию блока так и не нашёл. В этом БП 4я нога ШИМа висит в воздухе. Пробовал цеплять резистор на землю как в других БП, безрезультатно. С6 менял, см. первый пост. На горячей стороне менял почти всё. Настораживает чувствительность данного дефекта к прикосновению щупом к управляющей ноге TL431.
24.12.2012, 22:30
Сказал спасибо: 70
Сообщение от ronic
А там есть конденсатор с катода на управляющую ногу? Его не пробовали поменять? Иногда до 1 мкФ ставят, электролит.
25.12.2012, 08:56
Сказал спасибо: 78
Конденсатор есть 100n последовательно с резистором 4.7к. Пробовал увеличивать до 2.2 mF, безрезультатно.
30.01.2013, 19:03
Сказал спасибо: 78
Принесли в ремонт аппарат с таким же БП. Перекинул транс-всё заработало. Проблему решил заменой БП. Хозяева аппарата признались, что ресивер свистел изначально с покупки и долго не проработал. Тему можно закрывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
